  2. Isso não é modelo de placa-mãe. https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-das-placas-de-notebooks/
  3. REGRAVAÇÃO DE BIOS: dificilmente encontrarás uma BIOS com as mesmas informações da BIOS original e é por este motivo que muitas placas não tem conserto. Uma BIOS é composta por vários siclos de programação. DICA: No leitor/programador faça imagens dos siclos iniciais e finais de cada siclo de programação da BIOS ORIGINAL, depois faça a comparação com a BIOS que você esta fazendo a Regravação. É raro achar uma BIOS idêntica a original, pois existem milhares de BIOS no mercado. BIOS REGRAVADA: Muitos casos numa inicial funciona perfeitamente fornecendo tensão na PL22 VGFX_CORE, mais após alguns reinícios de sistema a tensão na PL22 volta a ficar zerada, isto porque a BIOS regravada não possui todas as informações da BIOS original.
  5. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Para conseguir ajuda, inclusive para baixar o arquivo que precisa, abra um novo tópico na área correspondente. O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
  6. Está aí seu defeito, consiga outro scanner para testar.
  7. @AMDRÔMEDA Boa noite. O QQ805 tem 0.1v na base e 0.6v no coletor, mais ou menos. Posso estar falando invertido as tensões, mas os valores são esses de fato. A fonte nem tensões de saída tem agora por contas de tão baixo que está o VCC. Nenhum dos ic's pwm (ICS801 e ICP801) tem VDD suficiente. ICS nem tensão tem, já o ICP fica em torno de 8~9v com sorte.
  8. Estou com uma Epson l395 piscando todas as luzes, ja resetei a almofada e tudo, no apalicativo da impressora na parte de status do monitor ela mostra pronta para imprimir e imprime de boa, mas o scanner não funciona e todas as luzes fica piscando. fui atualizar pelo site da epson usando o fwg..Ry1419 ele encontra a impressora mais não marcada e mostra desatualizada e impossivel atualizar. o que eu faço neste caso, existe uma forma de forçar atualização ou retornar a firmware dela? alguem ja pegou alguma assim?
  9. Você precisa regravar o software direto na memória. Pra isso é necessário um gravador de EMMC. A placa da 50" não funciona na 55", fica com imagem duplicada. Até o momento não descobri uma forma de alterar o ID da placa como se faz nas TCL/Philips. NUNCA saia aplicando calor na placa sem motivo, muito menos colocá-la no forno. Isso só causa mais problemas. Caso não tenha as ferramentas necessárias para fazer essa regravação, pode me pesquisar no google e chamar no whatsapp. Você me manda a placa e faço pra você. Ou, se for de São Paulo capital traz a TV.
  10. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Sex Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your City [/url] - Anonymous Adult Dating - No Selfie
  11. https://eletronicabr.com/files/file/49100-firmware-tv-multi-tl066m/
  12. Ele pediu outra no mesmo tópico em outro post essa pela descrição não aparece no gerenciador.
  13. Launcher B11 original - Android - EletrônicaBR.com Essa laucher tirei de um B11 funcionando e ja instalei ela em vários aparelhos da b11 ela esta 100% funcional. Quando instalo uso o aplicativo appInstaller que ja vem no b11.
  14. esse arquivo não tem senha na bios. não sei pq no seu pediu senha
  15. Oi Ítalo, boa noite. Você tem a firmware TB021M ? O modelo da tv é 43v35ms.
  16. Ontem
  17. @gois Como funciona o fórum? Sistema de Créditos Manual do Usuário A leitura dos links acima e de outros citados dentro deles provavelmente sanará todas as suas dúvidas sobre isso.
  18. @ohm Sim, eu conectei a bateria e liguei os 24v da entrada para ver se iria carregar, logo de imediato já consumiu os 2A e eu desliguei na hora, pois já sabia que tinha dado algum BO. Eu nunca testo ela sem a bateria, é sempre com a bateria, eu não uso os 24V, só usei agora para testar o carregamento. Sobre o BQ25723, posso usar ele no lugar do original que vem na placa? Minha resposta anterior detalha o motivo do meu questionamento.
  19. eu troquei o lm do ic 3 pra minha supresa ele ate ficou ligando e desligando no modo bateria sem travar mais sem tensao de carga de bateria depois de um tempo ficou tipo um chiado ae travou mas quando desliguei power desligou e depois queimou o lm 324 nao sei o que houve conferi no microscopio a soldagem tudo ok ae troquei denovo outro lm chegou a ligar isso todos os testes fiz so no modo bateria ae queimou denovo o lm que coloquei segundo saindo faisca no terminal como ou os dois lm que coloquei tava ruim nao sei ou alguma coisa ta fazendo o lm queimar amanha vou testar
  20. Chegou a testar o Ci se é o mesmo? Estou com uma igual e com o mesmo Ci torrado.
  21. Entraram em curto com a bateria conectada? Enfim, eu indicaria você remover o u8, realizar uma limpeza e soldar ele novamente pois a placa sofreu por oxidação, você disse que esse ic está com os pads meus boca, então, pode está ocorrendo mal contato nesse ic. Confira também os resistores de gate desses 3 mosfet’s. Sim Enfim, não teste a caixa sem a bateria que poderá sobrecarregar os mosfet’s do sistema de carga da bateria, pois, todo consumo transitório ficam neles.
  22. só comprar sua primeira assinatura aí ja pode fazer um Download por semana.
  23. não amigo é facil! olha os comentários ai que vc vai entender como baixar.
  24. Bios acredito não ser pois a tela está ligando normalmente, geralmente quando dá problema de bios a tela nem liga, pelo menos nunca vi... Remove o HD e verifica se consegue entrar no setup... Já pega essa dica aqui: assim que o equipamento ligar conecta um teclado USB e verifica se os leds do CapsLock ou NumLock vão ligar. Em uma situação dessa em que você não tem uma "resposta" na tela, ao usar essa técnica e tiver os leds do teclado USB ligando então significa que o equipamento está apresentando vídeo, porem só não sai na tela. E eu até chutaria que essa tela ai está com defeito. Mas faz o teste do teclado USB.
  25. Visualizar Arquivo Esquema elétrico LG CJ88 Esquema elétrico do rádio LG cj88 Uploader M.V GAMES Enviado 17/12/2025 Categoria Áudio
  26. M.V GAMES
    esquema Esquema elétrico LG CJ88
  27. pode comprar essa assinatura de esquemas logo mais vc recebe um email confirmando sua compra aí ja pode baixar 1 arquivo por semana.
