Tudo sobre Instrumentos de Medição (Multímetros, Osciloscópios e Frequencímetros)
colyveira
@grego  olha este no ML >
15 minutos atrás, grego disse:
caramba Saul, quantos anos vc tem? voce gosta de uma raridade  hem... so coisa chique, e osciloscópio agora multimetro... essa bateria onde encontra dela ?
Eu tenho 52 anos amigo, tive o privilegio de conhecer muita coisa boa nesse ramo em termos de equipamentos. Não sou fã atoa, é que conheço tudo de perto e ainda uso frequentemente. O que voce tem por aí?
12 minutos atrás, Paulo Noce disse:
@grego este multímetro foi comprado em 85. Esta bateria foi trocada em 95 e agora fui medir, está marcando 21v. Esta bateria é muito rara. Tem multímetro que usa duas de 12v.
Vc pode fazer um circutio regulador de tensão e eliminar essa bateria ou fazer um dobrador de tensao com uma de 9, vi muito isso num site norte americano onde só rola assuntos sobre coisas antigas.
8 minutos atrás, grego disse:
@Saul B. Britto gosto de ferramentas mas não tenho o conhecimento se
u para ser dono de raridades como as suas... acho que ja te mostrei minhas ferramentas mas de qualquer forma segue uma foto com algumas...
Conhecimento sobre ferramentas é muito fácil de se adquirir hoje. A internet está borbulhando de fóruns e informações sobre elas basta querer, os conceitos sao basicamente os mesmos.
Algum colega saberia dizer se alguém no Rio de Janeiro ainda faz manutenção em multímetros analógicos ?
Possuo alguns mas quero reparar especificamente um Sanwa EM-1000.
Galvanômetro perfeito, bom estado de conservação geral. Basta ressoldar alguns fios e volta a operar.
Editado: por Naguiar
4 horas atrás, Naguiar disse:
Veja se acha o esquema dele neste site:
ve se ajuda em alguma coisa:
Olha se voce nao consegur esquema dele e tiver algum resistor alterado ou queimado e se fr na escalade resistencia por exemplo: voce consegue um trimpot com valor de 50K  e coloca ele no lugar da resistencia e coloca um resistor de 1% de tolerancia nas pontas de prova e vai ajustando o trimpot ate ver o ponteiro marcar o valor do resistor. Depois é só medir o valor da resistencia que ficou no trimpot e conseguir um resistor com esse valor e colocar no lugar, semre conserto meus multimetros assim.
Obrigado pelo retorno Saul. todos os resistores estão intactos. O problema é que esse aparelho foi montado com fio rígido.
Foi comprado no Japão funcionando e sem a rachadura no acrílico, mas nossos correios ....
Pela idade também (1972) alguns fios soltaram de tanto chacoalhar e isso não consigo ver no esquema presente no manual.
16 minutos atrás, Naguiar disse:
Mesmo com fios soltos, é possível identificar suas origens, em geral quando um fio se solta deixa um pedacinho dentro da solda, se nao forem muito  e olhando pelo esquema com cuidado e olhar investigativo voce descobre. Aquio tem uma logica e em ambora seja um sanwa o princípio de um é o mesmo de todos. Voce ainda tem o esuema dele? Ruim é sem nada kkkkkkkkkkkkk. Va atualizando ai que a gente vai fazendo o que poder.
