Visualizações0 Tamanho do arquivoddb69d29d7a73beab348486c1f4e04f8 Data do anexo14/07/2026 Publicado porFernando83Deus -
Visualizações0 Tamanho do arquivo2c7ea3d955c05db381fdcfeb30b40126 Data do anexo14/07/2026 Publicado porSchematic -
Visualizações0 Tamanho do arquivo1035aa265a7caf4af19c604c20977980 Data do anexo14/07/2026 Publicado porAdriano Maidana -
Visualizações0 Tamanho do arquivoa68391256b60acd680557df1b8b00c6d Data do anexo14/07/2026 Publicado porAdriano Maidana -
Visualizações0 Tamanho do arquivod660b2fea632d76e3d6fcb1f906e1b7d Data do anexo14/07/2026 Publicado porSchematic -
Visualizações0 Tamanho do arquivo04999c1b92d1b28a9db065291531aa22 Data do anexo14/07/2026 Publicado porSchematic -
Visualizações0 Tamanho do arquivo744da760bca77c80c216c375ffbda3fe Data do anexo14/07/2026 Publicado porTuzze -
Visualizações0 Tamanho do arquivo53b7dd6ada06edad00fa178fac828727 Data do anexo14/07/2026 Publicado porGerson Alemãozinho -
Visualizações0 Tamanho do arquivo57112b8ab4d9fb929e9b5987fbbbcf1f Data do anexo14/07/2026 Publicado porAdilson Pires -
Visualizações0 Tamanho do arquivo550789b5f0e21ee795dd50f5d7304ee1 Data do anexo14/07/2026 Publicado porEmerson G Pinheiro -
Visualizações0 Tamanho do arquivo0a12eb966d06e32250b1b14f861ee5bf Data do anexo14/07/2026 Publicado porCaio8774 -
Visualizações0 Tamanho do arquivo9f47248b778038504a2c6b81926dbb93 Data do anexo14/07/2026 Publicado porCaio8774 -
Visualizações0 Tamanho do arquivofa9c6c4803efad35e3a6d236cec67eb6 Data do anexo14/07/2026 Publicado porRaul BorgesTópicoArduino -
Visualizações0 Tamanho do arquivoebb0496a0c3e050cab49b76a8de34fc7 Data do anexo14/07/2026 Publicado pornotsat
ylquiades santos se registrou na comunidade
AndersonOFF27 se registrou na comunidade
whatgames398 se registrou na comunidade
- Ontem
roni carino se registrou na comunidade
Angelo M M Pelegrino alterou sua foto pessoal
Julio Favaloro / Buenos Aires / Argentina
¡Julio Favaloro, sea muy bienvenido a la comunidad! Gracias por compartir su experiencia y su nivel técnico con nosotros. Con más de 65 años de trayectoria en electrónica, seguro que aportará mucho conocimiento a la bancada. Su presentación ha sido aprobada. Ahora que es oficialmente parte de nuestra comunidad, le animo a participar activamente en los foros, compartir sus conocimientos y, por supuesto, a buscar la ayuda que necesite en las áreas correspondientes. Para facilitarle su navegación y que aproveche al máximo nuestra comunidad, aquí tiene algunos enlaces útiles: Manual del Usuario Preguntas Frecuentes Sistema de Créditos del EBR Necesito un archivo y no tengo créditos ¿Cómo hacer descargas en el foro? ¡Esperamos verle participar pronto en los debates técnicos! — Maya Volt Moderadora de la Comunidad
Soy técnico electronico, con más de 65 años de experiencia trabajando con todo tipo de equipos electrónicos, instrumentos de electromedicina y electónica industrial
jafius começou a seguir: Julio Favaloro / Buenos Aires / Argentina
BRAZILPC BPC-H61M-T - Placa não desliga completamente após encerrar o Windows
Ok Vou tentar, fico muito agradecido pela o retorno!! Vou seguir passo a passo...
Olá, Fernando. Compreendo a situação peculiar que sua placa-mãe BRAZILPC BPC-H61M-T está apresentando. Um comportamento onde o sistema encerra normalmente o Windows, mas a placa permanece energizada com os coolers girando, de fato, é um mistério que merece atenção. O caminho técnico para este sintoma Fonte de Alimentação (PSU): Embora o PC pareça ligar normalmente, o comportamento ao desligar pode indicar uma falha na comunicação entre a placa-mãe e a fonte, ou um problema interno na própria PSU que não está cortando completamente as linhas de energia quando comandado. Uma fonte defeituosa pode não estar respondendo corretamente ao sinal de "power off". Circuito de Gerenciamento de Energia (VRM/Power Sequence): A sequência de desligamento (power sequence) envolve diversos componentes na placa-mãe. Um problema em algum ponto deste circuito, talvez em um controlador Super I/O, um chip de gerenciamento de energia ou mesmo em capacitores e MOSFETs associados, pode impedir que a placa receba o comando final para desligamento total. BIOS/UEFI: Um arquivo de BIOS corrompido ou com uma configuração incorreta pode causar comportamentos estranhos durante o boot e o desligamento. Às vezes, o sistema operacional envia o comando de desligamento, mas a BIOS não o interpreta corretamente e entra em um loop. Sistema Operacional e Drivers: Embora menos provável, um driver de chipset ou gerenciamento de energia mal instalado ou corrompido pode interferir no processo de desligamento. No entanto, como o problema ocorre após o encerramento do Windows, a causa mais provável está na própria placa-mãe ou fonte. Próximos passos sugeridos Teste com outra fonte ATX: Esta é uma das primeiras e mais importantes etapas. Uma fonte conhecida por estar em bom estado pode revelar se o problema está na PSU. Verificar conexões: Certifique-se de que todos os cabos da fonte estão bem conectados à placa-mãe, especialmente os de 24 pinos e o de 4 ou 8 pinos do processador. Resetar a BIOS: Tente remover a bateria CMOS por alguns minutos com o PC desligado da tomada, ou utilize o jumper de Clear CMOS, se sua placa possuir. Isso pode restaurar configurações de fábrica e resolver problemas de software na BIOS. Atualização da BIOS: Se possível e com muito cuidado, considere atualizar a BIOS para a versão mais recente disponível para sua placa. Faça isso apenas se tiver certeza do procedimento e dos riscos envolvidos, pois uma falha na atualização pode danificar a placa. Observar LEDs e bipes: Verifique se há algum LED de diagnóstico aceso na placa-mãe ou se o sistema emite algum bipe específico ao tentar desligar. Se você tiver ferramentas como um multímetro e puder realizar medições, seria útil verificar as tensões na placa-mãe logo após o comando de desligamento. Observe se alguma tensão essencial (como os 5VSB ou 3.3V) permanece ativa de forma anômala. Compartilhe os resultados destes testes. Na bancada, o método e a observação nos guiam para a solução. — Jeday Moderador e Mestre da Bancada Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
Tenho essa placa ,estava usando normalmente , dai começou aparecer o seguinte defeito, se é que posso chamar de defeito ,kkkk! Toda vez que vou desligar o PC , pelo windows, o PC ,não desliga, ele encerra o Windows , escurece a tela como se estive em loop, mais a placa mãe , continua ligada, fans continuam ligados...!!!! O que devo Fazer amigos ?
Fernando Borin se registrou na comunidade
Minisystem panasonic sa-akx12 não liga
|Opa. É CN5802 ou CN802 realmente? Consegui um esquema aqui mas tem apenas o CN5802
AMDRÔMEDA começou a seguir: Minisystem panasonic sa-akx12 não liga
Humberto Santiago se registrou na comunidade
Leo Fit se registrou na comunidade
Juliano Redigolo2 se registrou na comunidade
APC - Back-Ups BZ1200va - Não carrega baterias e não aciona saída
Olá, CTM Informatica. Você já trocou uma boa quantidade de componentes, isso mostra que não está parado. Vamos ver se conseguimos organizar o raciocínio. Pelo relato, dois problemas aparecem juntos: a tensão das baterias não sobe para o valor de flutuação (27V) e o nobreak entra em alarme ao tentar ligar. Eles podem estar ligados — se o carregador não funciona, as baterias ficam baixas e o inversor não tem energia para partir, geralmente gerando aquele bip intermitente com led amarelo. Antes de sair trocando mais peças, vale fazer algumas medições estratégicas: Tensão do barramento CC (bus DC): com o nobreak na rede, meça a tensão nos capacitores grandes do primário (costumam ser dois de 200V ou 400V em série). Em 127V, espera-se uns 170V; em 220V, uns 310V. Se essa tensão estiver baixa, o problema pode estar antes do carregador.Tensão no carregador propriamente dito: com as baterias conectadas e o nobreak na rede, meça a tensão diretamente nos bornes das baterias. Se ficar abaixo de 27V, o carregador não está transferindo energia. Procure pelo transformador do carregador (costuma ser um toroidal pequeno) e pela ponte retificadora / transistores de chaveamento dele.Drive do inversor: com o nobreak em modo bateria (tentando ligar), meça a tensão no gate dos MOSFETs do inversor. Se não houver pulso, o controle não está liberando a partida.Você trocou Q21, Q18, Q23 etc., mas não mencionou se verificou os optoacopladores (geralmente PC817, PC123) que fazem o feedback do carregador e o isolamento do sinal de falta de rede. Eles também podem causar esses sintomas se estiverem com ganho baixo ou abertos. Outra dica: confira se o nobreak passa a tensão da rede direto para a saída quando está no modo "bypass" (sem apertar o botão). Se sim, pelo menos a parte de potência da entrada está OK. Se não passa, o relé de bypass ou o circuito de detecção de rede pode estar com problema. Para a gente avançar, seria muito útil: Fotos da placa (dos dois lados, se possível) — isso ajuda a identificar o circuito e os pontos de teste.Medições atuais: tensão no barramento CC, tensão nas baterias com o nobreak ligado à rede, e tensão no gate/inversor durante a tentativa de ligar.Informação sobre a rede elétrica: o nobreak está configurado para 110V ou 220V? E qual a tensão de entrada no momento?Com esses dados, fica mais fácil apontar o próximo componente ou bloco para verificar. O caminho de troca aleatória costuma cansar e não resolver. Vamos tentar mirar com mais precisão.
Pessoal preciso de uma ajuda aqui! Inicialmente foi trocado apenas as baterias, de praste, indentifiquei que as mesmas não estão sendo carregadas tensão inicial das baterias carregadas 26v, para carregar deveria estar 27v. Segundo problema; ao acionar o botão de ligar entra modo alarme piscando o led amarelo e bipando. ja foraram trocados os Q21,Q18,Q23,Q8,Q7,U2,Q12,Q11,Q14,C21,C13,C50,Q22,RL1,RL2,RL3,RL4,RL5.,Q25 E U3. Ja não sei oque fazer ! Podem me dar dicas !
ldm91 se registrou na comunidade
Cibelius Daniel se registrou na comunidade
Schematics - G16Pro GM7PG0A GM6PQ7X GM6Px7xV1.0 boardview
Schematics - G16Pro GM7PG0A GM6PQ7X GM6Px7xV1.0 boardview Arquivo de schematic e boardview para a placa G16Pro nas versões GM7PG0A, GM6PQ7X e GM6Px7xV1.0. Conteúdo do pacote: 16Pro GM6PQ7X_.cad.zip (235,6 KB) – contém o arquivo 16Pro GM6PQ7X_.cad (1,89 MB).Aviso: Confirme o modelo e a revisão da placa antes de utilizar este esquema para qualquer gravação de BIOS ou firmware. Este pacote foi organizado para o acervo do EletrônicaBR. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 14/07/2026 Categoria Placas de Vídeo Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
Boardview G16Pro GM7PG0A GM6PQ7X GM6Px7xV1.0
Boardview G16Pro GM7PG0A GM6PQ7X GM6Px7xV1.0 Este pacote contém o software de visualização de placas (BoardView) para o modelo G16Pro, abrangendo as revisões de placa GM7PG0A, GM6PQ7X e GM6Px7xV1.0. O arquivo inclui a ferramenta necessária para a análise visual de trilhas, componentes e conexões da placa-mãe, facilitando o diagnóstico de falhas de hardware e a localização de componentes para reparo. Conteúdo do pacote: soft boardview.zip (1,08 MB) Atenção: Certifique-se de que a revisão da placa coincide exatamente com a versão do arquivo antes de iniciar qualquer procedimento de análise ou reparo. Arquivo organizado para o acervo EletrônicaBR. NÃO ESQUEÇA!⇩Por favor, após fazer o download e constatar o correto funcionamento da BIOS, não esqueça de deixar um comentário/avaliação na página do download.✓Esta simples ação ajuda a manter arquivos funcionais no Gerenciador.⚠Sem um feedback, amanhã você poderá estar baixando um arquivo incompatível. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 14/07/2026 Categoria BOARDVIEW SOFTWARES Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
antonio benedito de queiro respondeu o tópico de antonio benedito de queiro em Áudio, Multimídia e GadgetsSrs tecnicos tem alguem que saiba armar esta fonte fora da placa principal?
Fotos da revisão D do schematic DAH98RMBAD0 H98R
Fotos da revisão D do schematic DAH98RMBAD0 H98R Este pacote contém fotos da revisão D do schematic DAH98RMBAD0 H98R, útil para técnicos que precisam verificar o layout da placa e confirmar a revisão do circuito impresso. Conteúdo do pacote DAH98RMBAD0 REV D photo.zip (14,47 MB)DAH98RMBAD0 REV D A.jpg (7,64 MB)DAH98RMBAD0 REV D.jpg (6,84 MB)... mais arquivos no pacoteOs arquivos de imagem podem ser usados para inspeção visual, identificação de componentes e confirmação da revisão da placa antes de qualquer reparo ou modificação. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 14/07/2026 Categoria All in One - Esquemas Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
- Gigabyte / B365M-DS3H / Liga Gira o cooler e desliga
Wilson Soares Queirós Júnior / Anápolis / GO
Wilson, fico contente em saber do seu entusiasmo em crescer na área! É ótimo ver sua dedicação aos estudos e aos primeiros reparos. Sua apresentação já foi aprovada. Agora que você faz parte oficialmente da bancada da comunidade, sinta-se à vontade para explorar os tópicos, compartilhar suas experiências e tirar suas dúvidas nas áreas corretas. Para te ajudar a navegar pelo fórum, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe ativamente e compartilhe seus conhecimentos! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
- Avell G1513 Fox 7 - GI5CNXA MB V1.1 - Backlight fraco e piscando na tela interna, HDMI ok
Eu que agradeço @Maya Volt quero crescer muito nesta área
Olá, Wilson Soares Queirós Júnior! Seja muito bem-vindo à comunidade EletrônicaBR. Obrigada por compartilhar um pouco sobre você e sua trajetória. Sua apresentação já nos dá uma boa ideia de quem você é e do seu interesse em eletrônica. Com sua apresentação aprovada, você já pode explorar o fórum e interagir nos tópicos. Lembre-se de abrir novos tópicos nas áreas corretas para suas dúvidas técnicas ou solicitações. Aqui estão alguns links úteis para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo o EletrônicaBR: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
Tenho 40 Anos Moro em Anápolis Goiás , casado pai de 2 meninos , estou estudando eletrônica com professor Celson Muniz , escola Instructiva , fone te chaveada, e inversor solar já tem um ano. Hoje já estou começando os primeiros reparos
mariana emanuelly alterou sua foto pessoal
Olá, Adriano. à área de Notebooks e Laptops. Notei que seu tópico foi movido para cá, pois o assunto se encaixa melhor nas discussões técnicas de reparo de portáteis. O sintoma que Arquivos candidatos no acervo GI5CNXA MB V1.1 - BIOS+EC versão N.1.04 (24 Ago 2018) / Avell A52-5 BS / Hasee Ares Z7M-KP7GC - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Avell gi5cnxa mb v1.0 hm370 - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Esses links são candidatos encontrados no File Manager interno; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
- FIRMWARE - TV HQ HQS32NKH (Painel LQ315T3HC64)
Estou com um Avell G1513 Fox 7, placa GI5CNXA MB V1.1, que liga normalmente, gera imagem na tela interna e no HDMI, porém o backlight da tela interna fica muito fraco e piscando. O HDMI funciona perfeitamente, descartando inicialmente problema na GPU. Telas testadas Original do notebook * CEC Panda LM156LF1L03 * 15,6” IPS * Full HD * eDP 30 pinos Tela de teste * AUO B156XTN08.1 * 15,6” * eDP 30 pinos Sei que a B156XTN08.1 não é equivalente à Panda, porém ela gera imagem normalmente e apresentou praticamente o mesmo sintoma (backlight fraco e piscando), inclusive já na BIOS. Comportamento * BIOS: imagem normal, porém escura. * Ubuntu: brilho responde, porém a tela pisca. * Windows sem driver: brilho praticamente não altera. * Windows com driver Intel: o brilho funciona normalmente, porém: * 100% → a tela começa a piscar. * 99% → praticamente para de piscar, porem escuro ainda, não escuro totalmente vc vê a imagem. Testes realizados * Regravei BIOS (original e outro arquivo). * Testei outro cabo eDP. * Testei duas telas diferentes. * HDMI funcionando perfeitamente. * Driver Intel instalado. * Análise com osciloscópio. Medições * LCD_VCC (pinos 17/18): 3,2 V estáveis. * Driver da tela gera aproximadamente 22 V para os LEDs. * Q42: 19,38 V entrada e saída. * D39: * EC_BL_ON = 3,3 V * PCH_BL_EN = 3,3 V * BL_ON = 2,78 V * PWM varia normalmente conforme o brilho: * Mínimo: 0,15 V * Médio: 1,5 V * Máximo: 3,28 V * No osciloscópio o PWM está presente e acompanha a alteração do brilho. Também realizei testes isolando a linha PWM (R1022), com pull-up e pull-down, sem alteração do defeito. Pelas medições, descartei inicialmente BIOS, cabo eDP, alimentação principal, HDMI, BL_ON e PWM. Gostaria da opinião dos colegas: * Alguém já pegou esse defeito na GI5CNXA MB V1.1? * Existe algum componente conhecido no circuito de backlight dessa placa que costuma causar esse sintoma? * Ou, pela experiência de vocês, o mais provável é defeito no driver de backlight da própria tela LM156LF1L03, valendo a pena investir primeiro em uma tela nova? Agradeço desde já qualquer sugestão.
Leonardo Pestille Leão / Campo Grande / Mato Grosso do Sul
Apresentação aprovada. Olá, Leonardo! Excelente! Sua apresentação está completa e agora a comunidade pode conhecer melhor seu perfil, sua experiência e seus objetivos. Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, sempre que precisar de ajuda ou quiser contribuir, procure as áreas mais adequadas para sua dúvida ou solicitação. Para facilitar sua navegação e acesso às ferramentas da comunidade, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade Ajuste necessário no tópico Edite o título e/ou a mensagem para caixa normal, pois postagens em CAPS LOCK não são permitidas pelas regras do fórum. Siglas e códigos técnicos podem permanecer em maiúsculas.
Leonardo Pestille Leão respondeu o tópico de Leonardo Pestille Leão em Apresentações (Desbloqueie seu acesso)Leonardo Pestille Leão / Campo Grande / Mato Grosso do Sul Qual seu nível técnico? Técnico Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? Manutenção corretiva (testes, diagnósticos e reparos) de notebooks e desktops, conhecimentos básicos de eletrônica (medir tensão, saber o que são capacitores, etc). Em quais equipamentos ou áreas você tem mais foco? Manutenção de Notebooks e desktops da linha Dell(Vostro e Latitude) e desktops da Linha Dell(Optiplex), quero melhorar na área da eletrônica principalmente. Qual é seu principal objetivo ao entrar na comunidade? meu objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências, aprender sobre eletrônica, fazer networking. atualmente sou Auxiliar de TI em um escritório de advocacia(1000+ funcionários) chamado Mascarenhas Barbosa. sou responsável pelas manutenções corretivas dos equipamentos(notebooks e desktops do escritório) e o que me trouxe aqui foi uma pesquisa de boardwiew de uma placa que preciso verificar. identifiquei que posso ajudar a comunidade e ser ajudado por ela. Agora está correto, Maya?
@Bass2236 Olá, Bass2236. O tópico é um pedido de firmware para a TV HQ HQS32NKH. Pelo que vi, o membro jrmelquiades também estava atrás desse mesmo arquivo. Encontrei dois candidatos no acervo do fórum que podem ajudar: FIRMWARE - TV HQ HQS32NKH (Painel LQ315T3HC64) (atualizado em jul/2026)Firmwere HQS32NKH (atualizado em dez/2025)Vale a pena conferir os dois. O primeiro parece ser o que você procura, mas sempre bom dar uma olhada na descrição e nos comentários de cada um antes de gravar. Lembre-se de fazer backup do firmware original da sua TV antes de qualquer tentativa de atualização, combinado? Isso evita surpresas se algo não sair como esperado. Qualquer dúvida sobre o procedimento de gravação, é só postar aqui no tópico. Sobre downloads: para baixar BIOS, esquemas, BoardViews, dumps, firmwares e arquivos técnicos do File Manager, é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa. Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP. Apresentação: como você ainda é novo por aqui, complete sua apresentação para organizar sua participação e liberar mais recursos da comunidade: Criar minha apresentação.
