devolvido Dell 5547 - ZAVC0 LA-B012P - desliga apos o logo
Postado (editado)
Notebook Dell 5547 - ZAVC0 LA-B012P - desliga apos o logo para ser preciso na hora de dar boot, apertando f2 entra na bios normal e nao desliga, apertando f12 da as opções de boot, ai é so escolher qualquer opçao de boot que ele desliga, ate mesmo se escolher a opçao de diagnostico ele desliga.
- ja testei outras bios e c.is de bios e o problema persiste
- ja desumidifiquei a mb e fiz me no video sem efeito
- ja troquei bateria cmos e resetei bios sem efeito
 Primeira vez que pego este defeito cabeludo, qualquer sugestão sera bem vinda
Editado: por FLAVIOTECH
Testes diversos :
Faça teste com a placa sem os periféricos, tipo placa de wifi.
Mude o HD.
Utilize outras memórias ram.
Desligue o teclado interno, e use um teclado pela usb.
Troque de fonte, e ligue somente com bateria.
Deixe o conector da tela interna desligada, e use monitor externo.
Medir a tensão direto nas bobinas, e verifique se existe variação.
Aquecimento no CI de rede ou leitor de cartão de memória.
Postado (editado)
@Nogas boa noite, seguindo as dicas dos amigos, caso não tenha resultado, pode ser os capacitores de filtro do processador (geralmente tântalo), se estiverem com valor alterado, fuga ou riple acontece disso
Editado: por cristi
  • Joinha 3
15 horas atrás, regisfatef disse:
Testes diversos :
Mude o HD.
 Todos os perifericos desligados, tensoes nas bobinas normais, me parece algum hardware que so ativa na hora do boot, estranho mesmo, porque desliga na hora que vai para o boot, sem hd, sem pendrive, ate se apertar f5 desliga em vez de ir para tela de diagnostico dell.
15 horas atrás, Wendell Nunes disse:
Boa noite, passei por uma situação um pouco parecida e por incrível que pareça foi a webcam!
 Desligado sem sucesso
 Um detalhe desta placa que na saida hdmi estava todas as bobinas LX arrebentadas como se alguem tivesse raspado com uma chave e o cliente relatou que a saida hdmi nunca funcionou.
Creio que não. E porque isso vai ser necessario. Essa placas novas inicia o boot usando o video Intel do processador só depois de um alto consumo que ele muda para o video dedicado.
Eu acredito que você deva ter verificado os VRM de alimentação do processador, pois algum deve estar apresentando o defeito quando esquenta. Se eles estiverem bons, pode ser defeito no próprio processador, uma vez que o vídeo AMD dessa placa só é ativado em condições específicas.
Ps: eu peguei um desse modelo que dava defeito semelhante, mas o que provocou o defeito era um curto no flat do display.
Postado (editado)
22 horas atrás, K0rTy disse:
@Nogas Você não devolveu esse aparelho?
Em 19/02/2020 às 15:30, franklin.tinoco disse:
Troquei pwm e os capacitores do circuito do processador, tela e flat e problema persistiu.
Editado: por Nogas
  • 1 ano depois...
Olá Pessoal , vim aqui dizer que o problema que aconteceu comigo foi a carcaça que estava quebrada e foi substituída por uma nova , sendo assim apertei o parafuso sem deixar folga oque ocasionou esse problema , deixei um pouco folgado os parafusos onde fica o teclado e o problema sumiu, se alguém estiver com esse problema parecido custa nada tentar fora da carcaça , espero ter ajudado alguém de uma forma , tmj
Postado (editado)
Em 18/02/2020 às 15:29, Nogas disse:
Editado: por Way123
