devolvido Toshiba Click Mini L9W Tablet PC no liga, no carga
andromedax
@andromedax Olá, infelizmente não foi possível a localização do Manual Técnico ou Esquema Elétrico para esse modelo. Fiz algumas buscas em meus acervos e na internet.
Se possível poderia nos por mais informações em seu tópico bem como testes que realizou, tensões que encontra na placa e etc. Isso servirá para que possamos lhe ajudar com a solução.
hace 12 minutos, o__rionTG dijo:
La bateria estaba totalmente descargada, por lo que el primer paso realizado es cargar la bateria con la fuente de laboratorio, pero el problema persiste.
Tengo tension en el pin vbus, pero no tengo en los pines sw, regn, sys, bat.
El bus sda/scl no tiene tension ni impulsos.
Tiene un chip de bios como un note, pero no se alimenta, es por eso que preciso este  esquema o alguno similar.
Obrigado.
@andromedax seu aparelho é conforme o do link abaixo ? Pois ele está mais para Notebook do que pra Tablete.
hace 30 minutos, o__rionTG dijo:
Si, es mas parecido a un notebook que a un tablet externamente, pero los circuitos internos son iguales a los tablets.
La batería es de una sola celula de 3,75v. y el circuito de carga no se parece al de un notebook.
Otro sintoma de la avería es que no tiene tension en el boton de power.
Obrigado.
extracted from datasheet:
bq2429x I 2 C Controlled 3-A Single Cell USB Charger With Narrow VDC
Power Path Management and Adjustable Voltage USB OTG
Editado: por andromedax
