devolvido lenovo lnv l4030 mbprncbt44-t820 - sem video
ecsvgo
estou com esse notebook na bancada, ele liga mais sem video no display lcd, ligando ele a um monitor  peloo hdmi, tem sinal de video normal. só não aparece na tela de lcd,
já testei a tela e ela está boa testei o fllat cable e ele esta bom,  não tenho o esquema desta placa, baixei o datasheet do lcd, e parece que não esta chegando alimentação no lcd, tentei acompanhar o sinal de alimentação na placa, mais não consegui descobri onde a alimentação para. procurei em download mais não consegui achar o esquema desta placa, se pderem me ajudar,
Editado: por ecsvgo
@ecsvgo olá amigo. Veja se o esquema do link se é compatível com sua placa ok:
Link:
Em 29/10/2017 às 20:29, ecsvgo disse:
@ecsvgoamigo veja se no conector do flat a 19v ! geralmente esse problema é em algum transistor de 3 pernas perto do lcvd de uma olhada se tem algum estourado ou trincado as vezes não se ve a olho nu tbm veja se algum deles aquece ja resolvi alguns assim boa sorte !
Em 29/10/2017 às 21:19, Jakers Binder disse:
@ecsvgo
Sem esquema é complicado...
Quais as tensões dos pinos 35, 36, 38, 39 e 40 do conector da tela (é para ver no conector da tela e não da placa) ?
bom dia amigo, só no pino 35  tem a tensão de 2,59v os outros pinos 0V. consegui o esquema vou acompanhar esta linha.
Em 31/10/2017 às 18:02, cristi disse:
12 horas atrás, Jakers Binder disse:
@ecsvgo
Passe as tensões dos pinos 19, 20, 21, 22, 23, 25, 33 e 34 do LVDS (CN20).
EStou com uma duvida a respeito da posição dos pinos no conector, geralmente uma fileira de pinos são os pinos impares e a outra os pinos pares, foi esse padrão que segui, no esquema aparece em sequencia como nos circuitos integrados, sei que nos esquemas os desenhos não acompanham e disposição fisica dos componentes, mais depois de verificar muitadiferença do esquema para a placa, surgiu esta duvida,fiquei trabalhando nela até as 5:00hs da manhã, e parei quando fiquei com essa duvida.
Me tire uma duvida, a pinagem no conector CN20, segue a mesma disposição dos pinos como na figura que me enviou, ou é como o padrão uma fileira com pinos impares e a outra com pinos pares?
1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39
2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40
boa tarde, alguem poderia tirar esta duvida da disposição dos pinos do conector do lcd na placa mãe.  o esquema esta numa sequencia diferente do padrão, tentei conferi os sinais pelo padrão, e não esta batendo, fiquei na duvida ou estou com esquema errado, ou a pinagem é diferente do padrão.
@ecsvgo essa foto q mandei pode lhe ter confundido desculpe.
veja o modelo de sua tela pode ser realmente diferente dessa q mandei. sendo assim o esquema q vai esta certo.
oq vc pode fazer é pegar outros componentes como capacitores no esquema e comprar com a placa mae vendo onde e em que componente esses capacitores sao ligados, assim vc compara o esquema com sua placa e mata se o esquema lhe serve ou n.
Editado: por Harvorax
1 hora atrás, ecsvgo disse:
Tire uma foto (boa imagem) do conector e poste aqui.
Acabei dscobrindo que estava usando o esquema errado. Agora com o esquema certo, enfim consegui seguir os sinais e descobri que os sinais VIN_LCD;LVDS_VIN; 3V3_LCD que é habilitado pelo  PANEL 3V3_ON, estão com sinal 0 VOLTS, Acho que o  U2 CI IT8528E/AX, Ele é responsavel  por esses sinais deve estar com defeito, estou certo?
Em ‎07‎/‎11‎/‎2017 às 01:05, ecsvgo disse:
Isso mesmo.
Em 08/11/2017 às 11:49, ecsvgo disse:
vou trocar porum qu tenho em uma placa de positivo, para ver se resolve  o defeito  ou muda de defeito pois não tenho certeza se ele está bom.
Qual foi o resultado?
Peguei um agora igual e era um mosfet pequeno que fica muito perto dos pinos 19 e 20 do conector LVDS onde entra os 19 v da fonte o sinal é VinLCD troquei e deu tela na hora, estava sem backlight.
O estranho que montei o notebook e pouco tempo depois a tela apagou outra vez, voltou a mesma situação.
Abrir o notebook e tenho os 19 v, agora está faltando 3,3 v pinos 21 e 22, que bronca. Será que a tela tem problema queimando tudo em volta do conector?
Editado: por Roberto275803
@ecsvgo da um a olhada nesse tópico
tem as tensoes exatas na tela a partir dela meça continuidade com os pinos da placa e veja de qual sai as tensoes precisas, anote e injete tensoes de acordo com o que precisa e ve o que esquenta amigo, já que não tens o esquema dessa forma fica mais facil de se achar.
  • 3 meses depois...
Em 07/01/2018 às 17:26, Roberto275803 disse:
Boa tarde, eu sei que o equipamento já foi devolvido, mas, ontem estava com esse mesmo problema.  Montava e o equipamento escurecia a tela após algum tempo.
No final das contas, mesmo pelo multímetro não achando nenhuma interrupção nas vias do Flat, troquei o mosfet novamente pois havia queimado e troquei o flat da tela. Está perfeito agora.
Editado: por Siriustech
  • 10 meses depois...
