iohann_palm
0.18 -
806 -
Vitórias
1 -
105 [ Doar ]
Tudo que iohann_palm publicou
 boardview Acer Aspire A515-54 DA0ZAWMB8G0
iohann_palm comentou no arquivo de anderhodel em: ACER
 dúvida Turbina Super Herói
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Projetos, Montagens e Mecatrônica
fim de semana vou fazer mais testes e tenho alguns materiais! tenho duvidas ainda sobre a ligação do arduino, se vou usar reles simples e ligar no arduino ou pego um modulo ldr topzinho... -
é alimentação pensei em ate 2 baterias e ter baterias reservas para ficar trocando, aqui esta foto do traje em questão: essa turbina vai ali naquela parte de trás, pensei em utilizar ate esse sistema aqui na saída do ar: Universal Dispositivo De Escape Simulador De Som Turbo Carro Apito Veículo Reequipamento Silenciador | Shopee Brasil -
Bom dia meus carros colegas!! Aqui esta um projeto um tanto diferente... vou colocar esta turbina spal em um traje de Super Herói, este motor aqui Eletro Ventilador SPAL Radial Turbina 12V c/ 3 Velocidades 008-A45/B-02: Ideia era acionar ele com uma tela "touch", controlado por arduino, seguindo uma sequencia, aciona, acelera, desacelera e depois para e sai fumaça O projeto e ideias: 1 (OK)- Arduino e sistema de acionamento sequencial, 3 fios saindo para acionar as velocidades do motor, 1 fio saindo para acionar o sistema da fumaça 2 (OK)-Motor spal 3 (NÀO TENHO) - Sistema ou apito ou cooler para tornar o som mais agresivo 4 (NÀO TENHO) - Sistema de fumaça 5 (NÀO TENHO) - Fogo falso 6 (NÀO TENHO) - tela touch Sobre o Som, pensei em fazer um sistema para comprimir a saída jogar mais pressão em uma câmara onde teria um cooler( ventoinha para dar barulho de turbina) e novamente afinar a saída, acho que daria um som da hora Estou aberto a ideias
 em análise Acer Aspire 4739z - DA0ZQHMB6C0 - Sem tensões primarias
iohann_palm respondeu o tópico de Wallace Servato Bertolaccini em Notebook's
Bom dia! chegou a separar o 3vcpcu do resto da linha 3v? tem o esquema elétrico? ia sugerir levantar a bobina e isolar esta tesnão e verificar se ainda tem essa baixa resistência. -
 dúvida Intel DH61BR Atualização de Bios
iohann_palm respondeu o tópico de Walkirio Fernandes em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Não poste em postagens tão antigas, crie um tópico novo, mas sobre isso, recomendo salvar bios externamente antes de fazer qualquer procedimento, abre outro tópico que lhe ajudo mais -
 devolvido Acer Aspire 5750 - P5WE0 LA-6901P Rev 2.0 - Arranca sem imagem
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Notebook's
não tenho o terceiro processador para testar (não tenho osciloscópio), em um processador tenho 4ohm e no outro 12ohm nos pqs60 e 63 -
realmente quando removo o processador pq60 e pq63 não apresentam mais baixa impedância. PS: Postando em sequencia para ficar bem claro todo os meus testes, quase uma live de analise de placa hahahah -
Retificando, tenho curto em pq60 e pq63, removo pl20 pl21 e curto some também, antes de troca o pu9 não tinha, ou foi porque testei sem o processador, vou resoldar pl20 e pl21 e trocar por um 3 processador, ou seria normal uma impedância tão baixa nesses mosfets? -
iohann_palm postou um tópico em Notebook's
Bom dia!! notebook chegou armando e desarmando, removendo curtos e levantando bobinas encontrei pu9 em curto, o troquei e sumiu alguns curtos como no pq41, mas ao ir retornando as bobinas ao colocar a bobina pl14 o curto no pq41 retornou, vou trocar por outro ci no PU9 porque tirei este que troquei por um outro que o equipamento também tinha problema na linha do 1,05v, estou com dificuldade de analisar o esquema e saber para onde ir testar... Fonte externa testada e trocada Teste somente com a placa na bancada Placa da sequencia sem tensão em PL20 e PL21 Trocado processador Memorias Trocadas Tem tensões em S0 (5, 3, 1,5) S1 (0,9, 1,2 ) SIO manchado com pernas pretas, limpo e resoldado tem a devidas tensões nas pernas que estavam manchadas Regravei BIOS, Troquei BIOS Fiz ME Dos curtos não localizo depois que levanto PL14 LINK ESQUEMA: Acer Aspire 5750 Compal P5WE0 P5WS0 LA-6901P Rev 2.0 + Boardview - COMPAL - EletrônicaBR.com (eletronicabr.com) Parte que estou analisando: -
eai! como esta o projeto? 100 operacional já?
 em análise Acer Aspíre 5733 PEW71 LA-6582P Desligando
Não sei se alguém aqui já tentou fazer um dissipador, mas pelo que noto na parte próxima do processador esta bem quente e no radiador esta frio... não sei se o novo esta funcionando direito, mas o antigo faz isso também... -
Boa tarde pessoal! troquei o dissipador, e fiz um dissipador novo, estou usando pasta térmica de altíssima qualidade, troquei processador, tanto um Pentium, i3 ou i5 neste notebook alçaram 100Cº+ e se desliga, coloquei um cooler mais forte e nada, equipamento aquece muito... -
BIOS DELL- Inspiron 3421 DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 REV A00 17410.rom
iohann_palm comentou no arquivo de marcosoares em: DELL
 devolvido Tv-philcosmart-ph39n86dsgw-não pega YouTube
iohann_palm respondeu o tópico de Betinhodaeletronica em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
qual data e hora esta na TV?? -
 em análise Acer es1-572 - b5w11 LA-E061P rev:1.0 - não passa de 15% cpu
iohann_palm respondeu o tópico de Rafael Puchalski em Notebook's
testou em qual sistema? coloque mais dados para que outras pessoas possam ajudar mais, quais testes já fez e etc -
 em análise Acer Aspire e5-574 DA0ZRMB6G0 Queimando Charger
Boa tarde!! Note veio não ligando quando DC Jack conectado, só liga se der start apenas com bateria, mas após trocar CI charger tudo funciona, só da um pequeno xiado quando esta ligado e queima o Charger de novo em menos de 3 meses... Alguém já pegou esse defeito? ou alguma luz de como testar melhor?? -
 dúvida Qual Estação de Aquecimento Troca da Tela em Smartphones comprar?
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Ferramentas para eletrônica
Revivendo o tópico, ainda não compramos, estou precisando aumentar a equipe e minha demanda não para de subir! preciso resolver isso essa semana, alguem tem mais alguma dica? -
Monitor LCD ASUS ROG Pg278q - Problema na tela de LCD
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Monitores e Projetores
Acabei ficando com o monitor, ainda não tenho solução, mas se tiverem alguma dica ou quiser trocar alguma ideia @Monitor Asus -
 em análise Toshiba l655 MB DA0BLM6MB6F0 Não funciona teclados e usb
Notebook veio com defeito com teclado e para limpeza, as usb da lateral não funcionam também, apenas pela porta ESata Troquei duas vezes a placa lateral das usb e dois teclados Atualizei a bios Não localizei nenhum curto Tem energia na usb, carrega ate o celular, mas não reconhece mouse teclado etc -
vim reviver a pagina e os links estavam quebrado
 resolvido Lenovo IdeiaPad s145-15IWL fv440fs441fs540 nm-c121 Rev 1.0 Energia LVDS
iohann_palm respondeu o tópico de iohann_palm em Casos resolvidos - Notebooks
então.... no meio dos testes, liga desliga com curto no flat do teclado( botão power no teclado) dou curto no flat do monitor sem querer....por serem parecidos, note desliga, removo a fonte aguardo, religo tudo, note 100% funcionando, ate o brilho da tela voltou...... não sei o que dizer e não consegui ligar nenhum fet nada aquele curto...... -
20V tenho nos pinos padrões do flat, não localizo 3v no flat, que alimentam os leds da tela apenas, e não localizei nenhum curto, nem nada ainda, vou analisar novamente se deixei alguma coisa passar -
tenho 3.2V nas 4 pernas do f3301 em principio ok, sim 30 pinos
