  2. Tem curto na 5p0? Aquela bobina grande perto do conector do HD
  3. Isso, para o lado do processador
  4. Já injetei os 12 volts pois coloquei tanto a fonte dele ligada direto, como na fonte assimétrica, como em outra fonte de 12, nada esquentaaaaa, nada..... Todo os componentes que apresentaram curto foram tirados e medidos fora, nenhum estava em curto. Á não ser esse ci que esta curculado em amarelo, mas ele for trocado por um bom.
  6. Opa, tudo bem? Espero que esta mensagem encontre todos bem. Estou com um Nobreak Keor BR 6kva com as seguintes mensagens: FLT 55,56,68,70 E 00 Executamos a manutenção preventiva dos equipamento, limpeza, lubrificação de cooler, troca de baterias, substutição de bornes, limpeza de placas e o equipamento está em perfeitas condições. Outro equipamento que também estamos dando manutenção, porém funciona conforme, mas apresenta os seguintes códigos: FLT -> 00, 03, 08, 09, 40, 55, 56, 66, 68 e 70. Alarmes bem parecidos com o anterior. WhatsApp Video 2026-02-19 at 21.06.45.mp4 WhatsApp Video 2026-02-19 at 21.09.04.mp4
  7. Arroz Tostado
    firmware TV Toshiba LE4057i(A)
    Mais um problema muito comun disso também pode ser a placa né?
  8. Ontem
  9. Tenho 3 aparelhos Transpeed 8k Ultra HD, que comprei no aliexpress e os 3 vieram com esse defeito de reiniciar, reiniciar e reiniciar. Ja revirei a internet em busca de solução mas nada até agora. O aparelho usa o processador Allwinner H618, como comprovado pela identificação na sua placa (FX-H618-D4_V1.0). Ja encontrei o arquivo da bios H618.apollo-p3.T-H618_100M_12_FD650 mas não consigo colocalo no aparelho devido ele ter dificuldade de dar reset e ser reconhecido pelo computador, inclusive tentei via cartão micro sd e tambem não da certo, simplesmente ele não liga quando aperto o reset.
  10. Necesito saber que componente es el marcado en la foto, saludos es de un CFW500A02P6S2NB20G2
  11. Olá a todos, tudo bem? Como consigo o soft para manutenção no equipamento? Estou com 6 Nobreaks com os mesmos alarmes, inversor sobe normalmente, carregador funcionando e baterias novas. Nobreak atua conforma durante falhas de rede, mas os alarmes persistem, não consigo acompanhar os parâmetros dos mesmos. Fico grato se conseguirem me ajudar, já não sei o que fazer;
  12. bios beelink minis1 Visualizar Arquivo testado e funcionando! Uploader Nasser Rehman Enviado 19/02/2026 Categoria Bios
  13. Nasser Rehman
    bios bios beelink minis1
  14. Não consigo baixar! Tem como me ajudar? Agradeço
  15. Maru
    dúvida Placa master w10 200
    Regularize seu post de acordo com as instruções que o colega Xandy-73 relatou, caso não atenda a solicitação, você poderá ser banido ok, Pois só receberá a ajuda que precisa após a regularização ok Boa Sorte
  16. Mano vou testar e volto aqui avisando se deu certo, para ver se realmente da certo esse link e Atualização da BIOS, que você envio em Arquivo, vou fazer um vídeo tutorial ensinado e preciso da ajudar que vocês compartilhem, para tirar todas as duvidas de todo mundo !
  17. Acer Aspire A515-54 DA0ZAWMB8G0 REV G Clear Me.bin Visualizar Arquivo 100% funcionando Uploader control lan Enviado 19/02/2026 Categoria ACER
  18. @Крепкий Орех Caso não tenha credito para baixar, mude de esquema para duvida ou em analise , editando a primeira postagem. No titulo siga o padrão do forum : marca, modelo,nº da placa, defeito. Na descrição relate o que voce ja fez. Tentaremos ajudar Если у вас нет кредитов для скачивания, измените статус на «вопрос» или «в процессе», отредактировав первую запись. В заголовке следуйте стандарту форума: бренд, модель, номер платы, неисправность. В описании расскажите, что вы уже сделали. Мы постараемся помочь. Как создать тему в правильном разделе? https://eletronicabr.com/forums/topic/153152-saiba-como-selecionar-a-área-correta-para-criar-o-seu-tópico/
  19. pra que lado ta acusando o curto ? processador ?
  20. Boa tarde, por favor, permita-me baixar o diagrama.
  21. Por gentileza, sobre o multimetro ET-2042D. Qual é o valor do resistor R87 (proximo ao IC3)?
    obrigado ajudou muito
  22. Alguem consegue liberar o meu acesso VIP? Já enviei mensagem para o Daniel via Whatsapp, não responde. Já enviei mensagem privada e enviei também para a moderação, mas até agora sem nenhum retorno. Complicado realizar um pagamento via Pix, que é instantâneo e ficar esperado a boa vontade do dono so site liberar o acesso, nossa aréa já é bastante corrida, e ter que esperar 48 horas pra receber o acesso, sendo que o acesso poderia ser liberado automaticamente no ato do pagamento, enfim... Estou no aguardo da liberação pra conseguir baixar a bios e liberar o PC para o meu cliente.
  23. Para fazer downloads é necessário ter Créditos ou Assinatura VIP. Segue alguns links que podem ajudar: Preciso de um arquivo e não tenho créditos Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Manual do Usuário Sistema de Créditos do EBR
