dica Ligar placa mae sem placa filha
Essa dica serve para aquelas placas mãe em que o botão power fica em uma placa separada, conectada por um flat e que as vezes o power nao zera ao pressionar, serve tambem para placas de desktop, celular entre outros aparelhos, confesso que é muito util.
Basicamente para ligar qualquer placa mãe, deve-se aterrar (colocar em nivel logico baixo) a tensao do botao power (que geralmente é de 3v), por um breve periodo de tempo (cerca de 1segundo).
É necessário localizar qual pad tem a tensao de 3v no conector da placa mae (aonde vai conectada essa placa filha) , apos isso encostar um fio do negativo nesse pad que tem 3v (para fazer essa linha ficar com 0v por 1 segundo) POREM deve-se colocar uma lampada em série nesse  fio negativo, para evitar curto na placa mãe.
O meu esta adaptado em um multimetro e serve para outras finalidades alem de ligar uma placa mae, aqui inclusive coloquei um push button para facilitar.
2 lampadas pingo de 12v por 1,2w
Esquema de ligação:
Como funciona:
Com o multimetro ponta de prova preta no GND e a vermelha vou medindo as tensoes do conector aonde vai o flat do power, quando eu acho a tensao de 3v apenas dou um clique no push button e a placa liga.
Espero que tenha ficado claro e que ajude alguem, qualquer duvida estou a disposição.
  • Joinha 4
  • Legal 1
6 horas atrás, Gilson Macedo disse:
devo dizer que existem placas que serão acionadas de modo contrário a esse, e neste caso com uma fonte positiva ao invés de negativa.
Perfeita colocação amigo Gilson, nesses casos entao a ponta preta do multimetro ficaria em uma linha positiva e a vermelha vai pwrsw da placa em questão
2 horas atrás, R2-D2 disse:
Mereci Joinha amigo, sempre ajudando.
  • 3 meses depois...
