Marcelo Galtarossa
    6 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Galtarossa publicou
  1. Eu utilizo o CH-341A e EZ-2019, essa Dupla nunca me Deixa na mao, alguns chips que o CH-341a nao reconhece o EZ-2019 reconhece e vice e versa, um otimo custo beneficio.
  2. Samsung NP270e5K Esquema e Bordview. Visualizar Arquivo Samsung NP270E5K Esquema e Boardview. Uploader Marcelo Galtarossa Enviado 12/12/2024 Categoria Notebook
  3. 1 download
  4. Srs, acho que um dos Mosfets entrou em colapso depois voltou a seu funcionamento normal, acho mais garantido se o colega subtituisse os 2 Mosfets de Partida.
  5. Arquivo da Main BIOS ( 8MB) regravado com sucesso, Modelo : ACER A315-34 C2BV sem delay de start S0 100% Ok. ( Defeito : Nao gerava video ).
  6. Arquivo de BIOS ( 1MB ) regravado com sucesso , ( Defeito: A TV nao LIgava ). 100% Ok.
  7. Regravei o Arquivo de 1MB e a Placa Startou 100% ok. Arquivo Funcional.
  8. O meu caso havia mensagem de erro ao inicializar a Placa: There is problem with the HP Endpoint Security Controler on the unit. apos pressionar enter a Placa chegava em S0 normalmente, mas com mensagem de erro sem chance né, entao resolvi regravar as 2 Flashs, o arquivo de 32 MB nao funcionou aqui pra mim ( Matou o video , e resolvi retornar com o BKP original, apos regravar o arquivo de 16MB a Mensagem de erro foi excluida a Placa startou S0 100% , resolvido.
  9. 26 downloads
    Dell G15 5520 MB: LA-L655P Esquema Eletrico + Boardview.
  10. Dell G15 5520 MB: LA-L655P : Esquema Eletrico + Boardview Visualizar Arquivo Dell G15 5520 MB: LA-L655P Esquema Eletrico + Boardview. Uploader Marcelo Galtarossa Enviado 04/06/2024 Categoria DELL
  11. Versão 1.0.0
    20 downloads
    Esquema Eletrico Dell Latitude 5490 MB: LA-f401P
  12. Esquema Dell Latitude 5490 MB: La-F401P Visualizar Arquivo Esquema Eletrico Dell Latitude 5490 MB: LA-f401P Uploader Marcelo Galtarossa Enviado 14/11/2023 Categoria Esquemas
  13. @JAROD zumbido normal. bom saber. sim ja substitui por 2 vezes as 2 baterias. quanto aos IRFS 2807 , todos os 6 estao com +27.5V no Dreno , enquanto a placa esta alimentada. fora da placa nenhuma novidade entre GDS , testes dos 6 Ok.
  14. @JAROD , otimo estava preocupado com a tensao baixa ser uma anomalia, obrigado por me esclarecer, no momento que o UPS esta ligado a rede parece estar tudo normal, liga ao pressionar obotao, desliga tambem, sem novidades. mas mesmo deixando carregar por uma noite toda, ao simular falta de rede com carga ou sem carga na saida das tomadas do UPS ele mantem por uns 2 minutos comeca a beepar e vai aumentando a frequncia do beep e logo desliga, percebo tambem um zumbido forte ao inverter pra bateria nao sei se normal.
  15. @JAROD , fazendo a analise inicial , percebi solda fria no mosfet M4 ( FQP 19N20C) resoldei mas o sintoma persiste. nao encontrei nada fisicamente danificado ( carbonizado) . Aferi nos terminais das baterias consta +26.0V ( com No break ligado a rede eletrica) ao desligar o No break da rede eletrica o =26.0V se mantem nas baterias, despluguei o terminal positivo da bateria e aferi no cabo positivo que vem do trafo consta +20.5V Nao sei se estou errado mas achei baixa pra carregar as baterias ( +24.0V) por enquanto sao essas informaçoes que posso passar.
  16. No break UPS pro 1700 - Sintoma: Nao liga pelas baterias. Carrega as baterias mas ao inverter so mantem ligado por 2 minutos. Pessoal, to iniciando em reparos de No breaks. preciso da orientação dos colegas . procedimentos que ja fiz: resoldei alguns pontos da placa, Troquei as 2 baterias. Estou com esquema para seguir orientaçoes. Desde ja agradeço.
  17. @filipe gomes ferreira , Sua Tela nao Ascende por falta de +B ( terminal 40 do conector esta sem +19.0V ), verifique o porque esta sem essa tensao. ( Fusivel aberto por exemplo na linha) mas antes de repor o fusivel se for o caso , verifique se a linha nao esta em curto , afira com a tela plugada e repita a aferiçao sem a tela plugada.
  18. @jone melo como nosso colega @Detrox citou, pelo sintoma a sequencia de start nao chaga ao S0 por falta de alguma linha ou linhas de tensao transferida ( Susp ). analise essas linhas Suspend. ( Folha 31 do Esquema ).
