dica Guia Limpeza regiões Intel-Engine CS-ME-CS-TXE!!
FDONATO
46 minutos atrás, Carlos Porto disse:
como faz pra limpar?
Nesse caso, não é necessário nenhuma ação!  Mas como diz o ditato, "há casos e casos"...
Primeiro:
Em bios AMD não contém região Intel engine firmware.
Segundo:
Em bios de sistemas intel antigos, não contém engine firmware.
Terceiro:
Grande parte das novas placas baseadas em Intel, possuem no mínimo 2 chips de bios, (ja vi casos de 3).
Nessa situação há duas possibilidades:
- um dos ci's contém a região de bios apenas, e o outro contém região intel engine firmaware, então devemos analisar os dois arquivos.
- os dois ci's contém partes do arquivo de bios, (dividindo-o) por isso quando analizamos os dois arquivos no Me Analyser, os dois informam a versão do intel engine, devemos então identificar em qual dos dois arquivos é o inicio e qual é a parte final da bios e unir os dois em um editor hexadecimal antes abrir o arquivo no flash imagem tool.
  • 3 meses depois...
Espero que nenhum moderador fique chateado comigo de vir aqui no post pedir algo depois de tantos anos após o post ter sido criado.
Mas tenho uma duvida sobre o topico.
Existe uma maneira de mesclar uma bios com a outra a fim de manter numero de serie, serial windows e demais dados da maquina ?
Por exemplo, bios do cliente ta zoado, pego ele passo no software, pego um arquivo em questão da estrutura da bios e mesclo na hora de fazer a limpeza de região M.E como mostrado neste topico.
Pois ao gerar o decomp, ele gera varias estruturas além da me, o que são todas estas estruturas ?
E outra coisa, alguem aqui sabe como faz para criar um arquivo de bios para uma placa mãe através de um arquivo de update baixado do site ?
Por exemplo, baixo o arquivo de update para uma maquina dell, pego o arquivo de att e com ele construo a estrutura completa de um bios assim como alguns moderadores e tecnicos do vinafix fazem ?
  • 2 meses depois...
@FDONATOBom dia! Tenho uma dúvida, estou com um HP Probook 640 G2 que ao fazer a limpeza de região apresentou mais uma caixa de texto depois do boot guard. Vou encaminhar o print. Ele só constrói o arquivo bin se eu aceitar, olhei o dump e está tudo setado como "NO" e "Disable" então acredito estar correto.
