![](https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2017_12/5a2ab853b4297_WhatsAppImage2017-12-08at14_00_03.jpeg.58fb2200d6cc11eeba6800904fbc7fa4.jpeg)
Niemeyerd
0.1 -
364 -
454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
 em análise TV Philips 42PFL5007G78 não liga,dificuldade 12v fonte secundária
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Troquei mais uma vez o Ci L6599 e nada mudou. Aguardar alguma sugestão para continuar o reparo.- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
Niemeyerd postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Bom dia, preciso ajuda na fonte desta TV. Stby 3,3v ok, sinal Stby ok, PFC 389v ok (ao plugar fonte na main board sobe pfc) ou se faço jump ao gnd no pino stby da fonte também arma pfc. Estou em duvida do POK se é para o funcionamento do driver led ou para o restante da fonte ligar, no caso oscilar o L6599 e gerar 12v. Tem Vcc no pino 12 do 6599 e deveria funcionar. Ja pensei em trocar 6599, só não troquei por que fiquei em duvida do funcionamento pino stby no L6599. Não tem pwm nos gates do ci ao energizar. Normalmente estes ci oscilador PWM precisam da alimentação para entrar em operação e depois poder verificar se vai precisar alguma proteção. VCC pino 12 com 14volts sempre. Troquei o ci pois acreditei fortemente ser ele com defeito e nada mudou. Estou em dúvida sobre o funcionamento do pino STBY no L6599 pino5.- 7 respostas
- philips
- 42pfl5007g78
- (mais 4)
 resolvido TV STi LE4052A não liga, PFC oscila ou não arma
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Tv totalmente inoperante. Não tem fusível aberto e fonte standby 5volts não oscila. Ci oscilador UB902 FSHM300N com o pino 3 FB em curto ao gnd. Em busca da causa desse sintoma não encontrei nada mais alterado além do capacitor 68uf/450v vazando. Energizei a placa e oscilou fonte 5v. Porém PFC não armava ou oscilava: causa era Q952 2n3904 com fuga, parecia ter certa oxidação. Também troquei os 3 optos pois estavam com os pinos enferrujados. Mas a causa realmente era o 2n3904 que não polarizava não chaveando o Opto U902 que faz restante da fonte partir. Para tirar a dúvida se a fonte PFC funcionava fiz um jump em QB901 que envia VCC para UW902. -
 resolvido Tv Philips 42PFL3604_78 não liga, led stby apagado
Tv totalmente inoperante. Cliente relatou descarga elétrica. Capacitor 4,7uf ok, se carrega através de D808 e D815 antes do relé, mas não tinha 3,3volts nesta fonte standby. Realmente parece que foi descarga pois R801 e 825 carbonizados 2r7. Feito a troca, trocado também FSQ510 detectado curto no pino feedback, ampla revisão na fonte e problema resolvido. Troquei também o capacitor dobrador de 4,7uf/450v pois normalmente apresenta defeito.-
- philips
- 42pfl360478
- (mais 6)
 resolvido TV LG Led 32LV300c não liga, fonte estralou forte
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
Certeza que é o SSC3s121 ou o diodo retificador na saída do chopper. -
Cliente reclamou que deu forte estralo e não ligou mais. Capacitor poliéster c9108 100pf/1kv carbonizado coloquei 2kv, e R9901 0,33r/1w aberto após ponte retificadora. Feito substituição e mais nenhum defeito aparente fiz a tv funcionar mas emitia um ruído típico de capacitor de filtro esgotado. Percebi que a tensão em C9106 47uf/50v do VCC do SSC3S121 subia até 28v e fonte desligava. Causa: ZD9108 16volts em curto. -
 em análise Tocomsat INET 4K fica led verde e logotipo Tocomsat canto superior direito
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Receptores de TV
É bem mais complicado do que isso amigo, essa postagem que tu colou aqui foi oque mais vi na internet, não vi nem necessidade de colar aqui! Esse recovery foi primeira coisa que tentei. Aparelho foi colocado para sucata pois tem algo fussado que não cnsigo descobrir e nem vale a pena tanto empenho. -
Niemeyerd postou um tópico em Receptores de TV
Pessoal, este aparelho veio fussado de outra oficina. Falei que tentaria resolver. Ele só tem imagem em AV e parece somente a logo tocom Inet. Acende led vermelho depois muda ara verde e assim fica, não abre a tela de recovery do android, tentei muito já Por último saquei a NAND, verifiquei 2 bladblocks e tem dados salvos. Imaginei que conseguiria fácil este arquivo firmware de fábrica mas ainda não encontrei. Se alguém tiver eu agradeço. Ou se tem outra maneira de solucionar? -
 resolvido Tocomlink CineHD não busca canais claro tv,13/18v e 22khz ok
Em busca de solução li em outro tópico sobre U49 CT1642, eu mesmo já havia comentado lá. Eu já iria escrever sobre oque esse Driver para Led, que provavelmente serviria para o display do aparelho.... masss Cine HD tem só led rev e green. Começei ressoldando U49 e depois os transistores chaveadores do 22khz do tuner 1e defeito resolvido! Só agora não sei qual a solda que resolveu pois desde sempre havia 13v ou 18v. Antes disso já havia trocado Demodulador M3501 CLAA, tuner, regulador 3v3, ressoldado processador, regravado a flash e nada resolveu. Seguindo trilhas realmente pino 1 do CT está num resistor de 20k r539 na base do Q19 1AM no setor do conversor 13/18v tuner 1. Restante não analisei nada, tenho placa igual para análise com mais tempo. -
 resolvido Tocomlink Cine HD não busca canais.
Niemeyerd respondeu o tópico de J. Rafael Marmotha em Resolvidos receptores
Em busca de solução para outros dois Cine HD que está tudo bom só não funciona, li nesse tópico sobre U49 CT1642. Eu já iria escrever sobre oque esse Driver para Led, que provavelmente serviria para o display do aparelho, masss Cine HD tem só led rev e green. Começei ressoldando U49 e depois os transistores chaveadores do 22khz do tuner 1, defeito resolvido. Só agora não sei qual a solda que resolveu pois desde sempre havia 13v ou 18v. Antes disso já havia trocado Demodulador M3501 CLAA, tuner, regulador 3v3, ressoldado processador, regravado a flash e nada resolveu. Seguindo trilhas realmente pino 1 do CT está num resistor de 20k r539 na base do Q19 1AM no setor do conversor 13/18v tuner 1. Restante não analisei nada, tenho placa igual para análise com mais tempo. -
Investigando agora nos detalhes os 22khz tuner 1. Busca e passa programação dos canais que busquei no Telstar14r ! -
Só tem sinal e encontra canais nos transponder latinos em tuner 1, ou seja busca cega. Fazer busca nos tps da claro não encontra nenhum canal. 22khz tem cravadinho no pino 38 do Ali e no tuner 2 que é outro pino mas não cuidei qual. O tom 22khz é injetado na alimentação do lnb através de Q2 NPN polarizado por r543 20k direto do pino 38 Ali, no emissor q2 um 5k6 no source de q22 3401. Fiz todos testes e chegava até o fet os 22khz tanto em T1 ou T2. Mesmo assim sem pegar os canais. Resolvi inverter os tuners e nada mudou. Este aparelho aquece demais principalmente processador, U300 também chega estar marrom a placa em torno mas perfeito em 3,3v. Já li um tópico onde tem algumas dicas mas ainda sem solução. Estou com dois aparelhos deste com mesmo defeito. -
Oque tem a ver o U49 CT1642 com sinal dos tuners? Ele é um driver para led até onde sei. Mas estou com problemas em 2 Cine HD que não consigo resolver. Ja troquei U19 Ali M3501 CLAA -
 em análise TV Samsung LN26B360F1 com áudio as vezes sem vídeo
Inicialmente achei que a causa do problema seria: qb801 2sd1347 ruim, Opto, capacitor de filtro do Vcc ou o Dobrador ruins, e várias outras dicas que lí noutro fórum. Jumpear Opto indicaram muito! Tem outro modelo de fonte na mesma tv que não usa esse Comparador para o PFC. Resumindo deve ser a cola fazendo alguma condução nos 1M2ohm RB803 804 805 806 Oque pude lembrar e notar é que mudou os níveis no A393: no pino 3 baixou de 3,47 para 2,33v; no pino 5 baixou de 3,50v para 3,42v. Sabendo que a referencia é 2,5v então tem fundamento. Quando inverte a saída do pino 1 QB802 e QB803 conforme entendi que aterra emissor do do QB801 matando o vcc +-15v.- 1 resposta
- samsung
- ln26b360f1
- (mais 4)
Toda etapa do PFC revisada e quando arma está ok. Levei muito tempo até entender os circuitos. Fonte BN44-00259 esquema específico. Quando não armava o PFC também não entra em funcionamento o Inverter. Primeiro sintoma percebi foi falta de Vcc no FAN7530. Ao ligar na energia dava um pulso rápido e parava de conduzir QB801 NPN 2sd3714. Curto circuitei B e C houve uma centelha na pinça e desligou toda fonte, tornando a ligar e funcionando tudo. Aproveitei e pude analisar como funcionava o DUALComparador A393 smd que tem como referência a tensão de 2,5v proveniente de um Tl431 UB801. Concluí que soltando RB818 1kOhm iria sempre conduzir o Opto PC803, funcionou assim na prática! Oque fiz foi soltar limpar e ressoldar os 4 resistores de 1,2mega ohm do pfc. Amanhã concluo mais testes e informações. Feriado todo estudando nesta relíquia.- 1 resposta
- samsung
- ln26b360f1
- (mais 4)
 resolvido Philips FWP2000X/78 Mini Hi-fi Liga funciona tudo mas desliga intermitente
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
- 1 resposta
- philips
- fwp2000x78
- (mais 7)
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Aparelho liga todas as fontes normais, funcionamento normal mas desliga tudo não fica nem Standby led vermelho aceso. Como ja conheço um pouco o funcionamento sei que tem duas fontes, uma com SSC6200 para os 24v do amplificador. IC706 SSC6200 TNY277 faz a fonte 5v e 12v. Fiz uma análise e nada alterado, cheguei a trocar 10uf/10v(radial bem pequeno) do Vcc TNY por um de 16v mas nada mudou. Nesse capacitor o c.i. estabiliza 5,85v ou até 6,4v. Proveniente de r706 12k após D710 onde chega a 20volts. Achei estranho 6,4v, lí no data não entendi muito bem a estratégia, sempre me baseei que precisa 5,85v para funcionamento normal nesses TNY. Fiz a troca do TNY e problema resolvido. Quando ele parou fiz leituras e apenas deixava de oscilar o mosfet do TNY mas permanecia o VCC.- 1 resposta
- philips
- fwp2000x78
- (mais 7)
 em análise Samsung UN32J4300AG Display Acende mas fica sem Imagem
Niemeyerd respondeu o tópico de GameMax em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Eu hoje analisando o mesmo sintoma, inclusive o 1,2v onde diz na placa 1,8v Acabei estragando mais o RT9955 quando injetei 32v em VGH onde havia 26v. Desde então não aparece as outras tensões que antes havia. Li vários artigos onde diz que deveriaser 32v vgh. Tb apresentavais listras verticais no centro da tela, mas somente após uns 5minutos ligada, antes disso sem vídeo.- 12 respostas
- samsung
- un32j4300ag
- (mais 4)
 resolvido Painel instrumentos VW Geração IV Fox 2005 não apaga luz do óleo
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica Automotiva
Pode ser sim, concordo um pouco, mas... acontece de tudo. Abro outro tópico se for continuar no reparo deste painel, ok.- 5 respostas
- painel
- instrumentos
- (mais 4)
 resolvido Tv Philips 32PFL4707G78 Não liga, tem fonte 5,2v stby
Tv não liga mas presente 5,2v stby, na verdade 4,75.v. Analisando percebi que estava presente 3,3v no teclado e sensor IR mas no pino Ps_on havia 1,05v onde deveria ser 3,3 +-. Causa regulador U701 3,3volts com defeito matando um pouco stby 5,2v e apenas 1,05v na sua saída. Feito a troca defeito resolvido. Estas tvs ainda tem que ficar atento ao esquema de se desligar pelo teclado só liga por ele novamente, não era o caso aqui.-
- philips
- 32pfl4707g78
- (mais 6)
Recebi um painel aqui agora com um defeito curioso, parece que aconteceu uma descarga de alta tensão também. Mas gol G2. A maneira que torrou o circuito impresso é sintoma de alta tensão.- 5 respostas
- painel
- instrumentos
- (mais 4)
 dúvida Tv Philips 40PFG5109/78 problemas ao selecionar vídeo no YouTube
Você quer dizer que só resolve Reprogramando a Nand? por usb não resolve? -
Ok, tenho RT809H. Pode me ajudar com a versão correta que não acontece esse defeito? Estava com o SW final 026, atualizei por usb para 046. Corrigindo o titulo agora. -
Pessoal esta tv acessa Youtube, tudo funciona perfeitamente mas tem um defeito interessante. Nem com a atualização mais recente resolveu, fiz padrão de fábrica. No youtube quando aperta seta para baixo para rolar a pagina ou um vídeo ela volta rapidamente para o início dessa página. Não permitindo escolher um vídeo por exemplo. No menu da tv ou outros ajustes funciona normal. Lógico que testei o controle remoto, desliguei o comando dela que não é teclado e sim um botão único que faz direita esquerda cima baixo e power. Testei também este comando e está ok, sem fugas ou travado. Só lembrei agora que não desliguei o sensor infra para testes, mas acho que não é o caso. Se alguém tiver alguma idéia eu aceito, poderia até regravar a bios mas não creio que seja esse o problema. Parece um erro no App. -
 dica Fonte 19v 3,42A TVs Notebook dica TL431 TL432 Optoacopldor
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica em Geral
Seguidamente ando consertando estas fontes, motivo de estar em falta nova aqui na cidade e outra que fica original do equipamento a aparência externa. Acontecem vários defeitos. Seguido pego algumas com o tl431 em curto entre anodo catodo. Hoje consertei uma que a Referencia pino 1 e Catodo pino 2 eram trocados portanto um TL432. Catei um 431 de sucata e soldei invertido defeito resolvido. Também bem fácil de saber se o secundário está bom é alimentar os 19v por exemplo e ver se aparece 2,5v na ref. do TL431 e 1volt no led do optoacoplador.
