Polibrin
0.1 -
340 -
22 [ Doar ]
Tudo que Polibrin publicou
Nobreak Intelbras NXB 1440 ligando Apitando direto
Polibrin respondeu o tópico de Polibrin em Fontes & No-Breakes
Não teve conserto. -
 foto PS4 Slim Após limpeza não liga com o HD Só liga sem o HD
Polibrin postou um tópico em Treinamento Vídeo Games
Boa tarde a todos. Estou com um Playstation 4 que após limpeza, ele só liga sem hd. com o hd ele não dá sinal de vida. O Hd não esta ruim ou queimado, testei com o Crystal e esta perfeito. Teria algo relacionado a fonte? Alguem já passou por isso? -
 devolvido ECS - H61H2-M2 - Não salva configurações de Bios de jeito nehum!
Polibrin respondeu o tópico de CTM Informatica em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Que bom -
@Priscila Cristiane Bom dia. Obrigado, já alterado. -
 dúvida Nobreak Intelbras NXB 1440 ligando Apitando direto
Polibrin postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Boa tarde a todos. Estou com este Nobreak Intelbras que ao colocar na tomada ele aciona o relê e mostra o carregamento das baterias, LED amarelo piscando. Ligo ele é fica o LED verde acesso e o amarelo piscando, até aí tudo certo lâmpada de teste ligado a ele acessa, funcionando corretamente. Mas quando retiro da tomada ele fica apintando direto e piscando o LED vermelho a lâmpada de teste apaga. Testei os fets e estão perfeitos, removi todos os relés e testei fora, todos passaram no teste. LM324 tem sinal PWM nos pinos 1,7,8,14 enquanto está ligado a tomada.(Trocado por um novo). Ele não entra no modo bateria. Não encontre esquema deste nobreak, se águem puder dar uma ajuda agradeço. Esqueci de mencionar, as baterias são novas. -
 em análise Impressora Brother DCP L5652DN Impressão clara
Polibrin respondeu o tópico de Polibrin em Impressoras e Copiadoras
Não deu certo. Foi enviada para assistência Brother. trocaram tudo que eu já havia trocado e não resolveu, aí disseram que foi trocado uma engrenagem do frame e resolveu o problema.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 devolvido Samsung NP300E5L - BA41-02538A - Liga, mas não gera video
Polibrin respondeu o tópico de Erikazevedo em Notebook's
Injeta tensão na linha de VRG3 no máximo 3V. Verifica se o Super i/o aquece ou outro componente. -
Agradeço a ajuda. Comprei o laserScan exatamente hoje, chegando vou trocar. Só falta trocar ele. Depois verifico o trimpot deste scan. Depois retorno com o resultado. Valeu- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Troquei a fonte e alta por uma nova e mesmo assim não resolveu o problema. Agora só restou o LaserScan a ser trocado.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Este teste já foi feito. Já liguei a impressora em outro transfornador de 1000A e outra impressora esta ligada no mesmo transformador que esta estava ligada, funcionnado perfeitmente. Por este motivo eu descarto esta possibilidade,- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Então, como já relatei, esta impressoa estava ligada em um transformador de 1010A. (Para ser exato na amperagem). Ela ficou ligada por 2 anos e não apresentou problemas, e a empresa tem mais duas destas ligadas em transformadores iguais. Por este motivo descarto ser problema com o transformador.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
@elias.girardi Obrigado pela explicação.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
A empresa tem 3 maquinas destes, todas ligadas em transformador de 1000A, e nuna teve este problema. Esta maquina que esta com problema rodou dois anos sem dar qualquer tipo de problema. Foi colocado outra impressora igual a esta ligada no mesmo trafo e esta rodando sem problema algum, imprimindo pretinho.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
@Cesar Jose não estou usando estabilizador e sim um transformador de 1000A.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Eu coloquei um fusor novo e não teve qualquer alteração. Não creio ser este o problema da impressora, pode ate acontecer o que você relatou. Mas aqui não pode ser o fusor.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Já abri o laser scan e limpei, mas não tive resultado. Será que o scan deu algum defeito e precisa ser trocado? Nunca vi a necessidade de troca.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
@xandy_73 já retirei a placa fonte e verifiquei os contatos.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
@luciano_abc limpei os contatos de aterramento e mesmo assim não obtive resultado positivo. Mais alguma orientação?- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Bom dia. Cartucho incompativel não é, porque coloquei outra unidade completa que esta em outra maquina e deu o mesmo defeito, e tambem coloquei a unidade completa que estava nesta impressora com problema na outra e funcionou perfeitamente, então descarto esta possibilidade. Fusor tambem não é, coloquei um fusor novo e o problema persiste. Transformador não é, porque foi colocado outra impressora ligada no mesmo ponto e esta funcionando perfeitamente. Preciso verificar o aterramento do DRUM, ainda não fiz por falta de tempo, mas logo estarei realizando e posto o resultado. Estes defeitos são chatos.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Bom dia, obrigado pela ajuda, mas eu já fiz este processo é não resolveu, até refiz de novo, mas o problema persiste.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
Polibrin postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boa noite aos amigos. Estou com esta impressora imprimindo claro e desfocado. Já realizei : - Troca do DRUM - Troca do Toner - Troca do Fusor - Limpeza Laser Scan - Atualização do Firamware - Alterei a configuração de copia de AUTO para TEXTO - Realizei impressão por REDE e USB e a impressão fica ruim. Poderia ser algum aterramento? Se algumaamigo já passou por isso e resolveu, dá uma ajuda ai. Desde já agradeço.- 31 respostas
- impressora
- brother
(mais 3)
 tutorial LBE++ 2 2 0 0 Extraindo a main e ec bios Lenovo IdeaPad 100 15IBD
Polibrin respondeu o tópico de Átomos em Treinamento Notebooks
Parabéns pela explanação, contribui muito para o nosso conhecimento. -
 resolvido Brother L5652dn não reconhece o cartucho
Polibrin postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa tarde amigos. Estou com esta impressora Brother que troquei o Frame inteiro, mas depois de ter trocado, ela não aceita o cartucho. Já coloquei outro cartucho e não resolveu, limpei o sensor, troque a placa inteira do sensor e não resolveu. Realizei o reseter do toner e do contador, mas ela não para de dar a mensagem: Abra a Tampa Dianteira e, em seguida instale o Cartucho de toner. Algum colega pegou este de deito? Não é problema de reseter di cartucho, pois já coloquei outro cartucho e até mesmo ajustei a engrenagem do cartucho e não resolveu. Resolvi o problema. Efetuei a atualização do Firmware e a impressora aceitou o cartucho após desliga e ligar ela. Fica ai a solução para quem passar por isso também. De qualquer forma obrigado a todos. -
 em análise Gateway NE57008B LA-9535P Liga sem imagem.
Polibrin respondeu o tópico de Cleiton Schmidt em Notebook's
Gravou bios confiável? Verifica os pwm da linha das bobinas que estão sem tensão, verifica se estão recebendo alimentação correta e se seu sinais estão presentes, ou se eles aquecem ou algum componente ao redor, -
 em análise positivo xr3000 71r-h14bt4-t830 liga e desliga
Polibrin respondeu o tópico de MBM Computers em Notebook's
Primeiro processo nesta placas Positivo é gravar o Bios, normalmente é ele. Se não gravou grave e salve o arquivo original.
