devolvido Acer E1-531, placa LA-7912P, liga e desliga em seguida.
jubadasilva
Este não ligava, ficava piscando leds azul e laranja, substituído PQ9 e PQ10 e passou a ligar porém liga e desliga em seguida. O problema que notei é no sinal SUSP# que está sempre em zero volts e deveria subir para habilitar as tensões +5VS, 3VS e 1.5VS. Já fiz reset no RTC e substituí a bateria cmos que estava com 200mv. Isso acontece tanto na bateria como com o carregador. A bateria carrega normalmente. Não é curto na linha SUSP# pois isolei o pino e com resistor pullup também não sobe e a linha que ficou aberta sobe.
Editado: por jubadasilva
3 horas atrás, wjinformatica disse:
mede a voltagem nos pinos que pedi do mosfets amigo
pois é alguma delas que esta faltando provavelmente
Deixei de lado um pouco. Assim que retomar te passo. Só tenho que conferir no U12 se tem 1.5Volts mas no  U22 tem 5 volts no pino 8 e no pino 1 tem zero isso porque não tem o sinal "susp' que está sempre em zero e teria que subir para ter 5 volts no pino 1. No u21 idem porém 3.3 Volts.
