Niemeyerd
    454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
  1. Não me agrada muito fazer esse tipo de serviço mas esse me surpreendeu o resultado. Ja tentei estudar sobre recuperação isolando linhas ckv mas sempre foi decepção com resultados péssimos. Vou entregar, cobrar e sem garantia.
  2. Ficou com 8° 9° e 10° isoladas, essa maneira de contagem foi um jeito de me entender talvez com o diagrama da tcon seja diferente.
  3. Essa foi a primeira tv que consegui recuperar o vídeo e a imagem ficou perfeita. Não considerando o problema dos leds backlight que estão começando a emitir luz azulada. Medindo em Ohms fiz uma ampla análise e constatei uma linha, a 10° da esquerda para direita no CN4 da tcon, medindo em torno de 4mega ohms, onde no lado bom é infinito a resistência. Isolei todas estas 10 vias e não entrou mais em proteção a tcon, imagem normal lado direito e no esquerdo apareceu umas linhas verticais. Comecei a diminuir a quantidade de vias isoladas e quando cheguei na 6°, ou seja 7 8 9 10 isoladas já apareceu imagem normal. Tentei deixar somente 9 e 10 isoladas mas começou até a emitir ruídos o indutor do VGH 28volts e tensão oscilar entre 20 e 22v, na imagem também aparecendo interferências no lado esquerdo.
  4. Com tanta atenção não analisei. Fiz uma breve comparação e não desconfiei de nada na vcon. Sensível o scope voce quiz dizer? Me explica melhor como tu fez a análise.
  5. Esta tv veio com reclamação de ter audio mas sem video. Backlight acende, com leds azulados já mas acendendo. Defeito constatado foi zero tensão nos conversores da Tcon, com Vin 13v ok. Soltei flat da vcon e só temos imagem com no lado direito, ou seja lado esquerdo com algum curto matando totalmente a tcon. Tem poucos capacitores na vcon e nenhum deles me curto, a fiz os testes. Creio que provavel defeito nas linhas CKV, não sei como isolar pois não tenho referencia das posições, iria tentar ver se consigo uma imagem boa.
  6. @SansuiAT Eu gostaria de tentar numa aqui que está com mesmo defeito, lado direito com imagem, lado esquerdo em curto. Ja busquei por capacitores na vcon em curto e todos bons. Voce tem um esquema para identificar os CKV ?
  7. Valeu pessoal, tv montada e entregue conforme vem de fábrica, ou seja, leds levemente acesos.
  8. Tu acredita que não aparece no esquema que tenho da 40s6500fs o circuito da fonte e driver led! Me baseiei num esquema da L2600 que usa o GB98 smd. Mas no diodo do conversor dc/dc em stanby era algo em torno de 48v sim, 48/10=4,8v em cima de cada led suficiente para acende-los levemente.
  9. Exatamente isso. Se não me engano 48v, ja mandei montar a tv. Vou conferir se pelo esquema lembro dessa leitura.
  10. Não armava o optotriac de jeito nenhum. Fiz uma ampla revisão e nenhum componente ruim Fontes ok, resistor bom de 150k na fonte primária que alimenta o Led do B202 optoacoplador PC817 e tensão de 1085v nos pinos 1 e 2 do opto. Na saída PGG do micro que aciona o optotriac sempre tinha 5v me levando a pensar que pudesse estar em curto, mas injetei GND no pino mesmo sem soltar do micro e ventilação armou. No pino Zero do micro ou zero crossing havia o sinal de 120hz proveniente do B202 e V114 transistor NPN. Achando que estava tudo correto por ter a frequencia ZC passei a fazer outros testes...sensoriamento de temperaturas Ok com queda de tensão de 2,5v em cada NTC 15k, no sensor hall também com queda de 2,5v. Foi quando percebi que no Zero a amplitude era de apenas 1,04v onde deveria ser também em torno de 2,5volts. Efetuei uma leitura a frio no resistor 10k pullup no 5v e a leitura foi 4k ohms, achei estranho pois não havia motivo de medir alterado sendo que o resistor estava bom. Causa era cola embaixo dos jumpers 0ohm conduzindo para outras trilhas, removi e ressoldei e o defeito resolvido. Também limpei e ressoldei C108 10n para garantir que não haverá mais fuga neste circuito. Na seuqencia obtive leitura de 1ok no resistor e 2,54v amplitude no Zero.
  11. Arbaridade, bela porcaria. Montar assim com redução na corrente para leds e entregar. Muito obrigado pela atenção João1
  12. Pessoal estou com um defeito estranho nesta tv após consertar as duas réguas de leds. Em standby leds ficam levemente acesos, devido tensão VA ficar em torno de 48volts. Uma régua acende pouco mais forte que outra. 10 leds 6v cada régua. Ci driver led é GB98. No esquema da tv não aparece parte do led driver. Mas ao ligar funciona nomrlamente, já reduzi a corrente através do pino 2 Iset.
  13. Bom dia, estou analisando uma igual, já fiz os reparos e alteração de corrente da mesma maneira como explicou. Posso criar novo tópico para um sintoma que percebi: Leds ficam levemente acesos com a tv em Stby, devido tensão VA ficar em torno de 48volts.
  14. Além de oxidação no circuito do sensor hall, causando erro de ventilador que foi resolvido com a troca dos 1n4148 ligados ao pino out do hall. Após em teste para corrigir o desligamento pude constatar que a tensão no secundário do trafo que deveria ser 12v estava em 10,5 e caindo. Injetei 12v no capcitor de filtro e a referencia ficou em 3,1volts , logo tive certeza que o defeito era no dividor de tensão. Em 9,67v aparecia 2,495v no pino referencia do TL431, logo fui conferir o dividor de tensão formado por PR7 15k e PR8 3k9 que estavam bons. Desconfiei de condução provocada pela cola embaixo dos smd, fiz a retirada ressoldei de volta e fonte estabilizada em 12v.
  15. FIca sempre em AM, chave seletora boa. Tocando com dedo na placa quer sintonizar FM. Fiz uma ampla análise nos resistores smd e encontrei R13 150ohm e R14 1kohm (01b) abertos. R13 foi bem ruim de identificar parecia estar escrito 1B0, logo imaginei 18ohm coloquei um de 18ohm e não mudou a banda, voltei com original que mede 150ohm e fucnionou. Para mim ficou confuso esse Marking. Pode ser um 180ohm alterado para 150? Funcionou, fechei e entreguei, numa oportunidade aparecer um igual tiro as leituras
  16. Em testes com carga mais alta notei que a piscada do led atenção era sempre a mesma 1x independente da carga. Utilizei uma lampada de microondas e uma resistencia de secador cabelo, dei um susto no aparelho kkkkk. Analisando o circuito que monitora a carga na saída IAC desconfiei de D4 1n4148 com fuga, fiz a troca e problema resolvido. Antes disso eu já havia trocado todos relés novamente, feito jumper no relé 2 e 3, resooldado os cis e pic, faltou pouco para efetuar a troca do uln2003 e lm324 mesmo eu não desconfiando nada deles. Agora montar tudo e por em testes.
  17. Não troquei ainda. Estou com ele ligado em minha oficina. Led Azul "normal" piscando sempre em modo rede observei agora. Não estou com manual em mãos no momento mas se não me engano isso quer dizer que está carregando a bateria?
  18. O reset é para quando led Amarelo está aceso sempre e desligando em modo inversor, não é o caso mas valeu. Continua com alguns desligamentos, notei que ao ligar um chuveiro estralou relé e desligou saída. Hoje ao ligar um compressor mesma coisa. Pensando aqui....será que está trilha que refiz pode estar apresentando uma certa resistencia? enganando o sensor de carga, mas se não me engano é trilha após o 0r10.
  19. Fiz um jump no resitor sensor de corrente R1 com estanho de solda mesmo e funcionando sem desligamentos até o momento.
