ajbrasil
0.07 -
265 -
130 [ Doar ]
Tudo que ajbrasil publicou
 doc Epson Adjustment Program L380 L383 L385 L485
ajbrasil comentou no arquivo de janiltojack em: Impressoras
- 2 comentários
- softwares
- epson l380
- (mais 10)
 tutorial Como ler o que a placa diz: UART, JTAG e Debug em MacBooks e Notebooks (Projeto EBR)
ajbrasil respondeu o tópico de NinjaInfo em Treinamento Notebooks
Boa noite. Projeto muito interessante e tenho bastante interesse nele. Estava olhando e achei no AliExpress um adaptador já com LevelShift para 1.8V, baseado no FT232RL por R$55 mais ou menos Poderia me dar uma opinião @NinjaInfo? Possuo uma placa aqui, dos novos VAIOs, que não possuem esquema elétrico nem Boardview É uma IW522_V3.0 Procurando o datasheet da EC IT8987E na internet, pois também não há datasheet, acredito que esse seria o ponto de conexão, certo? Essa placa possuí conector Debug, mas sem serigrafia, sem esquema, sem boardview (A placa está estourada sim, peguei essa sucata para tirar a foto, trata-se da placa já citada) Há como descobrir quais pinos seriam TX, RX, etc? Talvez com osciloscópio seria possível né... Na verdade, na escala de continuidade do multímetro com os pinos 108 e 109, deveria haver continuidade com algum desses pinos, né?! (Lembre-se que a foto do EC, não corresponde a essa placa, é imagem recortada de outra placa mãe) Obrigado desde já, e parabéns pelo projeto!! -
Já esta resolvido! O que passei foi uma dica, e ela fala exatamente isso, que antes de mexer na parte física da impressora, atualizar o firmware dela; Pois para mim já resolveu. Mas seu vídeo fica como ajuda para outras pessoas que não funcionou apenas a atualização do Firmware. EDIT: Agora que eu vi que não tinha colocado o prefixo de "Dica", já arrumado!
 dica Epson WorkForce Pro WF-C5810 | Solução para o Erro 032051
ajbrasil postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boa Tarde Estava com essa impressora, com esse erro comum 032051 Muitos dizem de abrir tampas, mexer no sensor de almofadas, e tal Aqui eu instalei ela no computador com os drivers, e depois pelo "Epson Software Update" atualizei o Firmware, ela se reiniciou durante o processo, e após isso funcionou normalmente! Era uma impressora com apenas 600 páginas impressas Valeu -
No Dell 2320, o controle do backlight era feito em outra placa secundária, que era conectado por outro conector fora a parte. E sim, também não achamos esquema da placa secundária, só da placa mãe.
Bom dia. Na nossa bancada havia um Dell Inspiron 2320 IPPSB SFA REV 1_0. Ele utilizava uma placa secundária diferente dessa E tinhamos o problema de ascender o backlight mas não dava imagem. E também não dava vídeo no HDMI etc Somente no conector VGA da placa mãe Havia sinal LVDS na placa mãe, mas na placa secundárias, as tensões 3.3V caíam para 1.9V Trocamos 2 vezes a placa secundária, regravamos bios, checamos cabo e etc, e nada resolveu Não é nenhuma ajuda, mas só para compartilhar a experiência fracassada que tivemos No final, o cliente trocou de máquina, até por ser mais antiga...
EDITADO: NÂO RESOLVEU!! TIVE QUE TROCAR A FONTE. IGNORAR DICA!! Boa Tarde. Passando uma dica Havia uma console PS4 que chegou aqui sem ligar, constatado Fusível e Retificador em curto; Mais nada em curto encontrado; Troquei os componentes citados, e ao ligar o console, alguns minutos depois sai cheiro de queimado e um pequeno estralo; Constatado que entrou em curto retificador e como consequência, fusível queimado; Diagnosticado que retificador sobre aquecia, como se estivesse sendo usado acima da sua capacidade de retificação; No console em si, sem curtos ou coisas estranhas; Sem nada errado encontrado na fonte no +12V e 5VSB; Depois de várias tentativas trocando componentes, sem saber o que causava o problema, troquei o CI de Proteção DNP012A por outro, e resolvido o problema Não me perguntem o porquê... Para futuras consultas: Com console ligado, temperatura do Retificador por volta dos 50º Graus Com console ligado, em uso de jogo, por volta dos 70º ~ 80º Graus Valeu EDITADO: NÂO RESOLVEU!! TIVE QUE TROCAR A FONTE. IGNORAR DICA!!
Solda não chega no ponto de fusão | RX 7800XT
ajbrasil respondeu o tópico de ajbrasil em Placas de Vídeo
Finalizando o tópico: Na estação BGA tive que usar 310 Graus para atingir a fusão das memórias e do Chip gráfico. Realmente é uma placa com bastante cobre, bem parruda que absorve o calor, e precisa utilizar bastante temperatura e tempo para entrar em ponto de fusão. Se algúem quiser adicionar algum método, que não utiliza temperatura tão alta, deixe seu comentário. Obrigado -
Dúvida em relação a massa térmica e pasta térmica
ajbrasil respondeu o tópico de João Vitor Machado em Ferramentas para eletrônica
Bom dia Possível até é, vai funcionar como um quebra galho. A diferença entre pasta térmica e massa térmica, é que a pasta térmica preenche as microfissuras, enquanto a massa térmica funciona como condutora térmica tipo ThermalPad. Mas faça o teste e nos conte, pois como quebra galho, pode funcionar sim. -
 resolvido Solda não chega no ponto de fusão | RX 7800XT
ajbrasil postou um tópico em Placas de Vídeo
Boa tarde Preciso fazer a remoção das memórias da Placa de Vídeo XFX RX 7800XT Gaming 16G Speedster QICK319, mas ao começar a dessolda, percebi que não estava obtendo êxito. Preventivamente fui tentar remover um capacitor qualquer da placa para descobrir a temperatura de fusão da solda da placa, e com a estação a 390 Graus, não entrou em ponto de fusão, procurei outro capacitor, a 400 Graus nada, 430 e 450 Graus e nada... Sempre soube que placas de vídeo High-End tem mistura na solda com prata, cobre e tal, mas caramba, mesmo ficando um tempo com o soprador em cima do capacitor por um tempo acima do usual, não entrou em ponto de fusão, imagina uma memória que tem o encapsulamento... A estação não é, pois uso em outras coisas e esta tudo normal, é uma Yaxun 881D, simples, mas funcional. A grande questão é a seguinte, CIs de memória, são sensíveis a calor, empenamento etc O que posso fazer para poder remover as memórias, sem precisar ficar com temperatura máxima em cima da memória, e por tanto tempo? Tenho estação Solda BGA, R690, posso usá-la, apesar que com a estação de ressolda esquentaria uma vez só e iria removendo em sequência, na estação BGA, remove um, reposiciona, remove um, reposiciona... Muitas vezes esquentando e esfriando Agradeço a quem tem alguma dica, ou até alguma opinião sobre o causo Obrigado desde já -
 bios Linha de bios para notebook Avell.
ajbrasil comentou no arquivo de Ponto da Manutenção em: Outros
duvida ci de bios
ajbrasil respondeu o tópico de infoeletriko em Identificação e Equivalência de Componentes
Boa Tarde. Na verdade o que define qual bios colocar no lugar, não é só a compatibilidade, mas sim se o notebook/Desktop suporta. Para isso pegue a imagem que você copiou da BIOS, abra com o UEFITool NE, clique em "Descriptor region" e na parte da direita irá aparecer a informação. -
Boa Tarde Placa do PS4 FAT SAB-001 CI que gera os 1.2V, tem escrito em cima dele "SBV 471 TI ADGS" Se trata do componente TLV62090 Deixo essa dica pois tive dificuldade em encontrar qual era o nome do componente Valeu
 dica Impressora Epson TM-T20X | Erro na hora da impressão
Bom dia Tive na bancada uma impressora que depois de instalar os respectivos drivers, quando mandava alguma impressão, ela dava um erro dizendo que não é possível imprimir. Instalei os drivers TMUSB800d, TM-T20XUtility100, APD_601_T20X_WM (Sistema operacional utilizado era Windows 11) Se instalasse o APD_500_T20, que é para a TM-T20, ela imprimia! Realizado teste básicos, troca de sistema operacional, cabo USB etc, e nada errado encontrado A solução para o problema era o Firmware da Impressora desatualizado!! Tive 2 casos, uma estava com o Firmware na versão 10.02 e outra em 10.03; Após atualizar o Firmware, funcionou corretamente com os driver da impressora TM-T20X Segue o Firmware versão 10.04 atualização via USB: Essa versão dá suporte ao Windows 11, no qual era exatamente meu problema (Lembrando que nessa versão ela retira o suporte a Windows 8 e 8.1) Valeu-
- 3
- impressora
- epson
- (mais 4)
Impressora HP Deskjet F4480 não puxa papel
ajbrasil respondeu o tópico de Nilsinho Chagas em Impressoras e Copiadoras
É essa mesmo, ela é a separadora de papel dessa impressora, por trás da impressora libere as travas desse suporte branco que fica a separadora, tire, limpe bem para não ficar nenhum vestígio, pois é pegajoso essa borracha, e coloque de volta, podes colocar sem o separador de papel (a borracha verde) para fins de testes, pois ela deverá puxar a folha. O que pode acontecer é que irá puxar mais de uma folha junto, exatamente porque foi retirado o separador de papel.- 11 respostas
- impressora
- deskjet
(mais 3)
samsung RV411 Jinmao-L Capacitor esta inchado notebook liga mas depois logo desliga
ajbrasil respondeu o tópico de car geepis em Notebook's
Olhei uma foto da internet da sua placa, e ela não possuí esse tipo de capacitor no VRM do processador. Ela possuí esse capacitor nas tensões primárias e secundárias, e é após a Bobina, ou seja elas estão lá para filtrar a tensão gerada. Nesse caso podes usar um capacitor de mesma tensão, mas com capacitância maior, que provavelmente não lhe causará nenhum dano -
MSI / H110M Pro-VH PLUS / Sem Som
ajbrasil respondeu o tópico de Andrei_TI em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boa Tarde. Geralmente quando não funciona o P2 traseiro, já foi trocado de sistema, driver, caixa de som Eu parto para troca do CI de Áudio, e nos casos que peguei, resolveu o problema. -
(Falta o modelo da placa mãe após o modelo do notebook no Título) Tem fotos do capacitor, geralmente não se usa capacitor eletrolítico em placas de note.. -
https://eletronicabr.com/forums/topic/15454-como-criar-alterar-e-finalizar-um-tópico/ -
Seu tópico esta fora do padrão amigo, arrume ele para podermos te ajudar
