Niemeyerd
0.1 -
364 -
454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
 resolvido Amplificador Audio Leader S2000 4ohm AB audio distorcido canalA
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Defeito reclamado é som fraco em um canal. Analisando verifiquei que o canal A tem som distorcido. Em testes constatei que no lado negativo da senóide havia uma onda distorcida, sem motivo aparente, portanto me concentrei na alimentação negativa. Realmente Vbe estava alterada em relação ao canal bom(80 a 120mv) passando de 150mv em repouso. Q13 e 14 driver para base dos transistores de potencia revisados e tudo certo, resistores de 4r7 todos bons. Injetei sinal no r09 2k2 eliminando o circuito de entrada sinal do aparelho e contina a mesma onda distorcida, mesmo quando injetado no Xlr. Esse ampli utiliza um circuito de limiter com ci03 LM13700 e ci 02 TL072(não usar da texas) limita qualquer distorção na saída segurando o sinal de entrada, foi assim que entendi. Para testes pode tirar o 13700 do soquete, mas nada mudou. Conforme fui analisando o circuito e estudando tinha certeza que defeito era depois da entrada de sinal. Fiz um amplo teste em capacitores ceramicos e ressoldei eletroliticos. Todos ok mas ao religar o aparelho ainda com certo aquecimento da soldagem notei o audio com uma qualidade quase normal. Voltei nos eletroliticos envolvidos no circuito de limiter, me chamou atenção CE27 e 41 10uf/50v ligados em série mas estavam bons, e CE25 e 26 4,7uf/50v(sempre desconfio destes de valor biaxo) ligados em série e conectados ao pino 6 do ci02 que estavam totalmente incapacitados com a ESR muito alta. Problema resolvido, feito uma ampla limpeza e pronto para voltar a tocar. Amplificador muito bem montado, bom de trabalhar e robusto. Isso é um resumo para possíveis consultas, mas analisei e tive que aprender muito mais que eu ja sabia sobre: par diferencial, VAS amplificador de tensão, Bias, crossover, offset, capacitores de efeito Miller.-
- amplificador
- audio
(mais 5)
 em análise TV Sony KDL-W655D led pisca 6x não é backlight
Niemeyerd postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Tv so pressionar standby acende led vermelho logo acende leds da tela e desliga, fica piscando led vermelho 6x a cada status. Testei os leds pelo conector e não consegui faze-los acender, mas foi mancada minha na interpretação da ligação. Depois vi que é bem simples o conversor da fonte vcc 42volts e o ci driver led. São 14leds 3volts em cada série, é utilizado duas saídas do BD9423efv. Desmontei a tela, revisei barramento todo ok e entendi a ligação. FIz vários testes e pesquisa sobre defeitos. No indutor do Vcc dos leds nenhum sinal de superaquecimento. Li que acontece muito dele soltar da placa pelo motivo de backlight consumindo muita corrente e aquecendo-o. Fontes nos resguladores dcdc ok, capacitores ok. Defeito está no processador ARM Mediatek com mau contato nas esferas. Fiz um reflow e a tv voltou a funcionar. Mas em testes dentro de 5minutos começa a congelar imagem ou ficar sem vídeo, mas backlight continua aceso. Infelizmente não trabalho com ressoldagem bga. Vou ter que devolver a tv sem solução pois não consegui uma placa nova. -
Pessoal voltei as lampadas originais, com conserto do PFC ela não se desliga mais. Após bastante tempo ligada ficou mais bem distribuído o brilho das ccfl.
Causa do defeito encontrada, não esta armando tensão de PFC. Antes inverti as lâmpadas nos inverter, mudou para o outro a lampada que acende mais forte. Mas a diferença pode ser nas lampadas ou trafo inverter, oque não pode é nenhuma acender tão fraco.
Quando analisei o defeito achei certo que fossem as lâmpadas mesmo. Tenho dezenas de sucata Panasonic e outras, fiz um pente fino e não encontrei as lâmpadas com mesmo comprimento das originais. Então fiz esta adaptação e ficou bom. Mas o defeito é o mesmo, luz fraca. Ja analisei a fonte está tudo ok, vou me concentrar nesse circuito do inverter.
Não resolvido, quando resolver eu edito. Tv realmente não se desliga mais mas imagem é muito mais escura do lado esquerdo. Ja desmonteia tela e estou fazendo analises, mas não são as lâmpadas ruins.
 resolvido Placa EL-KFR36g AC Split Electrolux desarma relé compressor
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica em Geral
Cliente trouxe a placa relatando desligamentos intermitente do relé compressor. Em testes funcionou bem mas havia oxidação nos terminais do relé, efetuei a troca e entreguei a placa. Após alguns dias retornou reclamando memso defeito. Fazendo um pente fino estava tudo funcionando bem:ULN2003, sensores temperatura, sensor hall, sero crosing, placa informava os erros ao soltar sensor ou Eprom. Regravei eprom e nada mudou. Quase passando batido o circuito sensor de corrente no fio do compressor, defeito estava no D8 1n4148 com fuga, que alimenta o indutor onde passa o fio. Feito a troca problema resolvido. -
 em análise TV Panasonic TC-L32C5B funciona por um tempo e desliga fica piscando 1 vez pausadamente led vermelho
A tv veio de outra oficina com avaliação de placa condenada. Analisando não encontrei nenhum defeito aparente na tv e coloquei em teste. Após um tempo intermintente, mínimo 20min. ela desligou e ficou piscando 1vez a cada pausa led vermelho. Status 1x SOS_inverter, ou seja referente a lampadas ou circuito inverter. Nada avariado no circuito inverter ccfl. Fiz uma rápida pesquisa e encontrei uma dica sobre alterarpara 1Kohm R7829 e 7830 470ohms que entrega a informação de consumo corrente das lampadas ao ci driver. Lampadas desgastadas com baixo consumo armando a proteção. Fiz e problema resolvido. -
 em análise Home Theater Philco PHT777N c.i. HF01B01 chaveador da fonte
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica em Geral
Opa, pior que se tiver defeito vai ser no chopper restante tudo ok. Pode ser aí o motivo de ter estragado a primeira vez. -
Não funciona desta maneira Bruno. -
Vou ficar com a fonte na bancada, quero encontrar essa solução. Alguém tiver sugestões eu aceito. -
Buenas, esse ci é amplamente utilizado em fontes bem simples, tem que funcionar. Pino 2 só está conectado ao enrolamento auxiliar do chopper através do r207 22ohms. Ja tentei também soltando r207 e nada mudou. -
Lí comentarios sobre trocar o hf01b01 por Tny276pn. Pois não é bem assim como falam a apinagem não é idêntica, precisa adaptar trilhas. Mas eu na vontade de recuperar a placa DM1001 ver.2 resolvi tentar. Pinos 6 7 8 Source e pino 4 Drain sem nenhum mistério. Pino 5 precisa se atentar de cortar. Modificar pino 1 soltar do circuito e ligar ao emissor pino 4 do pc817. Fazendo assim obtive os 5,85 Vcc no pino 2 do Tny278pn que utilizei mas não oscilou o chopper. Aproveitando analisei o circuito da fonte 33v que utiliza o HFC0100 smd, ele deve começar a oscilar com a alimentação do capacitor no pino Vcc mas não está funcionando. Minha dúvida é porque o tny278 não está atuando, é simples a alteração e está tudo correto. Com os 5,85v deveria oscilar. Achei estranho não pedir para utilizar um resistor limitador de corrente do pino 4 do opto. -
 resolvido TV AOC LE50U5970S acende somente backlight sem video,resolvido curto na vcon
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Cliente reclamou que tv ligava mas sem imagem só audio. Ele tem duas tv iguais e as duas mesmo defeito com pouco mais de um ano de uso. Constatei que backlight ligava normalmente. Tv com tcon, logo percebi um led verde aceso na tcon e nehuma tensão além do vdd 3.3v. Vgl, vgh, vaa L e R só soltando flats da vcon. Hvaa 9v tem. Constatei que a vcon lado direito curto em vários capacitores referente a tensão Vaa 17v. Tcon fica com led D9 aceso quando vcon direita em curto conectada. Segui trilhas através do cof e garanti que o ponto de teste para não passar toda a corrente pelo cof, injetei uma tensão de 10v com um controle de corrente no ponto em curto e logo um pequeno demais capacitor em paralelo com um grande de 10uf começou a carbonizar. Fiz a remoção do cap. garanti que não havia mais nenhum curto e tv funcionou normalmente, tensões do dc/dc todas ok VAA 17v esta escrito L e R na tcon. Leds verde ficam apagados quando funcionamento normal.-
- le50u5970s
- acende
- (mais 6)
 resolvido TV Philco PH28S63D não liga ou liga e desliga com tela congelada ou preta
Defeito bem intermitente, na bancada pude observar o sintoma e não estava relacionado a fonte principal de 12v. Todos reguladores que estabilizam já com a tv energizada estavam ok: 5v, 3.3v, 1.8v, 2.5v. Observei tensão oscilando entre 3 e 6v nos 12v que alimentam a tcon e stepdown do 1,18v. Causa era mofet q3 A79tf, antes ressoldei ele e continuou com mesmo defeito. Efetuado a troca por um A19t 3A 30v o problema foi resolvido. -
 resolvido Tv CCE LK42D acende led stanby azul ao energizar mas não liga,não obedece comando do teclado
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
Precisei reprogramar mais uma Eprom da lk42d hoje. Porém apresentou outro problema. PS_on estava presente na fonte mas não tinha 5v e 12v, nem 24v. Mas ao conectar o programador aceitava o processo sem erros. Mesmo eu colocando uma fonte boa após programar a tv não ligou, tive que fazer novamente a programação, com fonte boa. Só assim voltou a funcionar como deve. Acende led azul, da uma breve piscada nesse momento despiga ps_on e aceita comando de ligar a tv. -
 resolvido TV CCE LK42D problemas com Backlight, troca de leds recuperação de réguas
Em outra lk42d que recuperei hoje fiz uma associação de resistores em série 2r20 + 1r0 conforme imagem. Fiz adaptação nas trilhas da pci. -
Tv parou de funcionar com 1 led aberto. Fiz a troca e uma ampla revisão em todas as 5 réguas: cada barra 2 réguas com 12leds de 3v com conector central. Coloquei na tv e ligou brevemente no primeiro teste. Analisando a placa inverter K-16L-0B1 tudo ok, mas tensão no conector para tela em torno de 38v por canal. Os resistores limitadores de corrente no gnd são 2r20+33r+33r=1,9ohm. Fiz uma nova associação o 3 res 10ohm= 3,33ohm tensão ficou em torno de 35volts e não apresentou mais nenhum erro. Vi muito falarem em alterar R15 de 10k para 100k, sensibilidade da proteção OVP, fiz isso para garantir. -
Esta tv o normal ao energizar acende standby, dá uma breve piscada e fica aceso aguardando comando de ligar. Quando ela esta com erro na bios ao energizar led standby fica aceso sempre e a fonte seundária 5v 12vv e 24v as vezes liga vezes não. Regravei a bios através da porta ISP. Copiei o arquivo de uma tv igual funcionando e reprogramei a defeituosa. Voltou a funcionar normalmente. Para teste programei o arquivo "defeituoso" novamente na tv e ela continuou funcionando normal. Parece aquelas philips que só de soltar a eprom volta a funcionar. Vi que no fórum tem os arquivos -
 em análise TVSamsung UNEH4000G linhas horizontais metade superior tela, logo que liga normal
Pessoal esta tv uso na bancada da oficina. Funciona melhor em dias frio, demora apresentar o defeito. Quando aquece começa uma faixa listrada de uns 2cm e vai aumentando ocupando toda parte superior da tela. Não quero descartar a tv antes de tentar resolver o defeito. Se alguém tiver uma sugestão vamos ao trabalho. -
 resolvido TV LG 43LH5700 imagem somente lado direito, vcon esquerda em curto
Sim Ohm sua dica me deu um norte e vontade de tentar resolver. Obrigado.
