Acer 5733, MB: LA-6582P. Não liga, Complicado!!! Sem pulso ACPRN e sem 19V
gabrielnote
Bom dia pessoal!!!
O problema é no chaveamento dos 19v que deveria passar pelo PQ52 e seguir o processo normal mas eu não tenho 19v e sim 16V. Bom eu deveria ter cerca de 8 a 9V nos gates de PQ51 e PQ52 mas não tenho, tenho 18v o que é estranho pois não deveria passar a tensão de 16v pois eles não tem a tensão necessaria em seus gates para saturar. Bom pensei ser algum desses FET mas ambos estão ok. Depois de analisar e constatar o funcionamento normal do PQ59A e B cheguei até sinal PACIN que deveria ter 3V mas estava com 0v, logo depois fui ao PQ65  mas o mesmo está ok, está aberto pelo fato de não ter o pulso ACOFF então está ok. Então injetei 3v na linha do PACIN e o chaveamento se deu de forma correta, cheguei a conclusão que o PACIN estava com trilha rompida e fui a caça chegando ao PQ111, a questão é: se eu tiver o pulso ACPRN alto eu não tenho PACIN e aqui está o problema, quando conecto o carregador o ACPRN tem que ir a nível baixo mas ele não vai. Sei que esse pulso vem direto do ISL6251 então verifiquei em seu datasheet que  tem uma porta lógica OR que depende de ACSET ou 1.26 que não sei de onde vem para aterrar o ACPRN e adivinha? eu tenho o ACSET entrando no PIN 2 do CI, então pensei batata só trocar o CI, e adivinha? Nada feito, troquei o CI e ainda continuo com 3v no PQ111 matando o PACIN. Até fiz um jumper no PQ111 para ficar aterrado, a maquina liga, carrega e tal certinho porém se eu colocar em espera ela não sai mais, só reiniciando e também fica com os LEDs da bateria enlouquecidos, então temos que resolver essa parada do ACPRN.  Em meio a tudo isso alguém pode me dar algum auxílio??
Desde já agradeço aos colegas!!!
  • Respostas 52
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Pelo que descreves minha sugestão é a seguinte, remova da placa o pq58 os capacitores pc248 e pc249, guarde-os para futura recolocação, e substitua ainda que pareçam bons o pq51 pq52 e pq53.
Veja como a placa se comporta, e nos fale.
Atenção para o fato de que os mosfets citados são tipo P portanto precisariam de uma tensão menor no gate do que no source para conduzir, por isso esta passando 16v porque a tensão no gate está muito alta.
amigo boma dia ,qual a tensao no Dreno do PQ51?em que ponto da placa o amigo tem 16v?
uma coisa que me ocorreu mais eh muito dificil de acontecer eh do amigo estar com dois ISL6251 danificados na bancada.
outra coisa veirifique a tensao no pino 15 do PU17 que deve ser de 5v.
  Bom dia amigo e obrigado pela ajuda!
Tenho 19v no dreno do PQ51 e 18,54 em seu source só depois do PQ52 que tenho 16V
O ISL6251 peguei de uma placa igual que está fazendo o processo corretamente então quanto a isso estou certo que não problema no PWM da bateria.
Tenho os 5v no pin 15 do PU17
Então PWM da bateria não é o problema, podemos descartar.
Agora não vejo o SIO como suspeito pois esses pulsos vem todos em uma sequência a qual o SIO não participa, ao mesmo analisando esses pulsos não entrei inidícios de problema no SIO por outro lado não consigo ver lógica de PU17 não estar matando o ACPRN.
Então amigo ao meu ver o problema não é nos componentes mas na falta do Pulso ACPRN pois se ele estivesse presente aí sim poderia ser algum Capacitor com fuga ou mesmo algum FET mas vou considerar a troca dos componentes pois não consigo enchergar outra possíbilidade devido a limitação do meu conhecimento.
amigo boma dia siga a orientaçao do nosso colega
, faça oque indica e poste os resultados.
olá amigo. Chegou a verificar se nessa região ai marcada se algum desses capacitores não está em curto?
Qual valor da tensão vc tem no "ACSET" (pino2 do PU17) ?
1,3V no ACSET
Está correto pois a outra placa que está ok aponta a mesma tensão.
É esse valor mesmo...
Ele deveria por o ACPRN em nível baixo.
  o até mencionou uma duvida sobre este setor do CI na descrição do seu prob.
"... Sei que esse pulso vem direto do ISL6251 então verifiquei em seu datasheet que  tem uma porta lógica OR que depende de ACSET ou 1.26 que não sei de onde vem para aterrar o ACPRN..."
pior que ele já trocou o ci.  kkk
[/img]
:)  testou outra fonte? só na bateria funciona?
  Se a bateria itiver carga ele liga só com a bateria, mas só no carregador não. Se eu colocar o carregador e a bateria, isso com a bateria com carga ele liga mas fica com o sistema charger alterado e quando acaba a carga da bateria não liga mais.
, Fiz o processo e realmente não surtiu efeito. Não sei mais quais pulsos posso verificar. Alguém mais?? tem alguma idéia para me dar?
, podem dar uma mãozinha?
, tente trocar esse PQ111.
Uma fuga nele pode impedir o sinal  ACPRN de ir a nível baixo, através do sinal 6251VDD.
, sei que você já trocou o CI PU17 mais se fosse eu dava uma verificada ou até mesmo fazia uma ressolda nele, ou até trocaria caso tivesse um outro. O pino ACPRN vai ser aterrado pelo mosfet interno do do CI assim que ACSET subir acima de 1,26V.
Observe o circuito interno do Ci na imagem, ele é composto por um comparador de tensão e um mosfet ligado pino 2 do CI.
Como você tem tensão de alimentação no pino 24, tem tensão de Vref no pino 8, tensão de 5V no pino 15, tensão de 1,3V no pino 2, tensão de 5V no pino 1, na minha opinião seu problema vai ta no CI.
