resolvido NHS Compact Plus III 1200VA [Mini AC_3] - Oscilando na saída
Boa tarde, estou com um no-break da NHS que está estranhamente oscilando a energia na saída.
Como não entendo muito de no-breaks (entendo mais de impressoras) recorro a uma ajuda dos entendidos aqui do fórum.
As baterias estão boas, já fiz a troca e o problema persistiu.
Tenho 3 lâmpadas conectadas em série com uma tomada que uso para testar os no-breaks. Quando desconecto o cabo do no-break da energia as lâmpadas começam a dar umas piscadas e ficam com o brilho muito fraco. Medi a saída com um multímetro e estava oscilando em 83 volts até 92 volts.
Quando reconecto o no-break à rede elétrica a saída sobe para 120 volts e automaticamente as lâmpadas aumentam o brilho. Só que ele fica dando uma batida de relé a cada 5 segundos com uma leve alteração luminosa das lâmpadas, indicando que a tensão de saída abaixa.
O cliente relata que quando cai a energia o computador dele se desliga.
Problema ocorre tanto com o no-break ligado na rede 110 volts como na de 220 volts.
Já fiz uma limpeza na placa com álcool isopropílico e uma escova de dentes.
Antes de sair desmontando a placa e ferrando o circuito eu gostaria de um norte sobre este problema.
Obrigado pela ajuda!
Editado: por eliasgirardi
