resolvido Acer 4743/MB je43-cp/ sem video
@Jeferson Informatica companheiro, assim ficará difícil de você receber ajuda. Teve um amigo que te perguntou se tinha tensão de 1.8v e RAM e você afirmou que sim, mas vi na última mensagem que postou as tensões das bobinas e não encontrou essas tensões. Perguntei o consumo da placa ligada, e por duas vezes não informou o valor. Se o consumo tivesse normal, teria vídeo correto? E qual seria um consumo normal para esse equipamento? Quando algum companheiro te perguntar se tem tensão em tal ponto, ele quer saber o valor. Procure seguir essas dicas para obter mais envolvimento dos amigos que estão procurando te ajudar.
@Jhones Entao amigo..num primeiro momento tinha 1.8v sim...na verdade fica oscilando vai a 4.8v e baixa a 3 e depois a 1.8v e depois a 1v...consumo na fonte 0.13 , pra mim isso seria normal nao? me corriga se tiver errado.
Em 18/03/2023 às 19:37, FLAVIOTECH disse:
@Jeferson Informatica Encontra as seguintes tensões: tensão da memoria RAM e a tensão de 1.8V??
6 horas atrás, adriano vasco disse:
@Jeferson Informatica A tensão da L23 seria da memória RAM certo? Me parece errada essa tensao. Deveria ter 1.5v. Vc tem osciloscopio?
nao tenho .O que to achando estranho é a L24 que quando liga vai a 4.80 de um lado de 1.03 de outra..e o lado sque tem 4.80 baixa ate 3.25 e fica e outro fica 1.03 normal.E é a unica que acontece isso.
Em 23/03/2023 às 09:15, Jeferson Informatica disse:
L26 - 0.85
Essa PL deveria subir tensão só quando a placa apresentar vídeo. Com a placa em standby meça essa PL26 e veja se vai apresentar tensão.
A tensão 1.8V é gerada pelo Ci U45...
@Jeferson Informatica , vejo tudo correto no circuito do U45. Juntando com as tensões das outras bobinas, também vejo tudo correto.
O bios a ser gravado é o U24. Checou se tem algum processamento espertando um pendriver com LED na USB?
O tipo de memoria que essa placa utiliza é PC3 ou PC3L?
Se me permite uma sugestão...
Importante reportar o comportamento, digo leitura de corrente, da placa desligada e depois a variação até o ponto de repouso, estabilizada.
EXEMPLO:
TESTE EM -> 19V 2A
Desligada = 0,02A
Ligada = de 2mAh - pico em 1,8A(pode apresentar mais de uma vez este comportamento) - estável em 200mAh
C510 e C511 podem apresentar fulga, o valor esperado em C511 seria de 1V69 à 1V97, aproximadamente isto. Como pino 6 de U45 destaca 1V77 fica fácil conferir.
Por fim, o componente U31(ISL62882) é extremamente importânte no processo de inicialização, então certifique que o pino 41 está conectado diretamente ao GND que usará para referenciar as leituras, ligue a placa e a princípio confira as TENSÕES de todas saídas de gate(os Ugate e Lgate).
