Visualizações0 Tamanho do arquivo76f3973c0c05b55963d3acc15a8a0ae0 Data do anexo21/04/2026 Publicado porSleepInPeace -
Visualizações0 Tamanho do arquivoc9f1fe83e00af94c0cc977fe24670996 Data do anexo21/04/2026 Publicado porBrunoSillva -
Visualizações0 Tamanho do arquivocf2d4d5e0f7741bc4f75e79e6c2c8b9b Data do anexo20/04/2026 Publicado porfetechinfo -
Visualizações0 Tamanho do arquivoe14ed112475fd92f6037a382ada640ee Data do anexo20/04/2026 Publicado porlucas2025 -
Visualizações0 Tamanho do arquivo241a036313efe7a96346a23a28a945c8 Data do anexo20/04/2026 Publicado porpedro_luquine -
Visualizações0 Tamanho do arquivof90e7951ee3ec8a47080c673e089a909 Data do anexo20/04/2026 Publicado porEdmilson Goncalves Preza -
Visualizações0 Tamanho do arquivocf72450eb92edc7df4113039be57a175 Data do anexo20/04/2026 Publicado pordreGOD -
Visualizações0 Tamanho do arquivof0155f3913180503e486488c1cc2851c Data do anexo20/04/2026 Publicado porwwwsw -
Visualizações0 Tamanho do arquivo7a30ba0742c8015bb2ce8ac3c5717675 Data do anexo20/04/2026 Publicado porvqfcosta infortech -
Visualizações0 Tamanho do arquivoab79d9e761e78f16d51ae5cf8168a145 Data do anexo19/04/2026 Publicado porDouglas Resende -
Visualizações0 Tamanho do arquivo15d0a6431e0a2ca7a69b6ab470e07274 Data do anexo19/04/2026 Publicado porgeovanny Pinto -
Visualizações0 Tamanho do arquivo05632a970c0320cc6f3cdf2846b35b5f Data do anexo18/04/2026 Publicado porSleepInPeace -
Visualizações0 Tamanho do arquivo751a44e10f6f52a7327971e571861878 Data do anexo18/04/2026 Publicado porDEPRESSÃO GAMER
PLAY STATION 4 - NOR PLACA SAA-001
شكرا
تصليح الهواتف و الالكترونيات começou a seguir: PLAY STATION 4 - NOR PLACA SAA-001
تصليح الهواتف و الالكترونيات se registrou na comunidade
fcoito se registrou na comunidade
michael sales diniz se registrou na comunidade
Ariel Jickain alterou sua foto pessoal
Ariel Jickain se registrou na comunidade
Natiq se registrou na comunidade
Pavel pavlos se registrou na comunidade
fechioroo se registrou na comunidade
tz do alto risco se registrou na comunidade
Ultra UB520 - NK53-VER2.1 - Falha na inicialização / possível BIOS corrompida
Notebook apresenta falha na inicialização. Ao ligar, em alguns momentos aciona a ventoinha e tenta subir o sistema, chegando a exibir tela de carregamento, mas não conclui o boot e falha em seguida. Testes realizados: Testado com e sem bateria (mesmo comportamento) Fonte ok (20V estável) Equipamento liga normalmente na fonte, mas apresenta erro ao iniciar sistema Já houve momentos em que iniciou parcialmente e travou Memória revisada Tela funcional Suspeita principal: possível corrupção de BIOS. Placa identificada como NK53-VER2.1 e chip BIOS Winbond 25Q64. Caso alguém tenha o arquivo BIOS (.bin) dessa placa ou possa confirmar o diagnóstico, agradeço.
Artem Oo se registrou na comunidade
PC Casa Gestão de T.I. se registrou na comunidade
Nobreak Intelbras ATTIV 600VA 220V com Defeito na saída de tensão
Ian Taylor De Jesus Andrade respondeu o tópico de Ian Taylor De Jesus Andrade em Fontes de Alimentação e Nobreaks@Tulcídio Fiz um monte de testes, principalmente trafo, sem sucesso. Quem sabe eu troco o micro...
JUAN 2026 começou a seguir: Gonzalo Avalos
Gerador do simplo 2025
Buenas noches, y hace tiempo pertenezco a la comunidad y sé el conducto regular, se me perdio mi antigua credencial y no puedo recuperarla, en ningún momento estoy exigiendo rompan las normas, solo le hice el comentario al colega que si puede poner el link y eso es todo, no hay ningún lio.
Recomendação de tv 50 polegadas qual melhor opção
Amigo os modelos qled vale mesmo apena são melhores mesmo que os modelos ultrahd ? vale a diferença de valor ?
Ativador keygen simplo tratores
@BrunoSillva Não exatamente. O arquivo hospedado deve possuir esses dois arquivos do print. 1º: Execute como administrador o "Open Keygen.exe". 2º: Localize o diretório onde está o "KEYGEN SIMPLO TRATORES.exe" e clique em abrir e dê ok nas duas mensagens que irão aparecer. 3º: Proceda a ativação normalmente. Caso não funcionar segue a ativação que fiz para você: Nome: BrunoSillva Senha: HCM3QH3XNHGRA7AEM35JTSQ55V92PR5VULUT3EPQGXZJHRUD9MBX5LCQ93FPLJQ6QJ8KP Não esqueça do joinha 👍
Bios Placa Mãe H610m d4 Upgamer, Revenger, Knup, Moungol
tenho uma placa mae revenger h610m lga 1700, procurando na net, vi que tem outras de marcas com a msm placa, hora a minha liga e hora fica todos leds debog aceso, queria a Bios Placa Mãe H610m Upgamer, Revenger, Knup, Moungol, alguem pode me ajudar?
Sony KV 29F5110 - Não liga
Eu olhei nos resistores R3532 e R3539 e realmente, apertou o power ele vem. E quando vou coletar no conector CN3000, nos pinos 10 e 11, não tem nada.
PS4 fat desliga ao chegar em 100% na instalação do sistema
Eu estava com dois PS4 Fat apresentando o mesmo problema: no final da instalação do sistema, o console desligava e depois não ligava mais. Fiz vários testes na placa e tudo aparentava estar funcionando normalmente. Como sei que o CI HDMI desse modelo costuma dar bastante problema, resolvi substituí-lo — e foi justamente isso que solucionou o defeito. Quis compartilhar essa experiência porque não encontrei ninguém comentando sobre esse caso específico. Espero que essa dica ajude outras pessoas a resolverem esse mesmo problema.
kaique8202 começou a seguir: PS4 fat desliga ao chegar em 100% na instalação do sistema
Acredito que sim, para ter trama na tela, até mesmo aparecer osd. Mas veja bem, a alimentação do ic de saída vertical vem do flayBack. Consegui visualizar o sinal. Verifique nos pinos 10 e 12 do ic565 (menos perigo de fechar curto)
Mas ele se apresenta estantaneamente com o sinal horizontal? Tipo, aperta o power e ele aparece?
O fórum não funciona assim. Você precisa ter créditos EBR para poder baixar; faça contribuições para que a comunidade as valorize e te dê créditos. Você nem sequer se apresentou no canal de boas-vindas como todo mundo e está pedindo que outros usuários quebrem as regras por você. Pare de insistir.
- Ontem
- BTV 11 - Problema de atualização / Atualização manual
@regigomes Samsung ou LG você sempre estará bem atendido, eu particularmente prefiro Samsung.
Na hora de escolher uma TV , prefira marcas como Samsung, LG, Philips ou TCL. E atenção: se aparecer “Roku” na caixa, fuja sem olhar pra trás! Assim você garante boa imagem, bom som e não fica preso em um sistema limitado.
@BrunoSillva manda um print dos arquivos presentes nesse ativador que eu consigo lhe orientar.
Nobreak 8kva Schneider brakelles new.
Nobreak 8kva Schneider brakelles new, preciso do diagrama da placa eletrônica desse nobreak, informando o que os fusíveis que fica na parte de cima do nobreak está protegendo. O nobreak em si está acusando "subtensão no inversor" tenho vários com o mesmo tipo de alarme, a ideia é resolver um e dar seguimento nos próximos.
@Deive Fontes Lima põe gentileza edite seu título, tire a “caixa alta”, assim ajuda a manter a organização. Sobre o sinal vertical. Você conseguirá vê-lo nos pinos 44 e 45 do micro (ic101). Depois ele passa por um amplificador operacional na configuração de buffer: entra nos pinos 10 e 12 do ic565 e sai nos pinos 8 e 14 para o ic da saída vertical
- Bios Receptor Globalsat GS240 PRO
Notebook ASUS K501UX REV 2.0 - Bios e me Region
Estou com o mesmo problema de não dar vídeo, você consegue fazer a limpada me no meu arquivo original? A placa é o mesmo layout, vou anexar o bin
estou vendo dois modelos em questão Smart TV 55" TCL 4K UHD QLED 55P7K Google TV AiPQ Google Assistente 3 HDMI 1 USB Smart TV 50" Samsung UHD 4K Crystal UHD U8600F UN50U8600FGXZD Tizen Crystal 4K Bixby e Alexa 3 HDMI não sei se tem algo que seja melhor nessa faixa de valor por volta de R$2.600
Boas amigo, eu primeiramente, fiz inspeção visual e não achei nada. Liguei a mesma na tomada e medi a fonte... Que.. Quando aperto o power vi que nos capacitores de filtragem da fonte principal tinha, rapidamente, 160 volts. Ai percebi que o relé que faz o 110/220 não estava armando, nisso a fonte principal não armava. Então eu soldei um fio fazendo o papel do relé, e quando aprtei o power, a fonte subiu... Mas logo desligou. Removi as bobinas L604, L609 e L608 e soldei um fio no relé que arma a fonte principal, e a mesma se manteve ligada e com as tensões de 135V, 14V e 18V. Então recoloquei todas nos mesmo lugares e fui checar sinais com o osciloscópio. E vi que chega o sinal na base de Q502 e chega o sinal de horizontal, assim como, não colocando diretamente no coletor Q502, mas sobre a proteção da trilha o sinal tambem aparece. O unico sinal que não vi de cara, isso é, assim que liga a TV, é o de vertical, então não sei se ele é liberado apos um periodo ou faltante mesmo. Então estou meio perdido.
- 0 downloads
Bios asus ASUS K501UX REV 2.0, foi extraido backup original e feito me region e voltou a dar video, pode ser útil para alguns casos onde o notebook liga e não apresenta video.
