acer 4349, liga e desliga em seguida, não encontro o I/O npce791 para compra.
Ele iniciava o windows certinho porém depois de alguns minutos se desligava como fosse problema de aquecimento, depois não quis ligar mais apenas acende a luz power por alguns segundos sem vídeo e se desliga.
Por um software confiável apontava 45 graus em média e realmente o dissipador nao esquentava muito.
Estou com outra placa do mesmo note que  esta com sintoma semelhante.
Percebi que o pino do I/O que tem 3v e vai para a BIOS fica zerado porém quando dou a partida aparece os 3v e some desligando a maquina.
No esquema essa tensão está como 3v, mas nao indica se é Always ou é VS, será que só tem que aparecer depois do start??
Normalmente pelo que sei não até porque ela é o cerebro do I/O e não tem porque ser energizada depois dele.
O I/O é o npce791, normalmente temos o npce781 nas sucatas e esse 791 só encontro fora e nao faço compras internacionais ainda.
Pensou em regravar a bios, ou até mesmo trocá-la?
Bom, vamos fazer isso primeiro então.
O problema é que ele estava ligando normalmente antes.
Mas por via das dúvidas vamos fazer isso antes.
Postou o resultado depois, obrigado amigo!!!
