dúvida Dell XPS PP11F DAGM6CMB8DO Rev: D Liga e não dá vídeo
Cyro Corte Real
Boa tarde pessoal, já resolvi um defeito desse dell. Ele não estava ligando, troquei uns mosfest que estavam em curto e voltou a ligar. Porém não está dando vídeo.
Percebi que essa placa mãe possui 2 bios, pelo que entendi o U14 precisa ter os 3V com a placa em Standby. E o U21 só tem depois que a placa starta.
Já testei a memória ram e não resolveu, e testei a tela também e não resolveu.
Gostaria de saber se alguém tem também o arquivo de bios, e se eu regravo as 2 ou só a U14.
18 horas atrás, Cyro Corte Real disse:
@Cyro Corte Real qual circuito da placa foi trocado esses mosfet? Pode aferir se o processador está sendo alimentado. Seria bom regravar o bios só depois que analisar tudo para não ter problemas de bios se caso a placa ainda tenha curto.
21 horas atrás, Leonildo disse:
Os mosfest que foram trocados, eram os mosfest próximo ao processador.
Vou medir a tensão de todas as bobinas e colocar aqui. Como o colega acima disse.
@Cyro Corte Real
PL7,PL9 e 10 é alimentação do processador +VCC_Core o esquema mostra uma variação de tensão (+07v~+1.77v) pode ser que essa tensão esteja baixa.
A PL6 e PL8 só vai subir tensão quando a placa aparecer o vídeo!
A PL5 parece ser alimentação do chip de vídeo +VCC_igpu_core! Tem que ver se o esquema bate certinho com a sua placa? Essa placa tem um chip de vídeo dedicado não é isso!? Verifica o pwm que gera tensão nessa bobina, pra ver se ta tudo correto com ele?
No caso da gravação do bios. O bios que deve ser regravado é o bios U21! Qual é a referencia desse CI que ta aquecendo, e o numero dele na placa? O esquema não faz a busca das numerações, tem que procurar folha por folha!
