Niemeyerd
0.1 -
364 -
454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
 em análise Nobreak NHS Mini II700VA Bivolt pci AC_3 armando RL3saída 120v intermitente em modo rede
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Fontes & No-Breakes
Após eu escrever aqui pensei que deveria trocar 0R10. Fiz a troca e nada mudou. Enganar o circuito IAC seria um teste? Tenho sempre 2,53volts no pino 25 IAC. Com qualquer carga que for led Atenção pisca apenas 2x ou seja 20% Agora soltei R3 10k Nível no pino IAC ficou alto 5,08v, NB liga e se desliga emitindo bips sem parar junto com led amarelo piscando. Creio que o sensoriamento está ok. Mas porque continua com os desligamentos ainda não consegui concluir. -
Niemeyerd postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Nobreak veio para oficina com uma trilha interrompida por baixo da pci, trilha grossa do Neutro IN. Restaurei, troquei varistor e aparelho voltou a funcionar normalmente. Porém em testes ele desligou intermitente a saída 120v. Fazendo algumas análises constatei que para isso acontecer necessita armar o RL3 que passa NA o contato. Sem motivo aparente, pois 0R10 sensor de corrente está bom(mas não troquei). TL431 2,5v está bom. desconfiei do driver ULN2003 mas nos testes funcionando conforme recebe o comando do Micro pino 19. Quando desliga a saída basta remover plugue da tomada, em modo bateria volta a funcionar. Plugando na rede as vezes não desliga a saída mas se insistir desligando e ligando rede ele volta a falhar(por isso intermitente) VAC in tudo ok também. Enfim preciso uma ajuda de alguém com experiência nesta placa. Defeito bem estranho para mim, preciso ter uma certeza se é algum recurso de proteção ou sensoriamento falhando. Suspeitei do próprio relé, troquei mas defeito persistiu, depois disso percebi que relamente sempre que ocorre o desligamento da saída é quando o rl3 é energizado. Monitorei os 12v dos relés RL3 e RL1. E quando ocorre o desligamento RL3 arma junto com RL1, ouvesse os clicks também. -
 dica NOBREAK NHS MINI II, III - NÃO DESLIGA
Niemeyerd respondeu o tópico de maurilioctba em Fontes & No-Breakes
Será que você consegue me ajudar com um Mini III bivolt 700va AC_3 desligando intermitente a saída 120v (RL3) em modo rede? Att. -
 dica circuito para transportador de alvo para estand de tiro
Niemeyerd respondeu o tópico de tatocouto em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Bom dia estou precisando montar um desses. Vamos trocar idéias. Na parte mecânica do transporte, velocidade... -
 resolvido Home Theater LG LHD625 liga display mas sem audio e HDMI
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Liga display, obedece aos comandos mas não tem audio e não funciona saída hmdi ou AV. Estava a um bom tempo parado aqui na oficina veio desmontado de outro lugar. Defeito era tensão de 1,2v faltando no processador, causa foi Q405 PNP B1 Y748(não achei data e não tenho manual de serviço) intermitente aparecia a tensão e zerva,ao lado de um capacitor metálico de 10uf 6,3v. Fiz uma ressoldagem voltou a funcionar, para garantir procurei um sucata transistor equivalente troquei e ficou estável. -
 resolvido Mini System LG CM4440 liga sem audio e mostra S-Protection
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Obrigado quando alguém curtir meu tópico !! -
Fica ligado em torno de 1minuto sem áudio, aceita comandos e na sequência s-protection no display. Analisando a fonte no regulador 78R12PI no out 6volts. No In 15v, feito a troca do regulador problema resolvido. Ampla limpeza e ressoldagem da fonte. -
 firmware AOC - LE32M1475 - 32L82FN0000009B - V 4.0
Niemeyerd respondeu o tópico de MAff em Gerenciador de arquivos
Colega consegue me auxiliar na reprogramação da nand on board através do rt809h, possuo o equipamento. Quando a rom é 25xx consigo sem dificuldades mas em ma AOC LE32M1475 não estou tendo sucesso.- 1 resposta
- reiniciando
- travando
- (mais 5)
Firmware TV AOC TV LED AOC LE32M1475
Niemeyerd respondeu o tópico de Chagas Moura em Gerenciador de arquivos
Chagas gostaria da firmware desta tv para depois atualizar com um destes arquivos. Tu tens ? -
 em análise Tv AOC LE39D144020 sem áudio, intermitente
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
HDMI também audio normal, ligo desligo a tv e sempre com audio.- 6 respostas
- le39d144020
- audio
(mais 3)
Nao sei, vou verificar esse jack p2. Em HDMI diz ficar sem audio, é oque estou testando agora tentando ver defeito.- 6 respostas
- le39d144020
- audio
(mais 3)
Tv retornou ontem com reclamação que fica sem áudio. Cliente não sabe se explicar, fala que quando coloca no volume 30 ou 50 fica sem som, depois me disse que no 30 do receptor dele. Ter muita paciência! Em testes funcionando bem...- 6 respostas
- le39d144020
- audio
(mais 3)
Niemeyerd postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Cliente relatou que ela vai diminuindo o som sozinha, entendi que vai a barra de volume abaixa, microchave vol- com fuga por exemplo, capacitor...mas não. Tv liga funciona tudo normal mas as vezes sem áudio nos falantes só no fone. Em testes notei que quando liga e não libera o som basta dar um comando para volume menos ou mais que funciona. Logo pensei em problema de software. Analisei circuito Mute e também tirei a idéia da internet de remover o "transistor 3 pernas 6200", nunca vi um duas pernas mas tudo bem absorvi a informação. Realmente resolveu o defeito e não é transistor ruim w04 NPN 3904, porque coloquei outro no lugar e fez mesmo sintoma. Montei a tv e esta em testes. Porém agora que lembrei da etapa do fone de ouvidos, não tem uma microvhave no jack p2 ?- 6 respostas
- le39d144020
- audio
(mais 3)
 resolvido TV Philips 43PFG5813_78 sem vídeo, acende backlight
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Tv ficou sem imagem e tem som conforme explicou o cliente. Analisando escutei ruído vindo de algum indutor pulsando. E era na Tcon. Soltando flats da vcon permaneceu e defeito e pude identificar curto no VGL da tcon. Mas precisa encontrar o curto circuito antes de colocar uma tcon nova. Por sorte encontrei na vcon do lado esquerdo o capacitor c208 totalmente em curto, pareceu ser de 12uf ou 10uf, troquei capacitor e tcon e defeito resolvido. Mas ao menos aqui na minha oficina curtos na vcon quase sempre sem solução. VDD 16v VGH 28v VGL -5v HVDD 8v VCC 1,8v-
- philips
- 43pfg581378
- (mais 6)
 resolvido TV Philco ccfl PH32M DTV as vezes não liga fica com led verde aceso
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
É normal ao plugar na energia ligar com breve piscada led vermelho, passa para verde e após uns 5 segundos fica vermelho em stby. Quando apresenta o defeito no regulador não entra em stby. -
Após ampla análise da fonte e nenhum defeito constatado parti para a principal. Todos reguladores de voltagem nas tensões corretas, mas em U36 ams1117 1,8v oscilava a entrada proveniente dos 5volts. D76 1n4007 conduz 5v ao input e caia muito abaixo de 4,35v. Troquei por um schottky de 1A 40v e defeito resolvido. Consertei duas placas com mesmo defeito, então é recorrente. -
 resolvido Recarregador Bosch AL1115cv Parafusadeira 12v Li-ion, raio não liga led verde
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica em Geral
Não liga led verde. Mosfet em curto V5 P6NK90ZFP, V6 transistor driver do gate 2N3904 (tentei como BC337 e não funcionou, fica baixo tensão secundário da fonte, pelo que entendi o ganho dele é umas 10x mais do que 3904 ou BC546 que coloquei e funcionou bem (rodar 180º para dar certo emissor e coletor), R4 47k, R14 1k, V8 1n4148, R2 2,2 ohm, R6 30 ohm, R5 3,30 ohm. Consegui foto do esquema fonte primária e após ampla pesquisa para descobrir valores dos componentes torrados, feito a troca e funcionou. Oscilou e tinha fonte Stby, porém fiz vários testes e não consegui fazer carregar a bateria por mais de 3 segundos, como se estivesse totalmente carregada. Descarreguei a bateria e mesmo assim não permanecia em carga piscando o led. Por sorte apareceu mais um igual para conserto e pude fazer comparações, constatei que realmente ainda havia um defeito. Absolutamente tudo ok, mas comparando leituras no Lm324 do aparelho bom encontrei uma fuga no pino 2 do LM324, fiz a troca e problema resolvido. Deu muito trabalho mas valeu a pena.- 1 resposta
- recarregador
- bosch
- (mais 8)
 resolvido Mini System LG CM4420 sem audio protect,fonte 31v não oscila
Liga e entra em Protect quando não tem som nas caixas. Motivo é falta de alimentação 31volts no amplificador. Vários componentes pifados na etapa de oscilação do IC902 ICE2Q203: q913 2sa1271 pnp. q912 2sc3203 npn, q911 2sc3198. R90t 22ohm, ZD905 20v(coloquei de 18v na falta do 20v) Optoacoplador estava bom. Q902 em curto mosfet 8N80(coloquei 10n65). Funcionou perfeitamente. Tive um certo trabalho de pesquisa para concluir que os transistores equivalentes para o driver gate output. q912 913 poderiam ser 2sa1015 e 2sc1815, são para 150mA, originais são para 800mA achei exagerado. E realmente não encontrei nas minhas peças equivalente 800mA Observar que não placa consta 1ce2qs03G e o correto é utilizar ice2qs03. ICE original fiquei receoso de ligar com ele e danificar todo reparo que já havia feito, pelo motivo de que com osciloscópio apareceu uma amplitude de 44v no gate e 60hz medindo na placa sem Mosfet. Instalei um novo para garantir. Em funcionamento com novo oscilava a 3,3khz no gate. Mas comparando leituras em modo diodo do GND para os 8 pinos, leituras são praticamente iguais de um Ci novo. -
Tv carrega capacitor dobrador, nada em curto na fonte, aparentemente muito bem conservada mas não acende nem led stby. Vcc no ci oscilador da fonte 5v estável em 14v. Mas não estabiliza 5volts stby Causa é capacitor 330/16v metálico incapacitado. Feito a troca problema resolvido.
- philips
- 42pfl350778
 em análise TV Philco DL4077 queimou led, intermitente backlight não liga após conserto
Colegas, nesta tv precisei fazer uma análise melhor no driver led TPS61196 28-Pin HTSSOP para ficar ligado o backlight. Utiliza 3 réguas com 10 leds 3volt cada. Detalhe: as réguas de fora são 10 leds em série, a central são 5 leds em série e depois em paralelo as duas séries portanto alimenta-se com 15volts. As outras duas com 30 volts. Descobri isso quando troquei os dois leds abertos de uma das séries, alimentei com os mesmos 30v e a fonte limitou a corrente. Analisando entendi a ligação naquela régua. Na sequência fiz a montagem e no primeiro teste já achei que seria muito cada led alimentado com quase 3,5volts No conector do chicote dos leds a ligação é feita em dois canais, cada com 15 led para 45volts e alimentação era 50volts!! Motivo da queima prematura de leds. Através do datasheet pude entender que no pino 10 Iset se faz ajuste de corrente em RP9 e RP71 são dois resistores de 91kohm em paralelo. Soltei um e ficou em 44,5v cada canal, perfeito. Mas a tv as vezes não acendia backlight. Revisei barramento de led, e até desconfiei de ter pego um modelo de led que é 3volt - (negativo)no pad maior mas o consumo dele é baixissimo 20mA. O original dessa régua gira em torno de 140mA a 3volts. Conferi funcionamento as as 3 réguas ou a ligação delas em série, tudo funcionado perfeito e simétrico. Não consegui chegar a nenhuma conclusão e passei a estudar o porque de resistores 0 ohm jumpeando os 6 canais do TPS na saída conector para led, sendo que necessita apenas 2 canais para funcionar. Soltei todos jumpers ficou apenas um canal para cada 45 volts e funcionou normalmente. Em cada canal ainda há um resistor de 10mega ligado ao gnd. Não entendi se é um sensor de corrente ou qual função. Será que posso deixar estes 4 pinos "flutuando" ? a tv está funcionando e o ajuste de corrente no ISET aceita a configuração. Nos pinos IFBV 1 a 6 tem um resistor de 1ohm ligado em série a cada canal para negativo das réguas. Ou seja o gnd é proveniente do TPS. -
 em análise TV Philips 42PFL5007G78 não liga,dificuldade 12v fonte secundária
Não encontrei o stk0160 e catei aqui um ssp2n60 TO220 consegui soldar sem nenhuma adaptação, só dobrei para ficar deitado. Problema resolvido. Se alguém tiver o esquema correto dessa placa e quiser compartilhar comigo, agradeço!- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
Isso mesmo. Está dificil conseguir o mosfet stk0160, tenho outros mas em formatos diferentes. Não quero fazer enjambração.- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
Estou analisando. Fonte LG GL-PSL42-3-3D-FULL outro código etiqueta branca 2722 171 90592 v30000 Oque me chateia são esquemas da philips, oque encontrei é o mais parecido possível mas... Indica ter um 2n7002 na posição Q105 na pci e não existe. Para o Q581 mosfet STK0160 que aparece na pci não consta no esquema. Q603 que é o mesmo stk0160 esse sim aparece. Mas o defeito foi encontrado seguindo a sua dica João. LINE sempre nível baixo gnd, causa Q581 com fuga. Até tirei uma foto pra mostrar o tipo de oxidação embaixo desse transistor. Vou em busca do subsituto ou original e voltar com L6599 original. Deve funcionar agora. Tem um jump JW30 que está interrompido(cortado com alicate) que está conectado ao pino 4 IPK do FSL106MR, este sim aparece no esquema e é proveniente do Drain de Q106 2n7002.- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
Bom dia, legal obrigado, vou investigar mesmo e dou retorno.- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
