  2. Boa tarde. Peguei o firmware mais novo no site da Multi . Fiz o procedimento de colocar no pendrive e consegui instalar. Porém, a imagem ficou de cabeça para baixo e cor negativa. Gostaria de ter acesso a essa versão de firmware mas não consigo fazer o donwload devido à "falta de créditos". Sou novo por aqui e não sei muito bem como funciona.
  4. Olá Regiane e Jayme, muito prazer em conhece-los, gostaria se pudesse me enviar essa eprom 25l6406e muito agradecido e obrigado
  5. Olá, boa tarde. Estou com um TV Box PROEletronic SmartPro 4KHD, modelo PROSB-2000 com 2GB de memória. O aparelho não inicia o sistema e apresenta erro no recovery ao tentar montar a partição /cache (invalid argument). Já realizei os seguintes testes: – Factory reset via recovery – Wipe cache partition – Reset físico pelo botão traseiro – Teste com internet cabeada Mesmo após os procedimentos, o erro persiste e o sistema não carrega. Gostaria de orientação sobre procedimento adequado para recuperação deste modelo. Desde já agradeço a atenção.
  6. Boa tarde! Estou com um Philips AS 665C com o mesmo problema. Poderia compartilhar como resolveu? Desde já, agradeço!
  7. @Fabiano G. Almeida Como citado, raramente a placa liga normalmente (Geralmente pela manhã). Não sei se o processador com defeito pode ficar normal e ficar com problema novamente. Talvez, mas muito talvez, eu compre um processador mais básico só pra testar, e como moro em interior, então é só um TALVEZ mesmo. OBS.: AS 3 leds lá de cima é a NUM, CAP e SCR do teclado. Normalmente isso só deveria piscar uma vez e acender somente o NUM, por padrão, mas neste caso ela fica "Travadas".
  8. Entendi. Mesmo as memórias sendo novas, ainda existe a possibilidade de incompatibilidade ou problema no slot, mas concordo que é menos provável ambas apresentarem defeito. Pelo sintoma descrito — LEDs acendem, ventoinha gira em rotação máxima, placa reinicia sozinha e o comportamento se repete mesmo sem o processador — isso indica mais fortemente falha no circuito de alimentação da placa-mãe (VRM), BIOS corrompida ou defeito na própria placa. O fato da ventoinha disparar como se o processador estivesse em carga máxima e desligar logo em seguida costuma acontecer quando a placa não consegue inicializar corretamente o POST. Sem outro processador compatível para teste, realmente fica inviável investir em CPU apenas para diagnóstico. Nesse cenário, infelizmente, a placa-mãe passa a ser a principal suspeita.
  9. @Rods As memória são novas. São dois pentes. Creio que ambas não iriam ter defeito. O processador não sei, pois a placa tem os mesmo sintomas quando removo o processador. No caso, a placa liga todas as leds. As vezes fica uns segundos ligados, outras vezes liga e logo a placa desliga e reinicia. E acho que não vale a pena comprar outro processador pra tirar conclusão. Infelizmente não tenho algum outro compatível pra testar. Lembrando que a ventoinha gira como se o processador estivesse em trabalho máximo e desliga. Aliás, hoje a placa inicou normalmente, mas deliguei depois pois estava sem o cooler. Daí então continuou a dar problema 20251224_143827.mp4 .
  10. Boa tarde a todos , estou precisando muito de um diagrama da PCB do equipamento de ultrassom ibramed sonopulse 3 1 -3 MHz . Os filtros de ferrite carbonizaram e não tem como identificar o circuito. Obrigado! É um feliz natal a todos
  11. Muito bom como posso gravar essa rom.
  12. Private Girls From Your City - No Verify - Anonymous Adult Dating https://PrivateLadyEscorts.com [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Private Lady From Your City [/url] - Anonymous Casual Dating - No Selfie
  13. Vino Pagn
    em análise btv vivo tv
    è pra vc cuidar porque primeira vez comprei pra unitvpro e tinha problemas para abaixar o app deles aí goguei fora meu dinheiro depois intendi diferença intra unitvnet e o pro
  14. pode fazer test pra 3 diade graça depois se vc vincular celular o e-mail ganha mais 4 dia de graça
  15. Para assistir minhas novelas resolvi instalar o unitv net, parece muito bom, não trava é muito mais rápido do meu antigo btv bx. Infelizmente não é a vida é preciso pagar por mês 3 mês ou ano. Experimentei pra um mês pagando pouco menos que 4 dólares. Sou muito satisfeito. Si alguém quer abaixar tem que prestar atenção porque tem duas apk o unitv net e o unitvpro. Eu experimentei o unitv net, versão 1.6.0, não sei do outro o unitvpro.
  16. Esta versão por ativador foi descontinuada !O keygen eu tenho !Ele crackeia ,mas somente isso .Quando essa versão funcionava era por acesso online no servidor da dicatec .Ao disponibilizarem a nova versão ,eles desativaram o acesso ao servidor .Então se você crackear ,vai pedir para conectar o servidor ,e não vai passar disso .
  17. a tv atualizou,travou na logo e desliga , ai fui no site é falaram para pra entrar no multsync mas nao achei o firmware da tv, ai instalei de outra tv que tava no multisync, a tv ficou invertida e com a cor negativa . segue as imagem para alguém me ajudar TV multi TL066M
  18. @soheroes soheroes
  19. @Roberto Queiroz 2025
  20. @prince2000
