barcelos32
0.05 -
225 -
Vitórias
1 -
300 [ Doar ]
Tudo que barcelos32 publicou
 esquema Dell Inspiron 15 3511 LA-L241P Rev: 1.0
barcelos32 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Dell Inspiron 15 3511 LA-L241P Rev: 1.0 Visualizar Arquivo Esquema da placa Compal LA-241P Rev: 1.0 Uploader barcelos32 Enviado 11/04/2025 Categoria DELL -
 bios BIOS AIO Dell Inspiron 5400 IPTGL-CL REV:A00
BIOS AIO Dell Inspiron 5400 IPTGL-CL REV:A00 Visualizar Arquivo Arquivo BIOS do AIO Dell Inspiron 5400 extraído do arquivo original baixado no site da Dell. Uploader barcelos32 Enviado 26/09/2023 Categoria Dell -
Gravação Memória EMMC AzAmérica S2010 com RT809H - Completo
barcelos32 respondeu o tópico de barcelos32 em Resolvidos receptores
infelizmente não. -
Seguindo a dica do colega da MJ Soluciones Oficial em seu canal no youtube com link, consegui resolver o defeito de imagem trêmula de duas TVs deste modelo.
- imagem trêmula
- imagem borrada
- (mais 7)
 resolvido HP PAVILLION DM4-2055BR PLACA ZIDANE2 MB-A02 CAPS LOCK PISCANDO DUAS VEZES
barcelos32 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Recebi este notebook com led âmbar aceso na tecla de wi-fi e tecla caps-lock com led branco piscando duas vezes. Este sintoma, segundo o fabricante, é falha no BIOS e, após regravar 3 vezes o chip sem sucesso, resolvi tirar a bateria do CMOS e curtocircuitar os terminas dela por 5 segundos com o adaptador AC desconectado. Depois disso o notebook voltou a dar vídeo normalmente. -
 resolvido TV Semp Toshiba 4057i led muda de vermelho para verde mas não da imagem
barcelos32 postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
TV Semp Toshiba chegou ligando sem imagem. Após os testes encontrei dois capacitores esgotados na linha de alimentação dos LEDs (CW963 e CW9361 ambos 22uf por 250V). Após a troca, os LEDs da tela voltaram a acender e a TV funcionou normalmente.-
- 4057i
- semp toshiba
- (mais 7)
 devolvido Acer Aspire E1-532-2674/V5WE2 LA-9532P Rev: 1A/Sem áudio alto-falante
barcelos32 respondeu o tópico de Manoel74 em Notebook's
Ressolda no CI de áudio ou troca do jack de áudio. Apenas tirar o jack não serve como teste. Já resolvi vários aqui com este defeito. -
 dica LG 42lg60fr desligando sozinha
barcelos32 respondeu o tópico de Maikon Ramos em Treinamento TVs
Se o diodo estiver realmente ruim acredito que pode trocar por este sim. Deixe em teste pra confirmar que ficou ok. Lembre-se que neste modelo os capacitores eletrolíticos metálicos precisam ser trocados, principalmente ao redor do processador e memorias. Seria bom ter um testador de ESR que faça a aferição diretamente na placa para que possa trocar apenas os defeituosos. Pode colocar um eletrolítico comum no lugar dos metálicos que você retirar. -
 esquema Esquema elétrico placa-mãe desktop H55-M
Esquema elétrico placa-mãe desktop H55-M Visualizar Arquivo Esquema elétrico placa mãe desktop H55-M. Uploader barcelos32 Enviado 09/02/2023 Categoria Diversos- 5 respostas
- phitronics
- msi
- (mais 4)
- phitronics
- msi
- (mais 4)
Notebook deu entrada na assistência sem detectar o carregador original e sem carregar a bateria. No conector DCIN da placa, contando da direita para a esquerda, não havia 3,3V no terceiro terminal, que é o sinal necessário para a placa detectar o carregador original dell. Esta tensão é gerada na placa e aliementa o pino central do plug do carregador. Após analise do esquema, percebi que o PD1 (diodo de proteção ESD) estava em curto. Retirei o diodo e a placa voltou a funcionar normalmente, aparecendo a tensão de 3,3V no terceiro pino do conector do rabicho do DC Jack. Este diodo é uma proteção anti-estática e deve ser substituído. Caso não tenha um, é possível deixar sem, todavia você perderá a proteção ESD.
 esquema Esquema ACER E5-511 COMPAL Z5WAL LA-B211P
Esquema ACER E5-511 COMPAL Z5WAL LA-B211P Visualizar Arquivo Esquema COMPAL Z5WAL LA-B211P Uploader barcelos32 Enviado 28-10-2022 Categoria ACER -
Placa DB41-01011A Ar Samsung Inverter Modelo AR12MVSPBGMXAZ Erro Sensor OTP
barcelos32 respondeu o tópico de barcelos32 em Eletrodomésticos
Recebi esta placa com erro de OLP OVER HEAT (Led Amarelo Piscando, Verde Apagado e Vermelho Aceso). Regravei a EEPROM e o erro persistiu. Após analise comparativa com outra placa notei que o conector do Sensor OLP CN251 estava dando 0.585 KOhm entre os seus terminas e numa placa boa a impedância era de 13.3 KOhm. O defeito era no CI IC251 LM393G. Após a troca do CI o erro desapareceu.- 14 respostas
- ar condicionado
- ar samsung
- (mais 10)
Recebi esta placa com erro de Sensor OTP. Regravei a EEPROM e o erro persistiu. Após analise comparativa com outra placa notei que o conector do Sensor OTP CN251 estava dando 0.585 KOhm entre os seus terminas e numa placa boa a impedância era de 13.3 KOhm. O defeito era no CI IC251 LM393G. Após a troca do CI o erro desapareceu.- 14 respostas
- ar condicionado
- ar samsung
- (mais 10)
 em análise Placa DB41-01011A Ar Samsung Inverter Modelo AR12MVSPBGMXAZ Erro Sensor OTP
barcelos32 postou um tópico em Eletrodomésticos
- ar condicionado
- ar samsung
- (mais 10)
Visualizar Arquivo Nand TV Sony Bravia KLV-40V410A Arquivo NAND TV Sony Bravia KLV-40V410A extraída com gravador RT809H. Uploader barcelos32 Enviado 16-08-2022 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
- klv
- klv-40v410a
- (mais 4)
- klv
- klv-40v410a
- (mais 4)
 resolvido TV Philips 32PFL4007D78 não liga ou liga uma vez e não religa
TV chegou ligando só uma vez quando fria e não religava em seguida se fosse desligada. Após testes verifiquei tensão de 5V da fonte com pequena queda 4,7V quando a TV não ligava. Percebi o CI Regulador U701 de 3.3V gerando 4V na saída quando a TV ligava e apenas 1.02V quando ela não ligava. Troquei o CI e a TV ficou normal.- 1 resposta
- 32pfl4007d
- philips
(mais 3)
Na verdade o defeito mais comum é o IC1103 (EH11A), um regulador ajustável responsável pela tensão de 1,2V. Basta troca-lo que o problema fica resolvido. O jumper no diodo é pra evitar a queda de tensão de 0,6V que ele causa no circuito, compensando a queda de tensão do CI. Todavia, onde tem um diodo é para ter um diodo e não um jumper. Troque o CI e nunca coloque um jumper sobre o diodo. -
 nand Gravação Memória EMMC AzAmérica S2010 com RT809H - Completo
barcelos32 postou um tópico em Resolvidos receptores
Tenho visto muitos colegas em dúvida sobre como gravar a memória EMMC do AzAmérica S2010 direto na placa com o gravador RT809H. Fiz este pequeno tutorial explicando o passo-a-passo detalhado. Baixar o arquivo dump da EMMC do S2010 aqui https://drive.google.com/file/d/1T8EYjsyVoZThO-U_omH8JYJUx34gmKwy/view?usp=sharing e descompactar; 1 - Soldar os fios conforme as fotos em anexo respeitando as cores é claro; 2 - Curtocircuitar os terminais do cristal da placa como na foto; 3 - A fonte do S2010 NÃO deve estar conectada na placa; 4 - Abrir o software do RT809H e clicar no botão Smart Identify SmartID e selecionar EMMC ISP; 5 - Selecionar o CHIP em manufacturers SAMSUNG e no partnumber selecionar KLM8G1WEPD-B031_ISP e clicar em OK (passo muito importante); 6 - Clicar em Write no menu lateral esquerdo e selecionar apenas o arquivo com a extensão PART1 marcado da foto em anexo, os demais arquivos serão gravados automaticamente; 7 - Aguardar o processo terminar (leva aproximadamente meia hora, tenha paciência). Boa Sorte! -
 esquema Renault Radio-Car Mod LAN5200WR3
Renault Radio-Car Mod LAN5200WR3 Visualizar Arquivo Manual de Serviço com Esquema da estação multimídia Renault LAN5200WR3 Uploader barcelos32 Enviado 19-11-2021 Categoria Esquemas elétricos
