devolvido Som-sony-gtr33-please wait nao pega as funcoes
@Betinhodaeletronica @BetinhodaeletronicaVeja bem essa marca trabalha com um mecanismo muito critico.
Em português  pede para aguardar.
Na realidade o problema é no Cd podendo ser correias desgastadas ou unidade optica travada.
Veja essa dica...
Aperte simultaneamente  STOP.FRINGER   DISC 1
Veja se destrava e nos retorne.
@Betinhodaeletronica não é se expressando desta forma que vc vai conseguir ajuda colega,como te disse é problema no mecanismo se vc substituir toda a caixa da gaveta de CD vc vai ver que vai funcionar perfeitamente, esse mecanismo é chatinho de mecher se não tiver paciência não vai conseguir êxito nem no conserto nem em respostas aqui no fórum.
Olá,
@Betinhodaeletronica seja mais cortes e escolha melhor as palavras. Ja ja um moderador poderá lhe chamar a atenção.
No manual de serviço nao consta esse código de erro, então nao tenho fundamentos para lhe passar dicas devido nao conhecer profundamente esse aparelho.
Tente fazer um reset, consta no manual de serviço:
"COLD RESET
The cold reset clears all data including preset data stored in the EEPROM to initial conditions. Execute this mode when returning the set to the customer.Procedure:
1. Press [?/1 STANDBY] button to turn on the system.
2. Press [x] button, [ENTER] button, and [?/1 STANDBY] but-ton simultaneously.
3. “COLD RESET” appears on the fl uorescent indicator tube. After that, the fl uorescent indicator tube becomes blank for a while, and the system is reset."
