devolvido HP Laserjet M1132 / Sem tensão no secundário.
Postado (editado)
Ola bom dia pessoal, chegou pra min esta 1132 que na ligava, esta sem o 3,3v na fonte, pesquisando no forum axei um amigo que tocou o foto aclopador (SSR101) e troquei por um igual mesmo assim nao ligou, (voltei o original) agora começou a fazer um chiado no fet Q201, troquei ele pelo 10n60 e nada.
Alguem pra me ajudar ? estou com 2 problemas o 3,3v e o chiado no fet.
ATUALIZAÇAO: Cliente comprou uma impressora nova
Editado: por matuca1035
1 hora atrás, jonathanhensiee disse:
Você tem certeza de que o chiado está no Q201? Tente trocar o capacitor eletrolítico de 200V, Mas antes veja se está aberto.
O chiado paro, retirei o capacitor e ressoldei novamente e deu certo, porem estou sem o 3,3 ainda, nao sei da onde ele vem.
Postado (editado)
5 minutos atrás, jonathanhensiee disse:
Não chegou a ligar?
Nao e agora esta sem tensao no secundario. :/
Tenho uma placa aqui funcionando de outro modelo boa, esta esta com 3,3v no capacitor de 6,3 no secundario e a placa da 1132 nao tem nada.
Bom dia.
       A primeira coisa a verificar é se na saída da fonte  (secundário)  tem os 24v , se tiver esqueça  os componentes do primário e parta pro regulador de 3,3v que é outro estágio.
Poste o resultado e boa sorte
Postado (editado)
5 horas atrás, João Henrique disse:
Bom dia.
Estou sem os 24v no secundario, ja botei acopladores novos, troquei o diodo do secundario, fet orgiinal 08n50e por 10n60c e nada,
Bom dia.
     Então meça a tensão no capacitor principal se está em torno de 164v se tiver essa voltagem esqueça ponte retificadora e fusível e parta pra frente .  Essa fonte é auto oscilante ,então confira  Q202   ,  R203 , R204 , R205 e R210 que são responsáveis pelo inicio do pwm para o fet oscilar.
Essa placa não tem segredo , são poucas peças e outra coisa , com a fonte desligada meça o capacitor da saída e poste a resistencia dele ,pois talvez o curto possa estar no secundário.
Boa sorte.
Em 28/04/2018 às 06:21, João Henrique disse:
Bom dia.
Boa sorte.
Por enquanto 3 resistores ruins, R210 nao medindo nada, R203 e 204 tbm nao medindo nada, o unico bom é o R205 de 683 medindo 68 ohms
O R210 é de 47r, se ele não medir nada, está aberto.. e se ele abriu, provavelmente o Q202 foi junto.  Os R203 e 204 são de 560K, só medem na escala de 2 mega do multímetro. Eles são os resistores de partida.. se um deles abrir a fonte não liga.
O SSR101 não tem nada a ver com a fonte, ele aciona o triac que alimenta a resistência do fusor. Ele é um opto especial, não dá pra trocar de lugar com os outros dois. Veja se não fez alguma confusão aí..
11 horas atrás, zazulak disse:
ok fiz outra mediçao hoje com suas dicas e o R203 e 204 na escala de 2M estao com 0,558.
O r210 de 47r eu medi na escala de 2k e deu 0,048
estariam bons ?
Em 19/05/2018 às 12:39, zazulak disse:
Experimente medir a tensão entre gate e source do fet com  ela ligada. Se tiver pelo menos uns 5v e ela não parte, esse fet deve estar ruim.
esta dando 3v, ja encomendei outro fet pois suspeito dele.
  • 2 meses depois...
Postado (editado)
@zazulak ola desculpa a demora, coloquei outro fet e nao tenho mais os 5v do outro, porem encontrei o diodo SB240 no secundario e em curto e troquei e o CI 1142 (q401) tbm no secundario em curto mas nao axei outro igual nem o datasheet, tenho uma placa de uma p1102w com o ci A2733 posso trocar por este ?
Em 21/08/2018 às 17:19, matuca1035 disse:
Desconheço esse componente. Tem como pôr uma foto dele na placa?
  • 6 anos depois...
  • 8 meses depois...
Bom dia. O tópico é antigo e já está encerrado, mas gostaria de acrescentar que tive um caso semelhante o problema estava no Q203 no secundário, responsável por chavear outro estágio da fonte. Estava em curto Dreno x Source. Foi trocado e funcionou tudo.
