  2. Estou avaliando um monitor antigo que tenho (Samsung 632nw) que não está ligando (sem o led de standby inclusive) Inicialmente foquei em avaliar a fonte porém pela análise feita até o momento não há nenhuma avaria visual e todas as tensões de saída para a placa principal estão sendo entregue (5V / 14V). Na placa principal, há tensões de 1,8V e 3,3V. O switch do power também está funcional (ao pressioná-lo ele "fecha" o curcuito para enviar o sinal para a placa principal) Eu gostaria de avaliar se por um acaso a flash dele não está corrompida. Fiz um dump dela e gostaria de comparar com outro dump para saber se não está corrompida. Vi que há um no link abaixo (aqui do fórum) mas estou sem acesso a ele. Agradeço a quem puder disponibilizar ou dar um "joinha" para que eu possa acessá-lo. Muito Obrigado! Paulo Sérgio Travaglia
  3. Amigo preciso que faça a traduçao para portugues.
  4. Olá, emresuna38! Seja bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação foi aprovada. É ótimo ter um técnico e comerciante experiente na área de TVs se juntando à nossa comunidade! Agora que sua apresentação está completa, sinta-se à vontade para participar dos tópicos, compartilhar seu conhecimento e tirar suas dúvidas. Lembre-se de consultar os links úteis abaixo para aproveitar ao máximo sua experiência aqui: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  5. gustavo_toledo se registrou na comunidade
  6. Antonio, gracias por compartir los datos que ya tienes. Que el LED de standby encienda indica que la fuente primaria y la tensión de espera están presentes, pero que el equipo no arranque puede deberse a varias causas en la fuente principal, la placa base o el backlight. Has revisado el optoacoplador y algunos componentes alrededor (CW926, CW919, CW921, CW922) y mencionas que cerca de L3 tienes 5 V y 12 V. Eso ayuda, pero conviene aclarar si esas tensiones aparecen tan pronto conectas el TV o solo después de dar la orden de encendido. Para avanzar en el diagnóstico, sería útil que agregues esta información: Modelo exacto de la placa de fuente (suele estar serigrafiado: PH40R86D... o un código tipo 40‑T10‑...). Mediciones en standby: - Tensión en el pin PS_ON / PWR_ON (normalmente 0 V en espera y 3‑5 V cuando se ordena encender). - Tensión en BL_ON / PWM (si la placa base envía señal de backlight). - Tensión real de 5 V y 12 V en reposo y si se mantienen estables al intentar encender. Comportamiento al presionar el botón de encendido: - ¿El LED de standby parpadea o se apaga? - ¿Se escucha algún relé o el transformador de la fuente? Inspección visual: ¿Hay capacitores hinchados, soldaduras frías o marcas de calor en la fuente o en la placa principal? Con esos detalles la comunidad podrá apuntar con más precisión. Mientras tanto, ten mucho cuidado al trabajar en la fuente, pues el lado primario y el capacitor del bus de 300 V pueden conservar carga peligrosa incluso minutos después de desconectar el TV. Si puedes tomar fotos de la placa de fuente y de la placa principal (número de modelo visible) y subirlas aquí, ayudará mucho al análisis.
  7. Teknisyenim. Tamir işiyle uğraşıyorum ve aynı zamanda tüccarım alım satım işi yapıyorum televizyon alanında bilgi sahibiyim. Forum sitelerine üye olmamdaki amaç teknik sorulara cevap vermek birşeyler paylaşmak Türkiye'nin Kayseri şehrinde yaşıyorum. 34 yaşında bilinçli ve paylaşmayı seven bir bireyin teşekkür ediyorum forumu biraz incelediğimde büyük bir topluluk ve fazlasıyla bilgi birikimi olan insanlar var
  8. Tv acende o standby mas não liga; verfiquei aclopador, cw926, cw919, cw921, cw922. Próximo a L3 tem a tensão de 5v e 12v se alguem tiver dica envie por favor.
  9. Peterson Alves Moitinho se registrou na comunidade
  10. wjhonatan71 se registrou na comunidade
  11. Esta TV é uma tcl modelo 43s 615 com defeito ao ligar ela aparece a imagem e depois desliga esse equipamento já testei atenção e voltagem nos diodos grandes tem 74 volts ao ligar a TV cair para 69 não achei nada até agora nem curto nem aquecendo preciso do esquema para verificar corretamente
  12. intensive.stork.ccgp se registrou na comunidade
  13. emresuna38 se registrou na comunidade
  14. @Luma Tech Obrigado pela ajuda. As tensões aparentemente estão todas ok! Vou fazer o rebaling da PCH para dignóstico, e depois informo resultados.
  15. Codeteck Eletronicos se registrou na comunidade
  16. santosjtjt se registrou na comunidade
  17. Apresentação aprovada. Olá, Paulo! Obrigada por complementar sua apresentação. Agora sim a comunidade tem uma visão mais clara do seu perfil técnico e do que te motiva por aqui. É ótimo ter você na bancada! Sua experiência com software e o interesse em reparos de hardware, especialmente em placas-mãe de PC e notebooks, são valiosos. A busca por informações e dumps de memórias flash também é um objetivo comum por aqui. Continue participando, compartilhando suas experiências e, sempre que precisar de ajuda ou tiver alguma dúvida técnica, lembre-se de abrir um tópico na área correta do fórum. Para te ajudar a navegar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Seja muito bem-vindo! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  18. 1) Meu nível técnico é amador (bem amador :) ) 2) Tenho noções bem básicas de eletrônica. No geral faço reparos de problemas mais diretos e quando envolve regravação de memórias flash (antes usava uma solução adaptada com porta paralela caseira - hoje uso um CH341A) 3) Interajo mais com placas mãe de PC e notebooks (somente os que possuo - não tento reparos para terceiros) 4) Meu objetivo é buscar informações para auxliar nas minhas tentativas de reparo e baixar dumps de memórias flash 5) Sou da área de TI e minha atuação é com software. Desde muito cedo interajo com hardwares de PC (primeiro contato com MSX e um PC 380DX40). Por mero lazer (e satisfação pessoal) tento reparos mais "difíceis" para mim que não envolvam simplemente troca de placas.
  19. Olá, Junior! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Sua apresentação está completa e demonstra bem o seu perfil técnico e o que você busca na comunidade. É ótimo ter um técnico experiente em reball e microsolda por aqui, com essa disposição para ajudar e compartilhar conhecimento! Agora que sua apresentação foi aprovada, sinta-se à vontade para explorar o fórum, participar das discussões e, quando precisar de algo específico, abrir um novo tópico na área correta. Para te ajudar a navegar e aproveitar ao máximo o EletrônicaBR, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Qualquer dúvida, pode perguntar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  20. Me chamo Ivan, sou de Goiânia, Goiás, Brasil. Sou técnico eletrônico com experiência em reball e microsolda. Meu foco é absolutamente tudo que envolve circuito impresso, como eu digo, se vai na tomada ou bota pilha, eu consigo arrumar! Estou entrando para ajudar, tirar dúvidas técnicas e compartilhar e baixar esquemas elétricos de placas.
  21. Junior Esperidião se registrou na comunidade
  22. Apresentação ainda não aprovada. Olá, Paulo! Seja bem-vindo à comunidade. Sua apresentação tem boas informações iniciais sobre seu nível técnico e área de interesse, o que é um bom começo. No entanto, para que a comunidade possa te conhecer melhor e para que sua integração seja completa, preciso que você complemente alguns pontos. Pense na apresentação como a organização da sua bancada: quanto mais arrumada, mais fácil é para encontrar as ferramentas certas e executar o trabalho. Para completar sua apresentação, por favor, responda neste próprio tópico: Qual seu nível técnico? Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro ou Empresário. (Você mencionou "amador" e "eventualmente gosta de tentar reparos", o que já ajuda a definir isso.) Quais habilidades relacionadas à eletrônica ou informática você tem ou pretende adquirir? (Você citou "análises de defeito em PCs desktop, notebooks", "componentes abertos ou em curto com algum indício visual" e "regravação de flash usando um CH341A", o que é ótimo!) Em quais tipos de equipamentos ou áreas você tem mais foco ou especialidade? Exemplos: notebooks, celulares, TVs, redes, software, impressoras, som, automação ou placas. (Você mencionou PCs desktop e notebooks, mas detalhar um pouco mais seria útil.) Qual é o seu principal objetivo ao se juntar à comunidade? Exemplos: aprender do zero, tirar dúvidas específicas, compartilhar arquivos/esquemas, fazer networking ou ajudar outros membros. Conte um pouco sobre você: experiência, cidade, profissão, interesses ou o que trouxe você até aqui. (Você já deu uma pista sobre sua cidade e o gosto por reparos, mas um pouco mais sobre sua trajetória seria interessante.) Com essas informações adicionais, sua apresentação ficará mais completa e a comunidade poderá te receber de braços abertos. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  23. Hoje
  24. Sou um amador que eventualmente gosta de tentar reparos, assumindo os riscos de danificar o dispositivo permanentemente. Me aventuro com análises de defeito em PCs desktop, notebooks (coisas ao meu alcance como componentes abertos ou em curto com algum indício visual) e regravação de flash (usando um CH341A)
  25. renatosilva51 se registrou na comunidade
  26. Apresentação aprovada. Olá, Kássio Augusto! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Fico contente em ver sua apresentação detalhada e seu entusiasmo pela tecnologia. É ótimo saber que você está começando seus estudos práticos e buscando conhecimento para evoluir na área. Sua iniciativa em aprender e, futuramente, compartilhar será muito valiosa aqui. Para te ajudar a navegar pela comunidade e aproveitar ao máximo os recursos, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, quando precisar de ajuda, lembre-se de abrir um novo tópico na área correta, descrevendo o problema com o máximo de detalhes possível. Qualquer dúvida, estou à disposição. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  27. Olá a todos os membros e moderadores do fórum EletrônicaBR, boa tarde! Meu nome é Kassio Augusto Silva de Arimatéia, tenho 36 anos (nascido em 06/07/1990). Sou natural da cidade de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas Gerais, e atualmente estou morando em Caraguatatuba, no litoral do Estado de São Paulo. Sou solteiro e completamente apaixonado por tecnologia. Me considero um verdadeiro entusiasta e amante da eletrônica e da informática. No momento, o meu nível técnico ainda é amador, pois estou aprendendo agora e dando meus primeiros passos práticos. No entanto, sou um estudante constante: acompanho muitos canais e vídeos de tecnologia na internet para entender melhor sobre formatação de TV Box, manutenção e configuração de celulares, computadores e tudo o que envolve a área de software e sistemas operacionais. Recentemente comecei a trabalhar por conta própria realizando algumas formatações e instalações básicas, e encontrei o EletrônicaBR realizando pesquisas de soluções na internet. Estou aqui no fórum com o grande objetivo de adquirir conhecimento, aprender com a experiência de vocês que já são profissionais da área e, com o tempo, também poder retribuir ajudando outros membros conforme eu for evoluindo tecnicamente. Gostaria muito de receber a aprovação de vocês para fazer parte ativa desta excelente equipe e participar da nossa troca de experiências diárias. Muito obrigado pela oportunidade e pela recepção de todos! Abraços, Kassio Augusto Silva de Arimatéia
  28. Cléa Camila Rocha se registrou na comunidade
  29. Parece ser o PU9 = G5934RZ1U_ TQFN3X3-20 Esquema da placa para vc analisar o circuito e as trilhas: https://eletronicabr.com/search/?&q=DA0Z8AMB4E0&type=downloads_file&search_and_or=and
  30. Fique tranquilo, só dei aviso mesmo, mas mesmo que seja nesse caso, pode usar o gerenciador de arquivos sem problemas, aqui a gente faz assim, só deixar explicito na descrição do que se trata, mas agradecemos pela intenção de ajuda!
  31. Presentation approved. to the EletrônicaBR community, Youssef! Your presentation is now complete and provides a great overview of your background and goals. It's fantastic that you're focusing on automotive electronics, ECU programming, and diagnostics, and that you aim to learn from experienced members and contribute your knowledge. This level of detail is exactly what helps our community thrive. Now that your presentation is approved, feel free to dive into the forums. Explore the different sections, participate in discussions, and don't hesitate to ask questions or share your insights in the appropriate areas. Here are some useful links to help you navigate and make the most of the community: User Manual Frequently Asked Questions EBR Credit System I need a file and don't have credits How to download on the forum? Happy exploring, and we look forward to your contributions! — Maya Volt Community Moderator
  32. My name is Youssef Ebrahim, and I am from Alexandria, Egypt. Technical level: Student. I am currently studying engineering and have experience with automotive electronics. I work with ECU programming, immobilizer systems, EEPROM/MCU reading, key programming, and automotive diagnostic tools. I am interested in improving my knowledge of ECU repair, automotive software, and electronic circuit diagnostics. My main area of interest is automotive electronics, including ECU repair, diagnostic equipment, and vehicle electrical systems. I joined this community to learn from experienced members, improve my technical skills, access technical documents and schematics, share knowledge when possible, and participate in discussions related to automotive electronics. Thank you for welcoming me. I look forward to learning from the community and contributing whenever I can.
  33. Olá, Hitalo! Fico contente em ver sua apresentação completa. Com suas informações sobre ser estudante, profissional do som migrando para TVs, e o desejo de aprender, tirar dúvidas específicas e ajudar, sua chegada fica muito bem definida na nossa bancada. Sua apresentação foi aprovada. Seja bem-vindo oficialmente ao EletrônicaBR! Agora que você faz parte da comunidade, sinta-se à vontade para explorar os tópicos, participar das discussões e, quando precisar, abrir novos tópicos nas áreas corretas para suas dúvidas técnicas. Para te ajudar a navegar, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? — Maya Volt Moderadora da Comunidade
