  3. Private Girls In Your Town - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Private Lady In Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Verify NEW GIRLS [url=https://privateladyescorts.com/girl/alica-121.html]Alica[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/eva-sky-65.html]Eva Sky[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/solar-kate-70.html]Solar Kate[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/fantasybabe-91.html]FantasyBabe[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/mimi-45.html]Mimi[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/anika-uwunikaa-112.html]Anika Uwunikaav[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/solar-kate-70.html]Solar Kate[/url]
  4. Lembro ter visto uma placa desses Itautec, são placas Gigabyte OEM
  5. Dei uma parada no concerto deste aparelho para liberar outros que estavam na fila, mas voltei a trabalhar nele, vou começar a fazer a bateria de testes nele e posto o resultado
  6. Com certeza vai ajudar sim, Obrigado!
  7. Boa noite a todos. Gostaria de uma ajuda para conseguir o datasheet e/ou esquema elétrico da placa desse Compaq (Compaq 71R-NK4AL4-T812 REV 1.2), um componente estorou e não deu para ver a refência dele o que está dificultando a troca. Já substituí alguns mosfets na área do conector da tela e não dá video na tela do notebook, apenas no HDMI. Com o datasheet e esquema elétrico dá para mapear a área e ir direto no componente que deu defeito. NÃO TENHO CRÉDITO PARA BAIXAR.
  8. Olá boa noite consegue só me informar qual o código do ci de carga dessa placa mãe
  9. Tem curto na 5p0? Aquela bobina grande perto do conector do HD
  10. Isso, para o lado do processador
  11. Já injetei os 12 volts pois coloquei tanto a fonte dele ligada direto, como na fonte assimétrica, como em outra fonte de 12, nada esquentaaaaa, nada..... Todo os componentes que apresentaram curto foram tirados e medidos fora, nenhum estava em curto. Á não ser esse ci que esta curculado em amarelo, mas ele for trocado por um bom.
  12. Opa, tudo bem? Espero que esta mensagem encontre todos bem. Estou com um Nobreak Keor BR 6kva com as seguintes mensagens: FLT 55,56,68,70 E 00 Executamos a manutenção preventiva dos equipamento, limpeza, lubrificação de cooler, troca de baterias, substutição de bornes, limpeza de placas e o equipamento está em perfeitas condições. Outro equipamento que também estamos dando manutenção, porém funciona conforme, mas apresenta os seguintes códigos: FLT -> 00, 03, 08, 09, 40, 55, 56, 66, 68 e 70. Alarmes bem parecidos com o anterior. WhatsApp Video 2026-02-19 at 21.06.45.mp4 WhatsApp Video 2026-02-19 at 21.09.04.mp4
  13. Arroz Tostado
    firmware TV Toshiba LE4057i(A)
    Mais um problema muito comun disso também pode ser a placa né?
  14. Ontem
  15. Tenho 3 aparelhos Transpeed 8k Ultra HD, que comprei no aliexpress e os 3 vieram com esse defeito de reiniciar, reiniciar e reiniciar. Ja revirei a internet em busca de solução mas nada até agora. O aparelho usa o processador Allwinner H618, como comprovado pela identificação na sua placa (FX-H618-D4_V1.0). Ja encontrei o arquivo da bios H618.apollo-p3.T-H618_100M_12_FD650 mas não consigo colocalo no aparelho devido ele ter dificuldade de dar reset e ser reconhecido pelo computador, inclusive tentei via cartão micro sd e tambem não da certo, simplesmente ele não liga quando aperto o reset.
  16. Necesito saber que componente es el marcado en la foto, saludos es de un CFW500A02P6S2NB20G2
  17. Olá a todos, tudo bem? Como consigo o soft para manutenção no equipamento? Estou com 6 Nobreaks com os mesmos alarmes, inversor sobe normalmente, carregador funcionando e baterias novas. Nobreak atua conforma durante falhas de rede, mas os alarmes persistem, não consigo acompanhar os parâmetros dos mesmos. Fico grato se conseguirem me ajudar, já não sei o que fazer;
  18. bios beelink minis1 Visualizar Arquivo testado e funcionando! Uploader Nasser Rehman Enviado 19/02/2026 Categoria Bios
  19. Nasser Rehman
    bios bios beelink minis1
  20. Não consigo baixar! Tem como me ajudar? Agradeço
  21. Maru
    dúvida Placa master w10 200
    Regularize seu post de acordo com as instruções que o colega Xandy-73 relatou, caso não atenda a solicitação, você poderá ser banido ok, Pois só receberá a ajuda que precisa após a regularização ok Boa Sorte
  22. Mano vou testar e volto aqui avisando se deu certo, para ver se realmente da certo esse link e Atualização da BIOS, que você envio em Arquivo, vou fazer um vídeo tutorial ensinado e preciso da ajudar que vocês compartilhem, para tirar todas as duvidas de todo mundo !
  23. Acer Aspire A515-54 DA0ZAWMB8G0 REV G Clear Me.bin Visualizar Arquivo 100% funcionando Uploader control lan Enviado 19/02/2026 Categoria ACER
