devolvido Sony SVF15 DA0HK9MB6D0 não liga
fabiomaua
Citar
No PQ20 tenho 3,2v no pino2 e os outros terminais estão zerados. Teria algum teste para que passamos ter mais certeza se é ele o culpado?
Resp. #33
Citar
PQ20
1 = 0
2 = 2,3
3 = 2,8
Resp. #73
@fabiomaua Na resposta #33 vc tinha o pino 3 do PQ20 zerado, ou seja, o mosfet saturando normalmente.
Na resposta #73 o pino 3 do mesmo componente está com 2,8v.
Esse seu multímetro está ok ?
Agora, GBS_Info disse:
Resp. #33
Resp. #73
 @GBS_Info, multimetro ok, porem, agora está com essa tensão
@fabiomaua
Um desses componentes (PQ57,  PC166, PR234 e PR125), está derrubando a tensão no PR235.
Vai colocando "um por um" e vendo qual derruba essa tensão.
@GBS_Info, comecei colocando o PR125, medi o PR235 e tenho 13,8 de um lado e do outro lado caiu para 1,1v. Será que eu acertei no primeiro componente??? era pra se manter os 14v e 12,5v??
3 horas atrás, GBS_Info disse:
@fabiomaua
Essa tensão tem que se manter para poder chavear o PQ55 e PQ27.
Agora deixe o PR125 fora da placa e vá colocando os outros componentes (um de cada vez) e veja se a tensão no PR235 se mantém.
@GBS_Info, depois de todo esse processo, considero que o PR125 e o PQ57 estão me causando a queda de tensão no PR235.
Agora o problema está sendo outro: eu já coloquei dois PQ57 (que retirei de sucata) e está sempre causando queda de tensão no PR235.
Outra coisa, qual a especificação do PR125? no esquema não tem isso pra saber por qual resistor devo substituir
@fabiomaua PR125 na verdade é um resistor que funciona como jumper pois sua resistência é 0 ohm. O que pode está acontecendo é que o circuito que mencionei na resposta #59 deve está defeituoso não suportando a carga após PR235. Sugiro trocar os capacitores, PD20 e PD19 do referido circuito.
Agora, master7 disse:
@master7, esses não são transistor? Eles estão com a especificação BAT54S. Eu teria que troca-los por outros idênticos?
@Gilson Macedo, @GBS_Info, @master7 Bem, então vamos lá
Encontrei (com um pouco de dificuldade) esses componentes em minha sucatinha. Coloquei os componentes e a tensão ficou estável em uns 11v. Depois de alguns segundos voltou a cair a tensão e o problema persistiu.
Nessa altura do campeonato, parei, refleti, olhei as outras maquinas que me esperam, e então decidi: não dá mais, pra mim chega!
Peço desculpas se em algum momento passei a impressão de uma pessoa que desistiu. Na verdade eu não desisti, apenas estou tocando a vida pois não posso ficar em apenas um problema e esquecer dos outros. Por esse motivo eu fechei a maquina, estou devolvendo e considerando como sem conserto.
Eu sei que apenas um obrigado a todos vcs é pouquíssimo, diante as tentativas, dicas e horas que todos disponibilizaram pra responderem ou apenas lerem esse tópico, mas deixo aqui registrado que essa aula, com esse notebook, será pro resto da vida, tenham certeza.
OBRIGADO A TODOS!!!!
