Niemeyerd
    454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
  1. Recebeu descarga elétrica pelo cabo da Lan e aparelho não liga, fica só led aceso vermelho. RL18 19 20 21 75ohm, RL58 330ohm torrados. Soltei ci UL01 e aparelho voltou a ligar. Fiz a troca do c.i. Atheros 8032-BL1A e dos resistores para voltar a funcionar normalmente
  2. Não existe esquema elétrico destes aparelhos, eu nunca encontrei, mas na raça investiguei o defeito e solução. Faltava tom de 22khz na alimentação do tuner. Identifiquei que o sinal proveniente do processador chegava até a base de qt12 1AM NPN, pelo menu aceitava desligar ou ligar os 22khz. Qt12 chaveia, injeta na alimentação 13/18v o sinal através de Qt13 S8550 que estava com fuga entre coletor emissor e RT26 100ohm aberto. Havia também um jump feito de forma errada entre G e D no mosfet qt14 que chaveia 12v para o conversor dc/dc. Removi jump e constatei que o sinal vindo do processador para 13/18v ou 0v estava ok, não precisava o jump.
  3. Canal completamente mudo. Se ligar em Bridge tem aúdio bem baixo. Investigando percebi que audio chegava até o pino input na plaquinha em pé. Inverti os fios canal 3 e 4 no conrctor que vem da placa do pré amp. e constatei que defeito é sim no amplificador Observei que medindo entre drain e gate nos seis mosfets 33N10 referente ao canal3 não havia voltagem, nos canais bons havia em torno de 3v. Podendo ser medido tambem na plaquinha nos terminais gate+ gate- . Em QA1 2sc3200 NPN 120v alto ganho Hfe, medi um curto entre C e E. Curto era proveniente do capacitor 100uf/6,3v CA6. Feito a troca capacitor defeito resolvido.
  4. Tv acende standby mas nenhuma vez acendeu backlight por que tinha um led aberto em cada canal de 15leds 3volts. C.I. driver é o TPS61196. Após troca de leds verifiquei que a corrente estava muito alta, medindo 50v em cada canal onde deveria ser 45v. Para diminuiçao da corrente Alterei resistores no pino Iset do c.i. São dois de 91k em paralelo, removi um e ficou cravado em 45v a tensão nas réguas de cada canal.
  5. Não resolve ir no menu e diminuir luz de fundo, isso altera o pwm do dimmer. Analisar e remover resistores no source dos 6 canais do c.i. OZ9916, pinos 19 24 26 28 30 32. Faço uma leitura da tensão, não deve passar de 36v por canal(cada régua 6leds de 6volts). Normalmente removo 1r0 e deixo 2r2 e 2r7 e tensão fica em torno de 34v. Aconteceu de certas tvs precisar ficar somente com 2r2. Modificar R766 serve para alterar a proteção de led em curto Rangled. R766 5k1 faz um divisor de tensão com r765 100k que está no Vref 6volts. Se está tudo certo não vejo porque mexer. Normalmente se aumenta R766 para tv funcionar com algum led em curto, 6k8 8k2 exemplo.
  6. Tenho os manuais de serviços das tvs. Quero o datasheet deste OZ9916 e se tiver de outros OZ também me ajuda. Pino 10 Rangled quer dizer oque?
  7. Tv veio toda mexida de outra oficina. Técnico fez troca de placas e não resolveu. Primeiro detalhe é este: - desligando tv pelo teclado ficará com stby led vermelho apagado, pressionado liga tv acende led branco - desligando pelo teclado não liga pelo c.r. - desligando pelo c.r. fica led vermelho aceso mas só liga pelo c.r. ou se pressionar power teclado só liga e desliga stby led. Liguei com um c.r. main board armou Gnd no PS-On porém logo ela desligava, devido a mau contato interno no RL1. Feito a troca tv passou a ligar, acender CCFL mas sem nada de vídeo. Fuzivel na tcon aberto, havia um curto, não tinha essa placa em casa e parti para conserto. Placa Tcon 6870C-0195A Capacitor em curto na linha 12v, nao anotei a posiçao C07 eu acho, eram 2 em paralelo perto do ci regulador de tensões. Aproveitando revisei dois capacitores de 10uf/16v 2423 2420 metalicos na main board e estavam quase esgotados. Fiz a troca por dois convencioanis. Feito os reparos tv ficou boa e mais um cliente satisfeito.
  8. Nesta tv do título tópico o defeito simplesmente era C525 C527 10uf/16v metalicos smd incapacitados, alta esr, causando sintomas de ruídos no falante ou nao ligar, se desligar. Ficam embaixo do isolamento metalico do processador. Esta placa não tinha C531 e C530 que costumam dar defeito. Relé K1 gosta de dar mau contato também, tv arma relé mas não liga. Uma dica que para alguns pode ser do conhecimento já mas eu sempre esqueço como funciona, na etapa do STBY e PS-ON: - desligando tv pelo teclado ficará com stby led vermelho apagado, pressionado liga tv acende led branco - desligando pelo teclado não liga pelo c.r. - desligando pelo c.r. fica led vermelho aceso mas só liga pelo c.r. ou se pressionar power teclado só liga e desliga stby led. Em outra tv igual que consertei um defeito na alimentação 5v usb e com mensagem SW Corrupted(se não me engano intermitente essa msg) encontrei um defeito bem a toa mesmo: as vezes backlight não ligava e ccfl bom. Resistor R453 1k que leva 5volts para o BL_on media bom mas não passava 5v nele, ressoldei e funcionou, na duvida troquei por um maior, é muito pequeno o original.
  9. Jóinha não mereço? Vou corrigir se acha melhor. Mas eu entendo esse tópico como uma dica para ajudar!
  10. 32PFL3018d/78 arquivos atualização versão 2.18 Visualizar Arquivo Ver modelo correto do painel. Algumas vezes a etiqueta fica atrás do auto falante, não é o que está impresso no chassis lata da tela. HVN01 : PHP_32PFL3018D_BZ_MST6931_TPT315B5-HVN01_V2.18_141208 EUJFFAS1F : PHP_32PFL3018D_2nd_BZ_MST6931_TPT315B5-EUJFFAS1F_V2.18_141208 Uploader Niemeyerd Enviado 21-01-2021 Categoria Philips
  11. 8 downloads
  12. A dica é sobre como atualizar: Consertei a placa main 715G749-M01-000-0041 dessa tv e troquei a flash W25Q64FV. Na hora de atualizar para a versão 2.18 surgiu uma baita dúvida referente a qual versão utilizar: HVN01 ou EUJFFAS1F No painel tem impresso na lata uns números mas a etiqueta que diz o modelo da tela está atrás do auto falante. Busque pelo arquivo correto que não tem erro. Vou postar os arquivos.
  13. Tensões nos reguladores step-down, fiz o tópico porque as vezes até eu fiquei com dúvidas e para ajudar: UP01 3,3v UP02 1,5v UP03 1,1v UP04 1,2v UP05 5v Infelizmente este levou uma descarga pela antena 1 que torrou o ci RT5047. Processador está superaquecendo e alto consumo de corrente em UP03 e UP01.
  14. Bom dia, alguém aqui comprando na HKLRF.com? é tranquilo? me parece muito com bangood, onde ja comprei com sucesso.
  15. Nesta tv se eu colocar uma NAND virgem e atualizar por USB seria a mesma coisa que colocar uma Nand já gravada?. tenho as K9GAG08U0E compradas virgem mas meu programador não chega nunca ! Aguardo.
  16. Em condições de funcionamento normal cada fio dos falantes deve ter em torno de 6volts. Quando tem defeito pode medir em relação ao gnd que vai ter 0v 3v 12v e não funciona. Para substituição do PAL012A pelos TDA7386, TDA7385, TDA7384, TDA7388 etc... o procedimento é o mesmo porém como se sabe estes C.Is não provem do +B remoto. 1- corte o pino 1 e 25 do TDA7386.... 2- instale o TDA7386..... (solde) 3- Lique o pino 1 do TDA7386 ao terra. substituição do PAL011a pelos TDA7384 etc... 1 - corte o pino 25 do TDA7386....... 2- instale o TDA7386 no lugar do PAL011a 3- ligue um fio levando 12V ao local aonde estava soldado o pino 25 do CI. 4- feche o aparelho está pronto. Possíveis dúvidas: O pino 25 não era o +B remoto???? Resposta: O PAL011A não faz comando de +B remoto, existe um CI dedicado a está função. Após substituir a saída o som funcionou perfeitamente porem não sai +B remoto. Resposta: verifique o IC 961 e sua região. TDA7560 com remote pino 25 = PAL007 TDA7388 sem remote no pino 25 PAL 007A B C D E, PAL011A 011 compatível com PA2030 / PA2032 PAL012, 013 são 27 pinos Já fiz também circuito com BC327 + BC337 para remoto com comando proveniente da iluminação do painel. Ou aproveitando a tensão de 6V que tem nas saidas, não precisa abrir o radio, também pode ser feito em rádios originais que não possuem saída remoto, muito simples de montar, pode acionar cargas até maior que saídas remoto originais, também conhecida como antena elétrica.
  17. Aparelho aparentemente bem conservado mas cheio de defeitos. O pior são os defeitos provocados, soldas mau refeitas, placa quebrada, componentes que não são compatíveis com a amplitude e potencia. Resolvi problemas nas chaves monitor a seletor de entradas. Que era o motivo do audio falhar. A placa foi quebrada no conector na placa do amplificador e estava cheio de ponte de fios, melhorei isso. Motivo do Canal R com som fanho era o BD135 T308 com Fuga na etapa Driver para transistores de potência, (T308) 2sc2235 + 2sc2240 e 2sa970 + 2sa965, não funciona ali pede um transistor para 120v 800mA. Por sorte encontrei nas sucatas um 2SC2690 A que faz o serviço com folga, 130v 1A Na etapa de potência do canal R tinha um 2sb817 + 2sc5200, funciona mas estava muito mal adaptado sem capacidade de dissipar temperatura. Original vem com 2sb863 + 2sd1148. Montei com MJL 3281 + MJL1302 e melhorei a fixação
  18. Já consertei vários desses e hoje resolvi postar talvez possa ajudar alguém. Conferindo os conversor buck primeira tensão que precisa encontrar é o 5 volts no indutor LP05, normalmente ela está oscilando ou muito baixa e a causa do sintoma é o UP05 AP3502, fiz uma ressoldagem nele e voltou a funcionar mas como este c.i. não tem o ground para soldar na placa eu prefiro trocar nem que seja de sucata por um RT7257 por exemplo. Só que normalmente terá que mexer no valor dos resistores da malha resistiva no pino 5 feedback. que eram de 47k no positivo e 10k no negativo = 4,33v alterei para 120k + e 22k neg. = 5,2v cravados LP01 1,12volts LP02 1,25volts LP03 3,3volts UP02 1,5volts
  19. LH42G Esquema Fonte MegMeet MP116 Visualizar Arquivo Fonte MP116 utilizada em tvs CCE Buster e Philco Uploader Niemeyerd Enviado 16-12-2020 Categoria CCE
  20. Niemeyerd
    esquema LH42G Esquema Fonte MegMeet MP116
    4 downloads
  21. Cliente reclamou que se desligava intermitente, desligando da energia e religando voltava a funcionar, mas certo dia voou os caco. Curto circuitou toda etapa da fonte responsável pelo 12v e 24v. Fiz a substituição de vários componentes. Não vou citar todosó os smd : Z5 é 15volts Y4, D16 A7, D6 D10 5D 1n4148, Q4 Q8 2n4401 substituí por J3 BC847, R94 13kohm, IC3 L6599. E a fonte não oscilava, tinha PFC 382v. Fiz ampla revisão e tudo certo. Troquei o IC3 e nada mudou, providenciei outros L6599 visto que desconfiei da qualidade deles porque não vinha marcação do pino 1. Soldei os dois com o "st" voltado para o pino 1 e nenhum funcionou. Quando recebi os novos esses sim tinha a marca, foi soldar na fonte e problema resolvido. Até pode ser que estraguei os primeiros por soldar em posição virada talvez esse o motivo de abrir o Q4. Descartei estes c.i duvidosos e a tv funcionando perfeitamente com o novo.
  22. Defeito resolvido, era uma fuga nas trilhas muito próximas ao Q130 conforme a foto acima fazendo alterar a tensão de 3,3v.
  23. A fonte tem um c.i. combo PFC/PWM CM6800. Um chopper pequeno faz a tensão stby 5v e o grande os 12v, 5v e 3,3v. Tem os circuitos de regulagem com os TL431 e opto, q130 faz parte da regulação 3,3v. O opto U60 polariza um PNP que alimenta um estabilizador 78L15 tensão proveniente da etapa VCC do TNY289PG responsável por oscilar o chopper pequeno. Daí que alimenta o vcc do CM6900. Tudo funcionando, injetei tensão de 12v e 5v para ver se surgia 2,5v no tl431 e perfeito, inclusive armou o pfc a 382v. Descobri que a tensão 3,3v estava alterada para 4,35v ao armar a fonte manualmente jumpeando ao terra o Catodo do opto u60, fonte armou e pude fazer algumas analises. Foi aí que percebi o tl431 enfiado no meio de indutor e capacitores, antes dele tem o q130. No fim das contas desconfio fortemente que a causa do defeito era uma condução no Emissor do Q130 B72G smd causada por pasta e/ou proximidade com a trilha que vem do chopper grande e se conecta aos Catodos dos dois diodos do 3,3volts. Descobri isso após esta ampla análise no circuito. Limpei e cortei um pouco as trilhas. Visto que trabalha numa alta frequência VAC até chegar ao emissor do q130. Então o sintoma aparente que era ligar girar fan e desligar o opto em seguida tem fundamento, quando o c.i. WT7527 percebia tensão alterada de 3,3v. Nenhum capacitor ruim. Os cis são instaldos em plaquinhas a parte soldadas por barra de pinos.
