em análise Acer E5-571 | Z5WAH LA-B161P | Liga e não dá vídeo
Postado (editado)
Bom dia a todos. Esse é meu primeiro tópico, já peço desculpas caso esteja algo errado.
Tenho duas placas na minha bancada com o mesmo defeito ambas as placas ligam e não dao video. A tela chega a fica escura mas não gera imagem.
Já foi feito a gravação de bios, já foi feito a troca do chip da bios, ja testei outras memórias pcl3, já foi retirada a bateria cmos.
Tensões normais na pl404 de 5v e pl402 de 3v
obs: na fonte assimetrica ela fica com o consumo apenas de 0.24
Alguém poderia me ajudar com essa placa ?
Editado: por FLAVIOTECH
15 minutos atrás, jeffersontp disse:
post as tensões em todas as bobinas
3 minutos atrás, Rafael E. Martins disse:
bom dia, já peguei esse note com o mesmo sintoma, todas as tensões normais. Tudo indicou que era BGA, mas o cliente não quis fazer. Pela saída HDMI tbm não dá vídeo, né?
Não da video nem pelo hdmi e nem pelo vga. Já pensei em fazer o bga, mas quero deixa como a ultima opção de todas, quando já nao tiver mas esperanças kkk
6 minutos atrás, jeffersontp disse:
Opa, obrigado pela ajuda, vamos lá.
Pl 302 3v
pl 404 5v
pl 402 3.3v
pl 602 1v
pl 802 1.8
pl502 0v -
tá sem tensão +1.35VP na pl502.
- verifique se tem curto nessa bobina em relação ao terra
- se não tiver curto, post as tensões em pu501, pinos 2,4,7,8,11,12,13,18,20:
1 hora atrás, vado disse:
Sim estou com o esquema dela aberta aqui. E também percebi isso. Só tenho uma dúvida referente a numeração dos pinos.
 O pino 2 seria referente a marcação da bolinha do pu501 ? Pois na placa nao achei numeração
2 horas atrás, jeffersontp disse:
post a foto do componente, geralmente é uma bolinha indicando pino 1.
17 horas atrás, Marcelo Galtarossa disse:
@jeffersontp , a placa starta e exita a tela , sintoma tipico de anomalia na linha de +1.35V ,  verifique os capacitores ceramicos proximos a area do touchpad, esses capacitores costumam entrar em curto matando a linha de +1.35V , geralmente so de olhar voce ja ve um ou mais capacitores escurecidos ou esverdeados .
Você fala onde conecta o touch pois perto da conexão não tem capacitores não. Tem em cima do touch que seria os capacitores referente a melhoria e isso?
  • 6 meses depois...
