felipesantos123
    21 [ Doar ]
Tudo que felipesantos123 publicou
  1. Boa tarde amigo tenta trocar os dois mosfet da entrada dela.
  2. Amigo verifica a voltage da bateria original, pois existe ela de 7,2v , 10,8v , 14,4 ...ja passei mal tbem com uma placa de so funcionava com a 7,2v.
  3. cabo flat com certeza vai estar em curto.
  4. Acebei de pegar um sony com o mesmo problema so quando eu aperto o chipset ele funciona normal, vou fazer o reflow pra ver se fuinciona, talvez o seu o chip possa tar com problema mesmo.
  5. E verdade igual ao amigo colocou ja peguei tbem varias que era regravação de bios.
  6. Amigo pode ser a troca do jack.
  7. Geralmente quando pego essa placa ai i5 com esse problema eu lavo ela e coloco na estufa ou forno eletrico a 100º por 25 minutos ela fica perfeita ligando todas as vezes.
  8. vc viu se o chip ponte sul esta esquentando geralmente e ele pra desligar tao rapido.
  9. regrava essa bios nao custa nada amigo esse not da muito problema nela.
  10. Amigo pode fazer a ressolda do chipset ponte norte ao lado processador, ai ele volta a reconhecer a wirelles.
  11. amigo esse ite 8518e da muito problema mesmo.
  12. na maioria das os 19v que sobe pra tela nao ta indo certo verifica todas as tensoes que chega na tela.
  13. amigo essas placa dao muito problema de nao ligar na bateria, e no fat de entrada, segundo componete depois do jack.
  14. Ja peguei essa placa com esse mesmo problema ai e era o chip da bios que tava em curto.
  15. Amigo o problema e o pwm mesmo da muito problema, pode trocar.
  16. coloca outra de qualquer outra placa que seja equivalente, essa placa da muito problema e na bios, se vc colocar a bobina e nao der video regrave a bios.
  17. amigo quando a placa apresenta oxidação aqui eu lavo ela com agua e detergente neutro de cozinha, depois coloca em uma estufa ou forno eletrico por 30 minutos, ela fica nova, ja consigui viver denovo varias placas...
  18. troca o processador pra ver.
  19. quando comecei a trbalhar com notebook eu quebrei alguns e colava sempre nunca deu errado ficava certinho.
  20. regrava a bios amigo tbem nao custa nada.
  21. amigo com certeza o arquivo que vc gravou esta errado tente achar outro.
  22. Amigo pode ser o chip, no caso dela o precessador.
  23. Amigo pode gravar a bios dela da muito problema nesse modelo da dell.
