em análise Dell 15-5566 - BAL60 LA-D871P rev 1.0 - Liga e desliga
paulo de tarso campos
Bom dia a todos. Preciso de uma ajuda de vcs por favor. estou com esse dell na bancada e chegou sem ligar. Havia muita sujeira e oxidação. Eu limpei tudo e ele voltou a ligar e dar vídeo normal, mas apos um tempo ele desliga, tirei a placa novamente e começei a testar. Tenho 5v, 3v, tensão da bios. Não apresenta curto na fonte assimétrica. Vi que o PU 100 que estva bem oxidado aquece muito e ele desliga. Alguém ja teve esse problema do PU 100 aquecer e ele desligar ? Tirei o PU 100, limpei, refiz a solda e coloquei no lugar.
Editado: por FLAVIOTECH
  • Moderador Global
Bom dia.     O PU100 é responsável pela linha +3VALWP, se a placa está ligando normalmente é sinal que está bom (na teoria).    Como mencionou que havia oxidação na placa, sugiro uma nova revisão nessa placa em busca de outras oxidações, pode ser que algo oxidado que escapou da sua primeira análise/limpeza esteja provocando um consumo maior que o esperado.
Quando ele desliga essa tensão desaparece ou continua ativa?     Já verificou o estado do dissipador e cooler?    Se não achar nada de errado, tente substituir esse PU100 para teste.
2 horas atrás, curtolo disse:
Boa tarde. Já passei um pente fino e não achei mais oxidações. Cooler e dicipador está ok. O processador não aquece além do normal. O PU 100 que aquece muito ao ponto de não conseguir por o dedo e ele desliga. As tensões continuam mesmo após desligar.
@paulo de tarso campos ,  aquece a ponto de não conseguir por o dedo então há um consumo muito além do normal no componente. Primeira coisa seria substituir o PU100, caso continue o problema teria que ver quem está mandando deixando passar  corrente demais pra linha e causando esse aquecimento no CI.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Dell 15-5566 - BAL60 LA-D871P rev 1.0 - Liga e desliga
