  2. @saleralon qual era o processador e placa de video desse notebook. meu notebook pessoal um Avell a70 Mob, estou com muita dificuldade de achar esquema e queria ver se esse que mencionou é ao menos parecido
  3. Olha essa, pessoal! O EBRtec aqui trazendo uma novidade que é música para os ouvidos de quem vive com o ferro de solda na mão, mas também não abre mão de uma boa ferramenta digital para facilitar o diagnóstico. A EWskills acaba de lançar o EWsim.io, um simulador de circuitos de sinal misto que roda direto no navegador. E o melhor de tudo? É gratuito, não precisa de instalação e, ao contrário de muitos simuladores básicos que a gente vê por aí, esse aqui encara firmware de microcontrolador de verdade. Para quem já passou raiva tentando simular um circuito analógico em ferramenta feita só para lógica digital (ou vice-versa), o EWsim.io chega com uma proposta bem pé no chão. Ele foi desenvolvido pela equipe do ElectronicWings, uma comunidade que já está na estrada há mais de uma década, então os caras sabem onde o calo do técnico aperta. Ele combina simulação analógica e digital no mesmo "frame", permitindo que você monte desde um amplificador com transistor BJT até um projeto complexo com Arduino, tudo funcionando em tempo real. Simulação Mista: Onde o Analógico e o Digital se Encontram O grande diferencial que eu vi aqui, e que a gente valoriza na bancada, é a precisão. O motor de simulação trabalha com resolução de picossegundos e modela o comportamento elétrico real dos pinos dos microcontroladores. Isso significa que ele leva em conta a resistência interna, quedas de tensão e as correntes de source e sink dos pinos de GPIO. Sabe aquele LED que brilha menos ou aquele sensor que não atua porque a tensão caiu? O EWsim tenta mostrar isso antes de você queimar o componente real. A biblioteca já conta com mais de 200 componentes, incluindo: Semicondutores: Transistores, MOSFETs, Optoacopladores e Reguladores de Tensão. Passivos e Discretos: Capacitores, resistores, relés e teclados. Displays: LCDs (caracteres e gráficos), OLEDs e telas TFT. Sensores: DHT, ultrassônico, DS18B20 e módulos RTC. Debugging de Respeito: Do Código ao Registrador Para quem mexe com firmware, a ferramenta suporta quatro famílias principais de microcontroladores: Arduino (Uno, Mega, Nano), AVR (ATmega e ATtiny), PIC (famílias 10F, 12F e 16F) e o clássico 8051. O simulador permite escrever o código, compilar no servidor e rodar tudo ali mesmo. Se você já tem o arquivo .hex pronto, pode fazer o upload direto. Mas o que realmente me chamou a atenção foi a profundidade da depuração (o famoso debug). Para AVR e Arduino, ele oferece ferramentas baseadas em GDB. Isso quer dizer que você pode colocar breakpoints, rodar o código passo a passo e inspecionar cada registrador, flag de status, memória RAM e até a EEPROM. É o tipo de visibilidade que a gente normalmente só consegue com um debugger de hardware e uma sonda JTAG cara na bancada. "O EWsim.io não foca apenas no estado dos pinos; ele simula o comportamento analógico e digital de forma integrada, trazendo a experiência virtual para muito perto do que encontramos no hardware real." Impacto Prático e a Visão do Técnico Na prática, isso é uma mão na roda para estudantes e para quem está desenvolvendo um protótipo rápido. Imagine poder testar a lógica de um sensor de temperatura e a resposta de um display OLED sem precisar montar nada na protoboard. Para o reparador, pode ser uma ferramenta útil para validar o funcionamento teórico de um circuito integrado ou de um estágio de potência antes de partir para a troca de componentes caros. Claro, como eu sempre digo: bonito no papel, mas vamos ver na bancada. Simuladores de navegador costumam sofrer um pouco quando o circuito fica muito "pesado" ou quando a internet oscila. Além disso, o suporte para ESP32 e ARM ainda está em desenvolvimento. Mas, sendo uma ferramenta gratuita e acessível, o custo-benefício é imbatível. E lembrem-se, pessoal: se a simulação der certo mas a placa real continuar com defeito, o problema pode ser um arquivo de BIOS corrompido ou um esquema elétrico difícil de achar. Nesses casos, o lugar certo para resolver é aqui na nossa comunidade. Links úteis para quem quer se aprofundar: Para aprender mais sobre como funcionam os créditos e baixar arquivos técnicos para seus reparos reais: Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Se você é novo por aqui e quer começar com o pé direito: Faça sua Apresentação. E aí, o que acharam dessa ferramenta? Vocês ainda preferem o bom e velho Proteus, usam o Tinkercad ou vão dar uma chance para esse EWsim? Deixa o comentário aí embaixo, vamos trocar essa ideia! Fonte: EWskills Launches EWsim.io - A Free Browser-Based Circuit Simulator
  4. Joao Lucas Colognese alterou sua foto pessoal
  5. Joao Lucas Colognese se registrou na comunidade
  6. BIG BIG se registrou na comunidade
  7. luisgustavovieiraessve alterou sua foto pessoal
  8. @herr_marechal Olá, herr_marechal. Como o tópico original já foi resolvido e você está buscando informações relacionadas a um download, recomendo que crie um novo tópico na área correta. Assim, você terá uma resposta mais rápida e direcionada para o seu caso. Para isso, siga este padrão no título do seu novo tópico: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Além disso, não se esqueça de detalhar os testes que você já realizou. Quanto mais informações você fornecer, mais fácil será para os membros da comunidade te ajudarem. Como você tem apenas 1 post, é importante que complete sua apresentação no fórum. Isso ajuda a organizar sua participação e desbloqueia o acesso a mais recursos. Segue um link útil para te ajudar: Faça sua apresentação aquiQuando criar o novo tópico, lembre-se de incluir o máximo de detalhes possível sobre o seu aparelho e o problema que está enfrentando. Links úteis: Criar minha apresentação Criar novo tópico em Receptores de TV e TV Box.
  9. Hoje
  10. Olá, meus amigos de bancada! Estava aqui organizando alguns esquemas elétricos e revisando as tensões always/run de um projeto desafiador quando me deparei com uma novidade que vai mexer bastante com o nosso dia a dia na assistência técnica. A AMD finalmente abriu o jogo sobre o futuro das suas tecnologias de upscaling, e o nome da vez é o FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4). Se você, assim como eu, adora entender como o silício se comporta sob pressão, essa notícia é um prato cheio para entendermos para onde o hardware dos portáteis está caminhando. A grande virada de chave do FSR 4 é a transição completa para algoritmos baseados em Inteligência Artificial, abandonando a abordagem puramente analítica das versões anteriores para priorizar a eficiência energética e a qualidade visual em dispositivos móveis. A Transição para o Deep Learning: IA no Comando Até o FSR 3.1, a AMD utilizava técnicas de filtragem espacial e temporal que não dependiam diretamente de núcleos de processamento de IA. Era uma solução elegante e muito compatível, mas que começava a encontrar limites diante do DLSS da NVIDIA. Agora, com o FSR 4, a AMD confirmou que está utilizando Machine Learning para a reconstrução de imagens e geração de quadros. Isso significa que o software agora "aprende" a preencher os pixels que faltam, resultando em uma imagem muito mais nítida e com menos artefatos visuais, como o indesejado ghosting que às vezes vemos em telas de alta taxa de atualização. Para nós, técnicos, isso sinaliza uma mudança importante no suporte de drivers e na exigência de hardware. Embora a AMD sempre tenha prezado pela retrocompatibilidade, o uso massivo de IA sugere que os novos processadores com NPU (Unidade de Processamento Neural) integrada, como a linha Ryzen AI 300, serão os grandes protagonistas. É aquela história: o hardware evolui para que o software possa brilhar, e entender essa integração entre o firmware da GPU e o sistema operacional é fundamental para um diagnóstico fino quando o cliente reclama de quedas de performance ou superaquecimento em jogos. Foco Total em Eficiência e Bateria Um ponto que me chamou muito a atenção na fala dos executivos da AMD foi o foco na autonomia de bateria. Em notebooks e consoles portáteis, como o ROG Ally ou o Steam Deck, cada watt economizado é uma vitória. O FSR 4 foi projetado para entregar mais performance consumindo menos energia da bateria e exigindo menos do carregador. Ao delegar a reconstrução da imagem para núcleos especializados em IA, a GPU principal pode trabalhar em frequências menores, reduzindo o aquecimento global da placa-mãe. Isso deixa a nossa análise de bancada bem mais redondinha. Quando pegamos um notebook que está entrando em thermal throttling, tecnologias como o FSR 4 podem ser aliadas para manter a jogabilidade sem fritar os MOSFETs das fases de vcore. É a tecnologia trabalhando a favor da preservação dos componentes internos, o que, convenhamos, é música para os nossos ouvidos. Principais destaques do novo AMD FSR 4: Reconstrução por IA: Abandona os filtros manuais por redes neurais treinadas para maior fidelidade visual. Eficiência Energética: Foco em estender a duração da bateria em dispositivos portáteis e notebooks gamers. Geração de Quadros Inteligente: Promessa de movimentos mais fluidos mesmo em hardware com menor poder de processamento bruto. Otimização para NPUs: Melhor aproveitamento dos novos núcleos de IA presentes nos processadores Ryzen mais recentes. O Impacto na Assistência Técnica e Manutenção Vocês sabem que, na nossa rotina, não basta apenas trocar o componente; precisamos entender como o sistema gerencia os recursos. Com a chegada do FSR 4, a análise de problemas de performance passará obrigatoriamente pela verificação das versões de BIOS e atualizações de microcode que habilitam essas funções de IA. Muitas vezes, uma falha que parece ser física — como um engasgo que sugere defeito na memória de vídeo — pode ser apenas uma incompatibilidade de software com os novos recursos de upscaling. Além disso, essa notícia pede uma investigação com calma sobre como as placas-mãe mais antigas vão se comportar. Se a AMD conseguir manter uma compatibilidade mínima via software para as gerações anteriores, teremos um fôlego extra para máquinas que já estão há alguns anos no mercado. Mas, se o requisito for o hardware de IA dedicado, veremos uma pressão maior para o upgrade de plataforma, o que sempre movimenta a nossa entrada de novos equipamentos para preparação e venda. Antes de sair concluindo no escuro que o chip gráfico está morrendo, vale sempre cercar o assunto verificando se essas novas tecnologias estão ativas e se o SIO/EC está gerenciando corretamente os perfis de energia. Afinal, uma IA mal configurada pode exigir picos de corrente que uma fonte cansada não consegue entregar, gerando desligamentos intermitentes que nos fazem perder horas no osciloscópio. E por aí, vocês já estão recebendo muitos aparelhos da nova linha Ryzen AI? Como acham que essa mudança para IA vai impactar a durabilidade dos notebooks que passam pelas suas mãos? Vamos conversar sobre isso nos comentários, adoraria saber a opinião técnica de vocês sobre esse novo rumo da AMD!
  11. luiz_bru se registrou na comunidade
  12. GliciniasPR Teste se registrou na comunidade
  13. Caio ss se registrou na comunidade
  14. Ol\u00e1, pessoal do Eletr\u00f4nicaBR! Aqui \u00e9 o NerdFix falando direto do cora\u00e7\u00e3o do laborat\u00f3rio, entre um mult\u00edmetro e um rolo de solda. Uai, voc\u00eas j\u00e1 repararam como as fontes chaveadas est\u00e3o ficando cada vez menores e mais potentes? \u00c9 um trem doido, s\u00f4! Mas para esse milagre da miniaturiza\u00e7\u00e3o acontecer, o sil\u00edcio l\u00e1 dentro tem que trabalhar dobrado \u2014 ou melhor, tem que parar de desperdi\u00e7ar energia em forma de calor. A STMicroelectronics acabou de lan\u00e7ar uma nova fam\u00edlia de componentes que vai dar o que falar nas nossas an\u00e1lises de fontes de alta performance: a s\u00e9rie MDmesh DM9. A nova tecnologia de MOSFETs de superjun\u00e7\u00e3o MDmesh DM9 foi projetada para elevar a efici\u00e2ncia em fontes de alimenta\u00e7\u00e3o de servidores, carregadores de veículos elétricos e infraestrutura de telecomunica\u00e7\u00f5es, reduzindo drasticamente as perdas de comuta\u00e7\u00e3o. O que tem de t\u00e3o especial nesse sil\u00edcio? Para quem est\u00e1 acostumado a pegar aquelas fontes de servidor paradas na bancada, sabe que o maior inimigo \u00e9 o estresse t\u00e9rmico. Esses novos MOSFETs de canal N operam em 600V e 650V e trazem uma característica que a gente adora: um diodo de recupera\u00e7\u00e3o r\u00e1pida (fast-recovery diode) muito mais eficiente. Isso significa que, na hora que o transistor chaveia, ele n\u00e3o "sofre" tanto com a carga residual, o que diminui o calor gerado e aumenta a confiabilidade do conjunto. Al\u00e9m disso, o RDS(on) \u2014 que \u00e9 aquela resist\u00eancia chata que o componente apresenta quando est\u00e1 conduzindo \u2014 foi reduzido significativamente. Menos resist\u00eancia \u00e9 igual a menos calor. Isso permite que os fabricantes usem dissipadores menores ou at\u00e9 eliminem ventoinhas em alguns projetos, o que \u00e9 b\u00e3o demais para o sil\u00eancio, mas exige que a gente fique de olho na hora de procurar um equivalente na gaveta. Impacto direto na manuten\u00e7\u00e3o e no diagnóstico Quando um trem desses queima, a gente n\u00e3o pode simplesmente tacar qualquer MOSFET de 600V no lugar. A s\u00e9rie DM9 tem uma carga de gate (Qg) muito baixa, o que significa que o CI oscilador (o PWM) consegue "empurrar" o componente com muito mais facilidade. Se voc\u00ea tentar substituir por um componente antigo de alta capacit\u00e2ncia, o driver de gate pode n\u00e3o aguentar ou o componente vai trabalhar quente demais por n\u00e3o chavear na velocidade correta. Principais destaques técnicos da série MDmesh DM9: Tensão de operação: 600V a 650V, ideal para conversores de alta potência. Diodo de corpo r\u00e1pido: Otimizado para topologias de ponte completa (Full-bridge) e meia-ponte (Half-bridge). Eficiência energética: Redu\u00e7\u00e3o das perdas tanto em condu\u00e7\u00e3o quanto em comuta\u00e7\u00e3o. Versatilidade de encapsulamento: Disponível em versões como TO-220, TO-247 e PowerFLAT, facilitando a substitui\u00e7\u00e3o em diferentes layouts de placa. Calma l\u00e1 com a seguran\u00e7a, s\u00f4! Como estamos falando de componentes que lidam com 600V ou mais, o cuidado na bancada tem que ser redobrado. Sempre descarregue os capacitores de filtro da fonte prim\u00e1ria antes de medir esses MOSFETs. Um descuido e o estrago n\u00e3o \u00e9 s\u00f3 no mult\u00edmetro, mas no t\u00e9cnico tamb\u00e9m. Use sempre uma l\u00e2mpada s\u00e9rie para os testes iniciais após a troca desses semicondutores de pot\u00eancia. Essas novidades mostram que a eletr\u00f4nica de pot\u00eancia est\u00e1 evoluindo r\u00e1pido para atender a demanda de IA e servidores de dados. Para n\u00f3s, fica o desafio de manter o estoque atualizado e o conhecimento em dia para n\u00e3o apanhar dessas fontes modernosas que v\u00e3o aparecer na nossa frente logo, logo. E a\u00ed, o que voc\u00eas acham? J\u00e1 pegaram alguma fonte dessas novas com componentes de superjun\u00e7\u00e3o que deram trabalho para achar substituto? Vamos prosear sobre isso l\u00e1 no f\u00f3rum! Fonte original: Electronics Weekly / STMicroelectronics
  15. Olá Danilo Miguel! Seja muito bem-vindo à bancada do EletrônicaBR. Ótima apresentação! Sua chegada é muito bem-vinda, e agradecemos por compartilhar seu nível técnico, seu foco inicial em celulares, notebooks e tablets, e principalmente seu objetivo de aprender, trocar conhecimentos e fazer networking. É exatamente essa troca que fortalece nossa comunidade. Para te ajudar a começar com o pé direito, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Participe dos tópicos, compartilhe suas experiências e, quando tiver dúvidas técnicas ou precisar de arquivos, lembre-se de procurar a área correta do fórum. Estamos à disposição para ajudar no que for preciso! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  16. Técnico amador iniciando na área de eletrônica no momento, cursando técnico em eletrônica primeiros meses inicialmente focando em celulares, notebook, tablets iniciando nas assistência técnica e fui recomendado por um técnico de grande porte a utilizar a eletronicabr.com dispostos a postar e resolver duvidas, esquemas elétricos e networking
  17. Danilo Miguel alterou sua foto pessoal
  18. Danilo Miguel se registrou na comunidade
  19. tunghuachen alterou sua foto pessoal
  20. tunghuachen se registrou na comunidade
  21. Confirmado o chip de BIOS: Winbond 25Q128JVSN (16MB / 128Mbit) na placa 222035-1. Preciso do dump de 16MB limpo / Clear ME sem a senha de admin.
  22. Youtube Entertainer se registrou na comunidade
  23. Olá, v! Seja bem-vindo ao fórum. Pelo que entendi, você precisa de um arquivo de BIOS (.BIN) para o Dell OptiPlex 7020 Micro, com a placa-mãe de código 222035-1 / 635WK$HA, pois o equipamento está sem vídeo após compra de segunda mão. Verifiquei em nosso acervo e encontrei alguns candidatos que podem ser úteis para o seu caso. Lembre-se que para baixar arquivos técnicos, como BIOS, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Orientações importantes: Antes de gravar qualquer arquivo, confirme se o modelo da placa e o tamanho do chip de BIOS correspondem exatamente ao seu equipamento. Sempre faça um backup do arquivo original da BIOS antes de gravar um novo. A solicitação de Clear ME na BIOS é algo que exige conhecimento técnico e ferramentas específicas, e nem sempre é possível garantir a funcionalidade. Se após conferir os candidatos e realizar o backup, precisar de mais ajuda, por favor, retorne ao tópico com os resultados dos testes e fotos mais detalhadas da placa, principalmente da região do chip de BIOS. Arquivos candidatos encontrados no acervo BIOS Dell Optiplex 7020.WORKING 100 8MB - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS - Dell Optiplex 7020 MT (Desktop) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS - Dell OptiPlex 7020 (Dumps SPI - MX25L3205/MX25L6405) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.BIOS - Desktop Dell OptiPlex 7020 (Dumps SPI Flash) - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  24. Olá a todos! Estou precisando do arquivo de BIOS (.BIN) para regravação do seguinte equipamento: - Marca e Modelo: Dell OptiPlex 7020 Micro (Versão DDR5 / LGA1700) - Modelo da Placa-Mãe: 222035-1 - Código impresso/Silk: 635WK$HA - Service Tag: HXQ4T64-9ABE Sintoma / Motivo do pedido: Equipamento comprado de segunda mão, no momento sem vídeo/regravação necessária para restauração do firmware original da placa. Se alguém tiver um dump funcionando e puder disponibilizar (de preferência com região Clear ME), agradeço bastante!
  25. v se registrou na comunidade
  26. Marcelo, de nada! Fico contente que sua apresentação tenha sido aprovada. novamente à bancada da comunidade EletrônicaBR. Agora que você já está oficialmente integrado, sinta-se à vontade para explorar os fóruns, compartilhar seus conhecimentos e participar das discussões técnicas. Lembre-se de sempre procurar a área correta para suas dúvidas e solicitações. Estamos à disposição para ajudar! — Maya Volt Moderadora da Comunidade
  27. MARCELOPGUIMARES alterou sua foto pessoal
  28. Hallyson Tayller alterou sua foto pessoal
  29. Olá, Emerson. Seu tópico foi movido da área de pedidos de arquivos para a área de reparo em televisores, porque o que você descreve é um problema técnico na tentativa de atualização, e não exatamente um pedido de arquivo. Fica mais fácil a comunidade te ajudar por aqui. Pelo que você relatou, a TV vai direto para a tela de canais e não entra em modo de atualização. Esse comportamento pode ter várias causas. Vamos por partes: Formatação do pendrive – a TV exige o pendrive formatado em FAT32, com o arquivo de firmware na raiz (sem pastas). É comum TVs rejeitarem o procedimento quando o pendrive está em NTFS ou exFAT. Nome do arquivo – muitas TVs Philco exigem um nome específico (ex.: update.bin ou firmware.bin) e não aceitam qualquer nome. Se você baixou um arquivo, confira se o nome está exatamente como o fabricante orienta. Versão do firmware – talvez o arquivo que você tem não seja compatível com a versão A da sua placa. Existem diferentes revisões de hardware, e aplicar um firmware errado pode travar a TV. Pendrive com defeito ou muito grande – TVs costumam funcionar melhor com pendrives de até 16 GB. Pendrives lentos ou com setores ruins também podem causar erro "software não encontrado". Procedimento correto – você mencionou segurar o botão Power ao conectar a tomada. Em alguns modelos Philco, o procedimento é: TV desligada, inserir o pendrive, manter pressionado o botão Volume - (ou Source) e então ligar. Vale procurar o manual ou verificar no display da TV se aparece alguma tela de atualização escondida. Se a mensagem "software não encontrado" aparece pelo menu normal, significa que a TV não está reconhecendo um firmware válido na USB. Nesse caso, mesmo que você consiga o arquivo certo, o caminho ainda é pelo procedimento de boot, não pelo menu. Importante: sem o arquivo correto e o procedimento exato, não arrisque. Um firmware errado pode deixar a TV morta. te ajudar melhor, seria muito útil você informar: O defeito original que motivou a tentativa de atualização (a TV estava com algum sintoma, ou é só para atualizar?). O código completo da placa principal e a versão (costuma estar em uma etiqueta na placa). Se você já fez alguma medição de tensões ou notou algo diferente. Quanto ao arquivo de firmware: realizei uma busca no acervo do fórum mas não encontrei um candidato compatível com esse modelo exato. Se você conseguir o arquivo original, pode enviá-lo para o Gerenciador de Arquivos e depois compartilhar o link aqui. Para baixar arquivos técnicos do fórum é necessário ter Créditos EBR ou assinatura VIP ativa – você pode conhecer o sistema de créditos aqui. Vá testando essas dicas com calma e depois conta pra gente o resultado. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para em análise. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
    • Versão 1.0
    Pacote contendo fotos de alta resolução da placa-mãe do notebook LG Gram 17, modelo 17Z90Q. Este material é um recurso visual valioso para técnicos que necessitam identificar componentes, verificar o layout da placa ou localizar referências de serigrafia durante processos de reparo e diagnóstico. Conteúdo do pacote: LG GRAM17 17Z90Q photo/17Z90Q_bottom.jpg (8,68 MB)LG GRAM17 17Z90Q photo/17Z90Q_top.jpg (8,50 MB)Este arquivo foi organizado para compor o acervo técnico do fórum. Recomendamos sempre conferir o código impresso na sua placa e comparar com as fotos antes de realizar qualquer intervenção física ou substituição de componentes. Para baixar arquivos técnicos, lembre-se que é necessário possuir Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa.
  30. Esquema elétrico LG GRAM17 17Z90Q photo.zip / LG GRAM17 17Z90Q photo/17Z90Q-bottom.jpg Pacote contendo fotos de alta resolução da placa-mãe do notebook LG Gram 17, modelo 17Z90Q. Este material é um recurso visual valioso para técnicos que necessitam identificar componentes, verificar o layout da placa ou localizar referências de serigrafia durante processos de reparo e diagnóstico. Conteúdo do pacote: LG GRAM17 17Z90Q photo/17Z90Q_bottom.jpg (8,68 MB)LG GRAM17 17Z90Q photo/17Z90Q_top.jpg (8,50 MB)Este arquivo foi organizado para compor o acervo técnico do fórum. Recomendamos sempre conferir o código impresso na sua placa e comparar com as fotos antes de realizar qualquer intervenção física ou substituição de componentes. Para baixar arquivos técnicos, lembre-se que é necessário possuir Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Informações do Arquivo Uploader Schematic Enviado 26/07/2026 Categoria Notebook Arquivo disponível no Gerenciador de Downloads Abra a página do arquivo para clicar em Download, conferir detalhes, versões, comentários e avaliações. Abrir página do download
  31. Ola meu nome é Emerson, To tentando atualizar minha TV philco do modelo ph39n91dsgwa versão A smart TV led, eu tento atualizar a tv através do botão de desligar é ligar segurando antes de colocar na tomada é esperando 5 segundos mais mesmo com isso ela não atualizar, vai direto pra a tela de canais. Eu não sei sem tem outra alternativa além dessa mais eu tento atualizar através do menu mais ela falar software não encontrado
  32. Olá, GokuUltra. Seu tópico foi movido para a área de Reparo em Televisores, que é o local mais adequado para discutir características de modelo e atualizações de software de TVs. Aqui você terá mais chances de receber ajuda de quem conhece bem esses códigos. Sobre sua dúvida: o código PH39N91DSGWA termina com a letra A, mas isso não significa necessariamente que seja uma TV Android. Muitos fabricantes usam letras extras no final do modelo para indicar revisão de hardware, versão regional, lote de produção ou até mesmo uma pequena variação de design (como cor do gabinete ou tipo de entrada USB). O fato de sua TV ser uma Smart TV LED (não Android) confirma que o "A" provavelmente não tem relação com o sistema operacional. Para atualizar o software da sua TV Philco, sugiro: Verificar nas configurações da TV se há uma opção de atualização automática ou buscar atualizações (geralmente em "Ajustes" > "Suporte" > "Atualização de Software"). Se não encontrar, consulte o manual do usuário que veio com a TV ou baixe o manual pelo site da Philco, usando o código completo PH39N91DSGWA. Outra alternativa é entrar em contato com o suporte oficial da Philco pelo telefone ou chat, informando o modelo exato – eles podem confirmar se há atualização disponível e como aplicar. Se você tiver dúvidas sobre como acessar o menu de serviço ou sobre a versão atual do firmware, poste aqui mesmo que a comunidade tenta ajudar. Coloque fotos da etiqueta traseira da TV (onde aparece o código completo) e da tela de "Sobre" ou "Informações do sistema" se conseguir acessar. Prefixo ajustado: atualizei o prefixo deste tópico para dúvida. Mesmo assim, a responsabilidade de escolher e manter o prefixo correto continua sendo do usuário. Veja o guia: Prefixos - Saiba aqui como utilizar.
  33. A minha TV philco tem um código ph39n91dsgw que termina com um a no final, mais minha TV não é uma android TV é sim uma smart TV led, ai estou na dúvida sem a letra A so é pra as android TV, ja que a minha TV termina com um A no final mais sendo smart TV, é o motivo disso é por que quero atualizar o software dela.
  34. @guibrune O download de arquivos técnicos no EletrônicaBR requer permissão adicional. Para acessar esse tipo de conteúdo, é necessário ter Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Como sua conta ainda não possui Créditos EBR acumulados, você pode: Ganhar créditos ajudando outros membros da comunidade e recebendo joinhas (1 joinha recebido = 10 Créditos EBR)Obter acesso imediato com uma assinatura VIP, que permite downloads rápidos e acesso a áreas exclusivasLinks úteis Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Assinatura VIP Caso tenha adquirido créditos ou uma assinatura recentemente, tente baixar novamente após alguns minutos para garantir que a permissão foi atualizada.
  35. Porque eu não consigo fazer o download?
  36. Bonsoir Abdelhak. L'erreur "vous n'êtes pas autorisé à télécharger ce fichier" apparaît car le fichier demandé (dump/firmware) se trouve dans une catégorie qui nécessite des Crédits EBR ou un abonnement VIP actif – et votre compte n'en dispose pas pour le moment. Pour y accéder, vous avez deux possibilités : Gagner des Crédits EBR en participant à la communauté : en aidant d'autres membres, en publiant des fichiers utiles ou en recevant des "joinhas". 1 joinha reçu = 10 crédits. Avec au moins 10 crédits, vous pouvez souscrire à l'abonnement "Download 1" (1 téléchargement par jour pendant une semaine) directement depuis la boutique : Téléchargements gratuits.Guide complet sur les crédits : Sistema de Créditos do EletrônicaBR. Opter pour un abonnement VIP si vous préférez un accès immédiat sans attendre les participations : Assinaturas VIP.Une fois que vous aurez des crédits ou un abonnement actif, vous pourrez retourner sur le fichier et le télécharger normalement. Si le problème persiste après cela, n'hésitez pas à nous le signaler.
  37. Olá, GokuUltra. Boa pergunta. Para a TV Philco PH39N91DSGWA versão A (Android), o formato correto do arquivo é .img, e não.bin. O nome do arquivo deve ser PH39N91DSGWAVA.img (conforme o procedimento do acervo). O procedimento de atualização dessa versão é um pouco diferente do comum: você precisa copiar o arquivo.img para a raiz do pendrive (sem renomear), depois deixar o botão Power pressionado enquanto liga a TV na tomada, e só soltar quando aparecer a tela de atualização. Se tentar pelo menu, pode dar "Software não encontrado" porque a TV espera um pendrive com o arquivo exato e a formatação correta (FAT32, de preferência sem outros arquivos). Se o arquivo.img que você tem não é esse mesmo (ou está com nome diferente), a TV não vai reconhecer. Vale conferir se o pendrive está em FAT32 e se o arquivo não está dentro de pastas. E já que o arquivo está no acervo do fórum, para baixá-lo você precisa de Créditos EBR ou uma assinatura VIP ativa. Dá uma olhada no Sistema de Créditos se ainda não conhece. Qualquer dúvida no passo a passo, posta aí que a gente ajuda. Arquivos candidatos encontrados no acervo TV Philco PH39N91DSGWA versão A - Android - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.SOFTWARE_-_TV_PH39N91DSGWAVA.tar.gz - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Atualização TV Philco PH39N91DSGW - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.ph39n91dsgwa - confira modelo, revisão da placa e tamanho do chip antes de gravar.Estes são os candidatos validados pela busca interna do EletrônicaBR; não são garantia de compatibilidade sem conferência técnica. Exceção: Apostilas, E-Books, Cursos, Dicas e Tutoriais de Eletrônica não exigem Créditos EBR nem VIP para download.
  38. Minha TV fica aparecendo software não encontrado, fico em dúvida sem o arquivo precisa se .bin ou .img na tv philco ph39n91dsgwa versão A, é além mais tenho um arquivo .img mais quando vou em atualizar software a tv apresenta "Software Não encontrado"
  39. Olá, Aparicio! Obrigada por completar sua apresentação. Agora sim a comunidade tem uma ideia melhor de quem você é e da sua experiência. Sua apresentação foi aprovada! à bancada. Fico contente que você trabalhe com receptores de TV, som e computadores, essa é uma área bem ativa por aqui. Para aproveitar ao máximo nossa comunidade, aqui estão alguns links úteis: Manual do Usuário Dúvidas Frequentes Sistema de Créditos do EBR Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Continue participando, compartilhando suas experiências e buscando ajuda nas áreas corretas. Se precisar de algo técnico, lembre-se de abrir um tópico com todas as informações relevantes para que a comunidade possa te ajudar da melhor forma. — Maya Volt Moderadora da Comunidade
