![](https://eletronicabr.com/uploads/monthly_2017_12/5a2ab853b4297_WhatsAppImage2017-12-08at14_00_03.jpeg.58fb2200d6cc11eeba6800904fbc7fa4.jpeg)
Niemeyerd
0.1 -
364 -
454 [ Doar ]
Tudo que Niemeyerd publicou
dúvida TV Samsung, UN49mu6100, sem parafusos! Como Abrir ?
Niemeyerd respondeu o tópico de Claudio dias dos santos em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
É bem tranquilo, pode puxar o fio de aço depois que levantar a parte de cima da tampa, ou empurrar o aço com alguma espatula ou chave que a trava solta. Só não pode começar pela parte debaixo que é muito perigoso. -
resolvido Receptor Tocomsat Combate S sem sinal tuner 2
Niemeyerd postou um tópico em Receptores de TV
Receptor estava com defeitos nos conversor dc/dc 13/18v. Feito o conserto tuner 1 funciona normalmente e 2 sem sinal. Removi limpei e ressoldei o ci demoludor HI3136 e nada mudou, já esteve alguém mexendo nas soldas dele. Comparando com tuner 1 tinha somente a tensão 13/18v e 3v3 em 4 pinos do tuner SP1011. Está faltando comunicação na linha de dados sda/sdl, agc. No pino 8 FD9515 também não chega o tom 22khz. -
esquema Receptor Tocomsat Combate S adaptação do tuner
Niemeyerd postou um tópico em Resolvidos receptores
Pelo cabo entrou água no tuner 1 SP1011cvb ERIT , não sendo possível restaura-lo. Nas sucatas encontrei muitos parecidos, fiz testes com outros modelos e nenhum deu sinal. Analisando melhor vi que o chip sintonizador AV2012 fabricante Airoha se encontrava em outros modelos, num deles marca Eardtek a plaquinha era muito parecida com o mesmo AV2012 porém havia componentes extras. Comparando com o tuner oxidado resolvi remover 2 resistores que não havia no antigo e bingo sinal apareceu. Foi o único modelo EARDTEK que foi possível fazer essa adaptação. Só ainda preciso entender porque não rodou nenhum canal HD. Fica a dica, oque importa é o chip sintonizador que está dentro do tuner. -
resolvido Painel instrumentos VW Geração IV Fox 2005 não apaga luz do óleo
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica Automotiva
Oque garante que a luz do óleo se apague é o interruptor de pressão óleo NA que faz o gnd quando motor entra em funcionamento. Este painel não apagava a luz por que estava com fuga de S para D o mosfet "8a" canal N que alimenta o resistor 270ohm limitador de corrente do led. No gate temos pullup ao +12v com dois 1k em paralelo que garante que led acende ao ligar a ignição. O sinal que desarma o mosfet vem pelo fio do interruptor através de um diodo "js" em formato de transistor. Não lembrei de anotar posições dos componentes. Feito a troca por um 2n7002 e orientado a trocar interruptor pelo modelo correto, mais um cliente satisfeito. Pra mim alguém andou fuçando tanto no carro até causar defeito no painel. Funcionamento é contrário dos modelos mais antigos que é o interruptor que garante que luz de óleo fique acesa...mas assim caso dê algum problema no fio o motorista não vai saber nunca se faltou óleo ou simplesmente rompeu fio.- 5 respostas
- 4
- painel
- instrumentos
- (mais 4)
Estou tentando reprogramar um chip cFeon QH32A de um receptor MG7 plus Megabox e sempre dava algum erro, todos conhecidos meus. Por último busquei por uma outra versão so software ch341a e consegui a versão 1.34, e uma versão modificada por Rio Preto Componentes do ASprogramer 1.41 que realmente funcionaram, gravaram o chip mas no aparelho não funciona. Ao ler o chip novamente aparece esta mensagem no CH341a, no AS não aponta nenhum erro. "CHIP MAIN MEMORY WITH THE CONTENTS ARE IN DISAGREEMENT." "A MEMÓRIA PRINCIPAL DO CHIP COM O CONTEÚDO ESTÃO EM DESACORDO." Isso ocorre porque o software de gravação está comparando o conteúdo gravado no chip com o arquivo, e como estão diferentes, ou seja, em desacordo, a mensagem de erro surge. O conteúdo do chip tem que ser exatamente igual ao do arquivo, byte a byte, bit a bit. Provavelmente o chip está com defeito. Por fim a solução que encontrei para ressuscitar o receptor foi catar numa sucata um chip encontrei um cFeon Q64 que funcionou perfeitamente e com qualquer versão dos sw programadores aceitava gravar.
dúvida Programador CH341A utlizar ajuda como porta serial no notebook
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Eletrônica em Geral
Mudei o jumper para posição TTL, conectei na usb notebook e instalou o driver automaticamente que beleza. COM8 Vou tentar fazer comunicação com a flash na placa do receptor.- 2 respostas
- programador
- ch341a
- (mais 6)
Niemeyerd postou um tópico em Eletrônica em Geral
Pessoal tenho um desses gravador e gostaria de utilizá-lo como porta serial na usb do notebook, é possivel né? Tem o jumper modo USB/TTL ou Modo gravadora. Tenho desktop mas não quero mais usar. Todos meus arquivos estão no notebook e também funciona melhor. Regravo flash de receptores e sempre removo para por no adaptador, usando ele como TTL poderia fazer uma extensão e soldar dos pinos da flash ou na pci? Não estou conseguindo gravar uma cFeon qh32a de um receptor através do adaptador na porta usb e quero tentar por TTL. Minha dúvida é se preciso outro driver? ou apenas mudar posição do jumper.- 2 respostas
- programador
- ch341a
- (mais 6)
resolvido Lava e seca LG WD14312 - Placa de potência não liga
Niemeyerd postou um tópico em Eletrodomésticos
Já consertei várias destas mas resolvi criar o tópico para ajudar e ficar salvo. EBR39805308 no case, 6871er1082a na pci. Normalmente o TOP246YN entra em curto quando capacitor de 47uf/16v do vcc fica incapacitado. Nesta após a troca do top é capacitor tensão vc não passava de 1v. Tive que dar um jeito de soltar a placa do Case plástico, tendo acesso a parte debaixo pude remover a resina macia e encontrar R13 6r8 resistor do zenner alterado 20ohm e zenner de 7,5v com fuga. Troquei por 10ohm e um zenner novo problema resolvido 5,8v cravado em vcc. -
boardview Receptor Azamérica S1005 não abre canais FTA, encontra canais na busca
Aparelho bem oxidado veio do litoral. Verifiquei oxidações nos pinos do ci ali m3501 e nas proximidades, inclusive nos pinos do processador, fiz ampla limpeza mas não resolveu. Causa possível é falta de tensão no pino 3 LX do c.i. stepdown dc/dc visto que havia 5v no pino 4 In e sinal enable no 1 EN (3,3v), posição UP04 este ci. Tensões de 1v1, 3v3, 5v dos outros reguladores ok. Tensões 13/18v ok nos dois tuners inclusive encontra todos canais na busca e aparelho está com ultima atualização liberando todos canaisda grade de programção, nome do canal fica em amarelo, funciona somente por iks no servidor 40 da azamérica. Encontrei na sucata um com 5 pinos mas mesmas ligações dos pinos, original é 6 pinos e parece ser um SY8009. Troquei e funcionou, tensão é de 1,22v nesse conversor. Para garantir soltei o UP01 3v3 que é mesmo ci, soldei o retirado de up04 e realmente não funcionou, desconfiei de possível mau contato por isso o teste. Marking em cima do ci é BOGX3K. Mais um cliente satisfeito com a recuperação desse guerreiro. -
resolvido Mini Hifi Samsung MX-C730 C630 não liga, conserto placa AH41-01287B
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Aparelho não ligava mas fonte aparentava estar ok. Logo encontrei os 5volts standby presente. Mas nenhuma outra tensão e nem obedecia aos comandos do painel. Removi uma cola de fabrica em cima dos cristais UX1 e UX2, fiz uma boa limpeza mas nada mudou. No pino P-On estava zerada a tensão, então injetei através de m 470ohm 5volts nele e a fonte armou inclusive acendendo dois leds vermelhos por pouco tempo na etapa do amplificador perto do IR2053. Nada no painel acendeu, foi quando notei que o defeito era mais complicado. Ampla análise porque era nível baixo no p-on e nada errado nessa linha encontrei. Fui para a etapa das microchaves, todas ok e me chamou atenção que não passava de 1volt no pino KEY-AD2. Segui todas as trilhas no painel frontal e tudo ok, igual novo. Seguindo cheguei até a placa principal onde garanti que contato do flat painel/placa estava ok e reparei que num lado do pullup 10k UR88 havia 5volts e noutro oscilava a tensão entre 1v e 1,5v, soldei mais um 10k por cima e nada mudou. Segui a trilha das Keys e fui parar perto onde havia a cola na placa num conjunto de 4 resistores 100ohm conectados direto ao microcontrolador, alí notei certa oxidação, soltei a conjunto e já garanti 5volts na linha das keys. Coloquei um novo conjunto e problema resolvido. Devia estar havendo alguma fuga ali para o gnd visto que as soldas são muito perto. Então causa do problema foi mais uma vez a cola de fábrica na placa. OBS: os mosfets que são interessantes IRF14019H controlados pelo driver IR2053M. -
resolvido TV led Philco PH58E38DSG não liga acende led verde, regravar SW conserto backlight
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
Agradeço os joinhas que puderem.- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
Tv montada e funcionando perfeitamente em testes. Portanto 3 problemas: software, backlight e driver led. Somente com regravação de sw já poderia entregar mas com certeza daria retorno.- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
Tv utiliza led 6v 2050 anodo terminalmenor, com 3 leds em curto numa régua e 1 em outra. Utilizei os 3030 1,8w +(anodo)terminal menor do led e ficou perfeito encaixe e brilho, e alinhamento com a lente. No source de cada mosfet tem dois resistores em paralelo 6r2 bem pequeno e 5r6 maior, retirei todos 6r2. Tensão em cada régua baixou de 138 139v para 133v. Agora sim posso dar garantia conserto da tv, deixar em testes um tempo e mais um cliente satisfeito.- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
Alguém para me ajudar a diminuir a corrente nos leds? OZ9906GN é o ci controla os driver. Não encontro o datasheet completo do componente. Sei que posso alterar os resistores do source, mas lembro que alguns cis se conseguia diminuir a corrente na configuração do divisor tensão de um dos pinos. MP3398 utilizado em philco tambem, tem o pino ISet .- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
Atualização TV Philco PH58E38DSG versão A e B
Niemeyerd respondeu o tópico de Chagas Moura em Gerenciador de arquivos
Consegui resolver Chagas, o software está junto ao arquivo que tu disponibilizou aqui. Obrigado. -
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
Esta tv veio de outra oficina onde não quiseram consertar devido ser muito grande. Condenar backlight. Fio Fail ou SP ja arrancado do conector placa driver. Primeiramente fiz uma ampla análise, armei a fonte e a placa driver led da seguinte maneira: ao plugar na tomada ja acendia led verde, liberava o comando Ps_on armando a fonte 12v e 170v, mas não ligava driver led pois ficava sempre nivel baixo nos pinos ENA e ADJ soltei os fios destes dois comandos e com 470r ou 1k conectei ao 5volts. Backlight acendeu normalmente porém canal 1 que vai para as réguas estava com 122v de tensão retorno leds, os outros 5 +-135v. Possível problema de led em curto naquela régua. Precisava primeiro resolver o defeito da tv ficar travada no led verde, não obedecia comandos do teclado ou remocom. Consegui os arquivos e primeiramente regravei a bios com o arquivo mboot versão B, achei que fosse B pois tem uma etiqueta na pci mais 5800-A8M51B-0000 escritoVB V1104. Mas nada mudou. Tenho os aqrquivos da versão A mas não quiz arriscar. Pensei em regravar o software que fica na Nand. Peguei o arquivo MstarUpgrade.bin 95.549kb larguei num pendrive formatado e fiz o padrão que é energizar aparelho com tecla power pressionada. Tela acendeu backlight e led do pendrive começou a piscar...por descuido não pude ver imagem na tela estava com a placa toda desconectada somente com alimentação. Mas deixei tv ligada, após alguns 2 ou 3 minutos ela desligou ligou sozinha e a partir daí aceitou ser desligada pelo power. Conectei plug LVDS e funcionando normalmente. Amanha quero ver se esta com ultima atualização e esta regua alterada.- 7 respostas
- philco
- ph58e38dsg
- (mais 9)
Chagas tudo bem? eu quero regravar a bios dessa tv. Dentro desse download Ae B tens o arquivo? -
resolvido Nobreak NHS Compact plus III placa COMPXTAC_1R2 liga mas não carrega baterias
Niemeyerd respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Se tratando de um tip127 Darlington 1,2v não polariza, precisa acima de 1,3v pra entrar na região linear. -
resolvido TV Led AOC LE39s5970 não liga atingida por raio, recuperação placa integrada
Dona da tv já estava desiludida pois recomendaram colocar no lixo. Como gosto de recuperar tudo que é possível fiz uma ampla análise na placa que é integrada fonte a main 715g9047-c0c-000-004n, carissíma nova. Componentes torrados: U9101 LD7537; R9109 1k; R9106 47r; R9104 22r; Q9101 13a650; R9101 0r22 3w; C9111 100n; C9108 22p; D9102 1n4148; Demorei até identificar que seria ld7537 enão 7531. O pino 3 destes ci é difetente: ld7537 é BNO(brownout proteção de queda energia), ld7531 35 é RT(programação de frequencia). Encomendei o ci, fiz a troca de todos componentes e não estabilizava o VCC pino 5 caia para 10v subia até 15v até tinha tensão no secundário mas oscilando junto. Quebrei muita cabeça, tentando e aprendendo resolvi pegar vcc do capacitor de filtro(visto que essa fonte não tem pfc e não vai subir a tensão no capacitor após tv ligar, em 110v talvez não consiga alimentar vcc, tenho que rever isso). Soltei um dos 3m3 9112, 9113, 9114 ligados a um semiciclo da rede AC e em série soldei um 10mega para +b, na hora estabilizou vcc em 16v. Tentei alterar valor dessa série resistores em AC mas não funcionou. Numa próxima com mais tempo analiso melhor. Restante foi só troca de peças. Poderia ter tentado com ld7535 que tinha em casa fazendo alteração, comprei o certo e mesmo assim tive que mexer. Talvez tenha outra solução e aceito sugestões. Até onde entendo teria que funcionar pois todos componentes com valores exatos foram trocados, a não ser que peguei um LD remarcado ou defeituoso. -
Niemeyerd postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Logo reparei R74 0r47 torrado, tip127 q13 em curto e placa carbonizada. Fiz todos reparos inclusive troquei o r59 470r smd por um 1/4w carbono devido a placa ter danificado e ficou ruim para soldar. Achei que estava carregando muito pouco, tinha +-30v no emissor do tip127 mas no coletor não passava de 25v. Baterias boas. Verifiquei Q8 e R39 que leva a corrente até a base do tip, tudo ok mas VBE no tip estava errada até onde entendo 1,2v o tip não polariza corretamente, fica em corte. Q12 atua como proteção sobre corrente e funcionando corretamente, injetando vcc na base do tip caso a corrente de carga suba muito. Soltei a base dele e aí sim meteu corrente nas baterias chegando a fumacear resistor limitador corrente do emissor tip. Alterei resistor na base de q12 para 1k e melhorou um pouco. Voltei com 470r original e fiz outra alteração que foi diminuir de 0r47 para 0r22 o r74, assim o q12 vai medir menos corrente e deixar polarizar mais o tip127. Desta maneira voltou a subir lentamente a tensão de carga das baterias e após atingir carga total entrou em flutuação ficando em torno de 13,6vdc. Usam este aparelho com baterias externas, pra mim fizeram ligação errada. Fiz uma leitura importante agora que foi vbe do tip. Enquanto recarregava bateria no modo de equalizacão media 29,5v constante e subindo nas baterias e Vbe era em torno de 1,35v. Agora que noto a flutuação na tensão, a vbe oscila (pulsos). Pra mim está. O fet5 ligado ao lm324 faz a função desmagnetizador(ler no manual) Q14 tip41 alimenta o 7805. -
em análise No break NHS / Compact Plus III EXT / placa COMPXT (AC_1R3) / Não carrega as baterias
Niemeyerd respondeu o tópico de labtes em Fontes & No-Breakes
Soltei a base de Q12 que está alí como proteção de sobre corrente e tensão nas baterias sobe, começa a fumaçear 0r47, possível defeito em q12? -
Zazulak não sei se posso pedir aqui nesse tópico mas tenho o mesmo problema. Nas baterias tenho no máximo 25v. Verifiquei Q8, R39, troquei Q13 TIP127 e não sobe. R74 0R47 estava torrado e troquei. Tenho 29,5v no emissor. VBE no tip127 tenho 1,2v. Estou pensando em diminuir valor de R39. oque tu acha? Pra mim esse transistor não está polarizando, está em corte ainda.
