dica ---ME--- Teste prático para saber se o bga necessita de reballing (minimal esquentation)
edsonninja
Quando o notebook ta original sem “Reflaw”
Estação de retrabalho, ar em 3 e temperatura 350 graus
Esquente de leve por baixo do chip na placa por 30 segundos com movimentos circulares e distância de 3 cm da placa, nada de aquecer até derreter as soldas e nada de botar fluxos, subiu vídeo reballing
Quando o notebook já foi mexido “Reflaw direto”, mas se o Chip e/ou placa estiver com bolhas devolva sem mexer
Editado: por FLAVIOTECH
  • Joinha 24
  • Legal 2
Agora esse teste é para ser feito com a placa desmontada e tem que ser ligado enquanto está quente certo... pois se vc fizer o ME e depois montar para depois ligar é o mesmo que nada. To certo?
não amigo, espera a placa esfriar e testa. Não precisa montar todo, somente dissipador, cooler, proc e memo!
  • Legal 1
  • 4 semanas depois...
comigo sempre funcionou.Ninja peguei um win cce daqueles antigos pretos...o mesmo dava sem ligar,tipo fazia que ia ligar e desligava.Desmontei a placa,fiz a limpeza e fiz esse procedimento.Voltou a funcionar e ja fazem 5 meses e o cliente não retornou,lembrado-se que avisei ao mesmo que o problema iria retorna e cobrei so pela limpeza feita
Valew...edsonninja, pra quem ta começando é uma mão na roda, fiz hoje, 100% áprovado agora vou tentar o rebaling.
Obrigado.
Eu tambem quero começar fazer isso inclusive comprar a maquina, mas porque e como é bolha?, desculpa minha inocencia ai.
Olha a  bolha aí!
Algumas Causas: Temperatura incorreta ou tempo excessivo e alguns casos falta de desumidificação.
image.php?di=3G0J
  • Joinha 2
pq nao passar fluxo de solda???
pq vc não vai fazer um reflow e sim um teste apenas para saber se é necessário o reballing so se utiliza fluxo na remoção e na fixação do chip !
ah sim agora entendi... fica ae a dica... pq toda vez que faço reflow ultilizo fluxo... mais obrigado
