LSL
0.1 -
386 -
Vitórias
1 -
681 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
 resolvido Sony XBR 65X905F Queimada por raio
LSL respondeu o tópico de GameMax em Casos resolvidos - TVs
@GameMax Baixe a última atualização da TV e coloque em um pendrive, em seguida coloque o pendrive na TV, ligue a TV na tomada, espere alguns segundos e o led irá ficar piscando (geralmente na cor branca) espere a conclusão da atualização (geralmente sem exibir nada na tela) verificando o led de status. -
Prezados, boa tarde! Recebi um desafio de tentar fazer a manutenção dessa Sony XBR 70X835F, ela está inoperante. O proprietário disse que viajou e ao voltar a mesma não ligava mais. De início verifiquei a linha STBY_3V3 pois de algumas análises que vi pela internet se esta linha estiver em 0v e voltar a ter 3V3 após desconectar a placa principal a solução é a troca da placa principal. Entretanto nesse caso a TV tem o 3V3 de Stand-By e ainda retorna p/ a fonte o sinal de POWER_ON, também em torno de 3V3, a fonte por sua vez retorna a tensão de 12v. Mesma assim a TV não liga, nem led de Status acende, nem backlight, verifiquei as bobinas e encontrei tensões nelas, botão Power vai para 0v quando pressionado. Testei a fonte simulando os sinais Power_On, BL_On, DC_DIMMER e PWM1_Dimmer e a fonte liberou 140v para o backlight. Quando ligado por um tempinho o processador fica morno, não achei curto ao verificar capacitores cerâmicos em SMD Gostaria de dicas antes de condenar a placa principal. Quem saiba se tiverem o service manual ou o repair manual da sony para este modelo, só achei para modelos de 65p para baixo
- 2 respostas
@mandrebr ele era responsável pela tensão de 5v que alimentava ambas as portas, de cara não lembro qual é, descobri ao ver o diagrama/esquema elétrico do PS3. Lembrando que este defeito o PS3 liga, o controle sincroniza mas não tinha imagem no AV ou HDMI e a saída óptica estava apagada.
PS4 SAB-001 Liga normalmente, mas se reiniciar fica com imagem falhando
LSL respondeu o tópico de LSL em Vídeo Games
Comprei 1 unidade na madrugada de hoje, agora é esperar de 30 a 40 dias para chegar, se funcionar vou encomendar +2 unidades. Eu iria comprar logo 2 unidades, mas iria ficar pesado financeiramente. Antes de decidir quantas unidades comprar eu fiz uns testes com o meu PS4 (placa SAA-001) fat principal (que agora é da coleção por eu ter um PS5). Peguei esse PS4 e liguei no cabo HDMI utilizado pelo Home Theater (Tb da Sony), ele funcionou sem problemas, tirei o HD e a imagem tb funcionou sem problemas, com isso fui fazer uns testes de impedância, como é um PS4 funcional eu não o desmontei por completo e verifiquei somente uma linha de alimentação do CI HDMI, a mesma linha em que estão conectados os capacitores que o pessoal verifica se estão em curto, depois disso verifiquei a impedância de cada pino do conector HDMI, verifiquei a impedância de 2 maneiras, uma com a ponteira negativa no GND e outra com a ponteira positiva no GND. Depois disso peguei o PS4 com problema e verifiquei as impedâncias e as medições na linha de alimentação do CI HDMI bem como de cada pino da porta HDMI, os valores foram semelhantes ou no máximo com 5 a 8 de diferença, isso me deixa na dúvida se o CI HDMI pode estar OK e o problema em outro local. Depois disso peguei esse PS4 com defeito e testei no mesmo cabo e na mesma porta da TV em que usei no teste com o PS4 da coleção. O problema persistia (até mesmo na tela em que avisa que não tem HD conectado). -
Fonte ps4 slim ADP-160CR AAB
LSL respondeu o tópico de FábioJSilva86 em Casos resolvidos - Vídeo Games
@FábioJSilva86 4N60 é um deles, já vi essa referência em fontes do PS4 slim, foi justamente este que comprei e tenho por aqui. -
@MSoler Pois pronto, tirou minha dúvida, sempre pego componentes no Ali e até hoje não tive problemas, ontem estive a pesquisar e por lá o preço é menos da metade que no ML! -
@MSoler Tens indicação de um local que venda o CI HDMI a preço bom? Tô achando que este que recoloquei também esteja ruim, pois fiz uma rápida medição e achei uma impedãncia baixa em uma das alimentações -
@MSoler Tinha testado antes, na mesma TV que uso o PS5 e apresentou o mesmo problema. Falei do CEC pq a diferença da TV para o monitor (em que a imagem fica normal) é que o monitor não tem o CEC, porém vou verificar as outras linhas, tipo o Hot Plug Detect e até mesmo os pinos de data. Também ver qual a relação do HDCP com tais pinos @MSoler A TVs testadas são 2 Sony, uma de 2014 (era a TV principal para jogar) e a outra uma 4K de 2018. -
@MSoler Irei baixar a atualização mais recente para ver se é algum problema com o firmware em relação ao HDCP -
@MSoler Bom dia! Ontem estava a realizar mais alguns testes. Como faço coleção eu tenho alguns PS4 funcionais(este com problema é da coleção euq eu pretendia vender) então resolvi fazer o teste com um outro PS4 e tive o mesmo problema. Como eu sempre testei os aparelhos nesse monitor sem CEC tenho as seguintes dúvidas: Os aparelhos sempre tiveram tal problema e como testava no monitor estes eram mascarados; O cabo HDMI que utilizei pode ter danificado o CI HDMI desses 2 PS4 + 1 CI que peguei de uma placa com defeito; A TV com CEC que testei ultimamente pode ter danificado os PS4 (essa TV era a TV principal do meu PS4 de uso). Testei o cabo HDMI utilizado e ele não tem vias em curto, testei o PS4 com outros cabos e continua na mesma,. Ontem fiz mais alguns testes e notei que ao desabiltar o HDCP o PS4 voltou a normalizar na TV com CEC; O circuito do CEC é bem simples, o pino 13 é conectado a uma linha de VCC de 3.3v(Já verificado), o catodo de um diodo é conectado a linha do pino 13, o anodo do diodo está em série com um resistor (27K) e este conector em série com um pino do CI HDMI. @MSoler O conector HDMI está OK, tinha feito teste de continuidade e verificado os pinos com uma câmera que tenho, mesmo assim refiz a solda dos pinos do conector -
@MSoler Obrigado pela resposta! Olhei alguns vídeos no Youtube bem como alguns posts resolvidos aqui no fórum e antes de trocar o CI HDMI fiz o teste dos valores dos capacitores e dos diodos, tudo normal, mesmo assim troquei o CI HDMI e continuo com o mesmo problema. Fiz mais algumas pesquisas e acabei achando um vídeo em que o técnico relata o resistor que fica em série com o diodo da linha do pino 13 (CEC) e tive uma ideia, testar o PS4 com um monitor antigo que não possui CEC e nesse monitor o PS4 apresenta imagem normalmente, se tiro o cabo HDMI e coloco o que está na TV o PS4 dá problema na imagem, se recoloco no monitor a imagem fica ok. Agora não sei onde atacar visto que os componentes da linha do pino 13 estão ok, a não ser que eu modifique o diodo. -
 dúvida PS4 SAB-001 Liga normalmente, mas se reiniciar fica com imagem falhando
LSL postou um tópico em Vídeo Games
Ao ligar o PS4 pela primeira vez ele apresenta imagem normal, mas caso desligue e em seguida religue (ou até mesmo esperar uns minutos) o PS4 fica com os seguintes problemas na imagem: 1- o PS4 liga, a TV detecta, mas não tem imagem, às vezes fica piscando como se estivesse mudando de resolução(como se fosse no PC); 2- Ou PS4 liga, TV detecta, não tem imagem mas tem áudio por uns 2 ou 3 segundos; 3- ou caso tire o cabo HDMI e recoloque às vezes a imagem com áudio volta mas por 2 segundos e depois fica piscando, as vezes. Estou na dúvida se o CI HDMI está com defeito, ou se seria algum problema com a APU. Há alguma possibilidade com a fonte, já que o problema só ocorre após religar o aparelho? Lembro que este mesmo aparelho já teve problema com fonte que não religava. Espero que não seja problema com BGA, pois fica mais difícil de eu reparar por não ter equipamento. -
@MSolerObrigado mais uma vez. Eu nunca imaginei que DAP041 e DAP046 seriam marking code ao invés do nome oficial do componente, por isso que quando eu pesquisava por datasheet DAP041/046 não encontrava resultados. Infelizmente entreguei a fonte em funcionamento e esqueci de tirar fotos dos componentes para comparar por possíveis diferenças.
@MSoler E qual seria a referência deles na onSemi? Queria ver este datasheet
@MSoler Desculpe a demora pela resposta. A fonte estava conectada a placa e mesmo assim não funcionava de primeira, tinha que desligar e recolocar o cabo na tomada. O defeito principal dela foi no secundário e o secundário já estava com os componentes substituídos quando testei com os DAP041. Como foram 3 DAP041 testados e com o mesmo "problema" (os 3 funcionaram sem problema em uma fonte que usa DAP041) resolvi então recolocar o DAP046 e para a surpresa a fonte funcionou de primeira. Foi devido a isso que perguntei se tinha alguma alteração, pois se colocar o DAP041 no lugar a fonte só pega no tranco!
@MSoler Há alguma modificação a ser realizada? Eunão tinha mais DAP041, chegaram as que encomendei e quando coloquei até que funciona mas tem que colocar, tirar e recolocar o cabo AC em poucos segundos para ter os 15 volts que realimenta o DAP041, tipo como se fosse um carro pegando no tranco. Quando coloco o cabo AC pela primeira vez o capacitor C25 tem só 8 volts e vai decaindo, se eu rapidamente remover o cabo da tomada e recolocar aí a fonte dá os 15v e fica estável. Peguei esse DAP041 e testei em outra fonte que tem DAP041 e ele funcionou sem problemas, peguei o DAP041 dessa outra fonte e coloquei no lugar do DAP046 e fez o mesmo problema, dá 8v, tira e recoloca o cabo e a'tem os 15v. Alguma dica do que pode ser?
@MSoler Obrigado pela resposta, ao chegar em casa foi fazer a substituição do DAP046 pelo DAP041
Bom dia! Alguém já testou o DAP041 no lugar do DAP046 e vice-versa? Sei que alteração de nomenclatura acarreta em alguma alteração, mas até agora não percebi diferença entre 2 fontes ADP-160, uma tem o DAP041 e outra o DAP046, a do DAP046 está inoperante e no estoque só tenho o DAP041 (nunca tive o DAP06)
 dúvida AOC 43S5295 e outras TVs de Lcd - pq manchou a tela? foto
LSL respondeu o tópico de oz.2001 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudio dias dos santos Pois é, foi o primeiro uso com as ventosas e as deixei na tela (coma estrutura de alumínio) pq o espaço aqui é pequeno e elas "meio que iam proteger a tela". Fiz uma pesquisa em inglês e praticamente não há nada, porém descobri um que diz que com umas 3 horas as manchas saem, amanhã vou deixar a TV ligada o dia todo para ver e a partir de agora é remover o display e retirar as ventosas -
@oz.2001 No decorrer desse tempo teve alguma notícia sobre tais manchas? Comprei algumas TVs para tirar o medo de trabalhar com display e em uma delas(Sony) tinham leds com a lente solta, desmontei a tela com o uso de 4 ventosas, também passaram de 2 a 3 dias com as ventosas na tela e hoje ao testar também notei manchas quando a tela está bem clara. -
 dúvida PS4/ ADP-160CR-AAB / Dúvida em valores de componentes danificados
@LSL @RRRM Ou seja, o Q41 chaveia e é um dos componentes necessários para que os 12v estejam habilitados no secundário da fonte -
@RRRM Verificando umas anotações antigas (Faz tempo que não pego em fontes de PS4 por não ser minha atividade principal) achei esta que pode ter sido a dica que me fez trocar o Q41, indo em encontro com a dica de verificar as tensões do Q41 -
@RRRM Na época eu não tinha aquele tester de transistores e como já faz tempo(não lembro bem como foi) coloco 2 possibilidades: 1- Após analisar as tensões de base e emissor percebi que o transistor não funcionava; 2 - Achei o D22 com defeito e aqui mais 2 possibilidades: 2.1 - Troquei o D22 e a fonte continuou sem funcionar daí verifiquei as tensões e troquei o transistor 2.2 - Troquei logo o transistor por estar na mesma linha do D22. Como falado anteriormente, antes de trocar verifico a tensões então deve ter sido esta maneira que achei o Q41 com defeito -
@RRRM Deve ter sido em outro tópico sobre o Q41 e o D22? Em hardwares sem um diagrama eu verifico as tensões de ativação do transistor, caso não tenham troco para fazer o teste. Vou ver qual foi o tópico ao qual citei o Q41 -
 dúvida Sony KDL-50W655A - Sem imagem mas com som e backlight Dúvidas em tensões de VCon
LSL postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Prezados! Esta TV tem como sintoma não exibir imagem, porém acende o backlight, responde aos demais comandos e tem áudio. Não tenho muita experiência em manutenção de Tcon e/ou Vcon e ao saber desse sintoma fui ver alguns vídeos e ler algumas páginas sobre manutenção de tcon. Então um dos primeiros passos foi verificar as tensões, principalmente VGH(aqui no caso parece se chamar VBoost), VGL e AVDD e nesse ponto estranhei pois o VGH tem somente 12v ao invés dos 20 a 30v dos vídeos que vi e a tensão AVDD tem 1.1v ao invés de 12 volts. Como os locais de referência não abordam esse modelo de TV e a placa Vcon em específico gostaria de saber se é uma regra mesmo o VGH ter no mínimo os 20 volts. As tensões de LC1 e LC2 que deveriam ser opostas(uma com o VGH e a outra com VGL) são as mesmas do VGH, mas sem curto entre elas. A placa recebe os sinais LVDS. Não cheguei a desmontar a tela por completo mas percebi que o COF da extremidade esquerda possui um ponto queimado, com a lupa vi que duas trilhas vizinhas foram rompidas e as duas vão para o mesmo CI DC-DC. O modelo da placa Vcon é T500HVN04.0. Adquiri uma 50W705A (com display quebrado) por ser do mesmo ano de lançamento, o modelo do display é diferente mas a placa vcon é igual, comparando as tensões o VGH(Vboost) também está em torno de 12v porém o LC1 e LC2 estão negativos. Será que este outro(W705A) por estar com o display quebrado interfere também nas tensões da VCon? Porém o principal é saber se a tensão padrão de VGH , de 20 a 30 volts, é aplicado nesse modelo de vcon já que em duas placas permanece em 12v.- 1 resposta
- sony
- kdl-50w655a
- (mais 5)
