Olá, peguei este notebook da marca Lenovo e o cliente reclamou que não carregava a bateria e quando desligava o conector da fonte o aparelho simplesmente apagava por completo.
Ele mandou para uma pessoa que cortou os cabos e ligou a fiação direto no positivo e no negativo.
A Lenovo costuma usar um conector usb para alimentar seus circuitos eeste conector tem 5 pinos nesta sequência, preto, vermelho, branco, vermelho , preto.
Ao ligar direto somente o positivo e o negativo ele deixou o fio branco desligado.
Para resolver o problema, conectei um resisto de 270 ohm entre o pino central branco e o gnd.
Após isto, a bateria além de receber carga, ela se mantém carregada.
veja a imagem esquemática que montei.
Editado: por GBS_Info
Prefixo incorreto.
4 horas atrás, Arnaldo Fernandes disse:
Valeu a dica, estou aprendendo a lidar com este blog. Vou cuidar deste detalhe nos outros artigos. Neste caso serve para qualquer Lenovo com 68w e usa conector de carga usb.
Neste caso, onde vc tem uma dica de modo geral e não exatamente de uma placa específica, crie seu tópico em "Treinamento Notebooks" .
Seu tópico foi movido para área correta.
