Cesert
Tudo que Cesert publicou
  1. Pessoal se alguém tiver ai pela banda um NVME desse mesmo modelo e puder medir o valor do resistor marcado na foto ficaria muito grato. O resistor original foi arrancado, tentei alguns valores padrão (1K, 10K, 100K) mas nenhum desses funcionou. Se alguém tive um desse pela bancada e puder medir eu ficaria muito grato. O cliente foi fazer upgrade do NVME e quando foi tentar puxar os dados desse nvme pra passar pro novo ele não detectou mais, quando ele me trouxe pra analisar eu ja vi esse resistor arrancado mas não tenho ideia do valor dele. Da pra ver que ele faz parte de um divisor resistivo, no resistor marcado em branco recebe 1.2V o pino do lado direito, e no resistor arrancado o pino esquerdo é aterrado, e o pino direito é ligado ao pino esquerdo do resistor marcado de branco, e dali sai uma trilha que vai pra dentro do chip nand. Na foto tem um resistor soldado mas foi um dos resistores padrão q eu coloquei pra tentar fazer funcionar, mas não funcionou.
  2. Desculpem a ressuscitação do tópico mas so pra esclarecer que o up1608P e o up1608Q não são compatíveis entre si, inclusive eles são fisicamente diferentes, a quantidade de pinos deles são diferentes.
  3. Olá, tudo bem? Onde comprou? Pelas minhas pesquisar esse talvez seja o melhor CxB de gravadores NAND atualmente. Ja comprou com os adaptadores pra nand EMCC? Se puder me responder ficaria muito grato. Abraços
  4. Putz desculpe mas não to com essa placa mais em mãos. Cria um topico novo pedindo ajuda que com certeza irão te ajudar.
  5. Funcionanado perfeitamente. imagem e boot rapido.
  6. Infelizmente não é compatível com a placa com chip de vídeo dedicado AMD, esse é pra placa com NVIDIA.
  7. 13 downloads
    Tínhamos o esquema elétrico e BIOS desse modelo, agora temos a boardview.
  8. Dell G3 15 3500 PCB SELEK G3 MLK N18P 19795-1 BoardView Visualizar Arquivo Tínhamos o esquema elétrico e BIOS desse modelo, agora temos a boardview. Uploader Cesert Enviado 20/09/2024 Categoria DELL
  9. Uma duvida, o modelo correto do notebook não seria o VJF157F11X? Não esta faltando um F no modelo?
  10. Cesert
    bios Probook 4310s 6050a2259201
    Testado e funcionando OK, placa discret (com chip de video dedicado AMD).
  11. Só pra finalizar, essa BIOS já esta com a região limpa e funcionando perfeitamente. O notebook que estou mexendo eu fiz a troca do chipset, pois o chipset original estava dando curto na linha dos 3,3v e 1,05v e após a troca do chipset o notebook funcionou, deu imagem mas começou apresentar vários probleminhas como tela azul se os drivers do vídeo dedicado estivesse instalado, congelamento total e aleatório na utilização do Windows (10 ou 11), também demorava muito pra iniciar o Windows, as vezes não encontrava o NVME e dava erro de boot ou começava a carregar o Windows mas não terminava nunca e depois que reiniciava o NVME tinha sumido da BIOS, um dispositivo de áudio Intel dava erro no gerenciador de dispositivo do Windows mas o som funcionava só que chiado e cortando, e as vezes o notebook também não desligava. Suspeitei que o Chipset novo é que estava com defeito, gravei essa BIOS como ultima esperança antes de pedir um chipset novo mas depois que gravei essa BIOS esses problemas foram resolvidos, pra falar a verdade nem acreditei que tinha resolvido tudo. Enfim a BIOS esta funcionando OK, obrigado FDONATO.
  12. Por favor, sabe me dizer se essa BIOS já esta com a região limpa? Muito obrigado.
  13. Cesert
    boardview Acer Predator PH315-53-71HN GH51M LA-K862P
    Fiz a pergunta no local errado. Desculpe.
  14. Sabe me dizer se foi feito a limpeza da região dessa bios?
  15. Só pra finalizar o tópico o problema era realmente no CI de charger, mas felizmente nem precisou trocar, o CI de charger já tinha sido mexido e analisando melhor deu pra ver que tinha algumas soldas mal feitas, foi só ressoldar o CI corretamente que o notebook voltou a carregar a bateria normalmente e o clock do processador voltou a ter a frequência correta. Então não tem nada a ver com a bios nem com a troca do chipset o problema, era CI de charger mal soldado, menos mal.
  16. Atualização: Parece ser defeito no circuito de charger mesmo, consegui uma bateria carregada e pela bateria o processador funciona na velocidade normal. Acredito que se fosse defeito de BIOS o processador não iria funcionar com a velocidade normal. Vou verificar essa parte e volto com o resultado.
  17. Pessoal seguinte, esse notebook não ligava nada e já passou por algumas assistências ate chegar na minha mão onde eu detectei que o defeito principal dele era o chipset SRJAU em curto, mas o pessoal mexeu na BIOS, mexeram no CI de charger. Enfim pedimos um chipset novo, o chipset chegou, fiz a troca e felizmente o notebook voltou a vida, deu imagem normalmente, mas ainda ele apresenta alguns problemas, o principal problema é a velocidade do processador, o clock dele fica travado em 0.79GHz e não tem jeito dele funcionar na velocidade normal, outro problema é a bateria que não esta querendo carregar. Lembrando que a BIOS dele foi mexida e o cliente não tem certeza que ela é a original dele, na duvida eu baixei a BIOS disponível pra essa placa aqui no fórum mas sem sucesso, apresenta o mesmo problema. Outro detalhe é que esse notebook não tem o pino de identificação de fonte como tem os Dell e mesmo assim estou a fonte original dele de 9 amperes, então acredito que não seja esse o problema. Minha duvida é a seguinte, como foi trocado chipset por um novo, tem que fazer algum procedimento na BIOS pra liberar a velocidade do processador? Ou poderia ser algum outro problema? Quem puder ajudar agradeço.
  18. Excelente tópico, ajuda muito. No aliexpress agora temos o DS2501 ate de 330W https://pt.aliexpress.com/item/1005005088557787.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.46e952b0NxoINA&algo_pvid=7f969231-28a7-44f4-9f98-19c0ae2c919a&algo_exp_id=7f969231-28a7-44f4-9f98-19c0ae2c919a-0&pdp_npi=4%40dis!BRL!10.65!7.35!!!1.97!1.36!%402103080917152635066427489e223c!12000031603171718!sea!BR!132639623!&curPageLogUid=fkkiw1uS04Pq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  19. Cesert
    bios asus x515ja x415ja R 2.1 clear_me
    Eu não lembro pra te falar bem a verdade, são tantos notebooks....mas eu acredito que passei pro cliente que ia ficar demorando pra dar imagem.
  20. Se ainda precisa saber o modelo desse componente, ele é o TPS51486R.
  21. Se o sinal ADAPDET estiver com tensão em torno de 6V essa placa não vai ligar nada nem carregar a bateria, esse sinal vem lá do Jack, provavelmente esse defeito é no sensor interno do Jack que aterra esse sinal, então tem duas soluções pra esse defeito a troca do jack por um novo ou simplesmente ligar esse sinal ADAPDET a um ponto de terra.
  22. Pra quem estiver enfrentando esse tipo de defeito, troque essa bobina destacada em amarelo, laranja e verde na foto e corra pro abraço.
  23. Mesma situação aqui, a BIOS funciona OK, mas demora muito pra dar imagem mesmo da segunda vez e mesmo depois da bios configurada (a primeira é normal demorar).
  24. Essa placa usa processadores de 8 geração, realmente por enquanto não temos disponível no forum uma BIOS pra essa placa, somente pra de 7 geração. Esquema elétrico especifico pra essa placa também não se encontra, o mais próximo que encontrei pra ela é o esquema da N240WU
    Único visualizador que abriu e ficou normal foi com o Firefox, com os outros as fontes ficaram todas erradas.
