dúvida cce ultra thin u25l placa 71r-c14cu4-t810- ajuda com u18
elenicebezerra
amigos, como já em outro tópico consegui resolver o problema do liga e desliga destas placas c14cu4 que no caso é o u19, mas ainda não consegui resolver o caso do u18, mas fiz umas medições e gostaria com ajuda de todos chegar a solução do u18. postei as fotos com as medições, quem puder ajudar,agradeço.
, tem o como voce postar a foto desse componente...?
No caso do U19, a solução foi feita através do jumpeamento do 3,3VA para 3,3VS e 5VA para 5VS. É fácil perceber isto apenas medindo os pontos e verá que irá encontrar estas tensões.
Em resumo, a função do U19 é fornecer tensões de 3,3VS e 5VS.
Importante saber é que, como as tensões que só deveriam aparecer quando a placa está ligada (3,3VS e 5VS), que são tensões de alimentação do USB, rede, chipset, etc., estarão sempre ativas, mesmo em stand-by.
No U18 não é difente, mas neste caso, o problema é visível, como o cooler não desligar, wireless com mal funcionamento, HD e DVD sempre estarão ligados, mesmo em stand-by. Por isso jumpear não será útil.
Poderíamos facilmente jumpear as respectivas tensões nos pontos de alimentação e problema resolvido com placa ligada. O problema é quando se desliga, como já citado acima.
A solução é a seguinte para o U18 é utilizar um mosfet chaveador que faça aquela função descrita no esquema acima, pegando o gate do enable do I/O, para evitar aqueles problemas.
  Em 23/08/2014 às 12:55, elenicebezerra disse:
sem o u18 a placa nao liga
Há uma contradição aí, com a sua foto no primeiro post, as medidas você diz que é com a placa ligada, mas o CI U18 não está soldado, mas mesmo assim encontra as tensões nos pinos de saída do CI.
Ao meu ver, o U18 pega o 3,3VA/5VA e segura até o enable do I/O (5VA_ON), para daí liberar 5V e 3,3V.
A não ser que as medidas ali foram feitas com o U18 soldado...
Ok entendi.
Para fazer o procedimento eu descrevi acima, mas será preciso um mosfet que faça uma função parecida com a do U18, mas geralmente nas placas o gate é feito por uma série de transistores e não direto pelo I/O como nesta placa. Deve ser por isso o problema, utilizam um componente minúsculo que suporta baixa corrente para alimentar toda a placa...
  • 2 meses depois...
U18 é uma chave dupla para as tensões de 3,3 e 5v quando a placa esta ligada, basicamente o mais facil seria desmembrar ele em 2 mosfetes simples canal P um para cada tensão onde, neste mosfet o gate recebe o sinal do SIO, o source recebe a voltagem e o dreno vai na tensão de saida ( o lado que só tem tensão com a placa ligada), não analizei o esquema, mas verifica se o o sinal do SIO tem que seguir para algum lugar, caso sim faça o mesmo esquema, senão apenas 2 mosfet canal P resolve o problema.
Se estiver errada minha lógica alguem corrige ai por gentileza.
Creio que no local do u18 não sera possivel acomodar os novos componentes, tome cuidado para não deixa-los em local que venha atrapalhar o fechamento do notebook posteriormente.
tira uma duvida p\ mim, o fio que vc ligou no capacitor e esta sendo ligado a outra ponta e no positivo do cooler? ele nao tera q ficar mais ligado no socket ?
  Em 04/11/2014 às 13:10, Q!-tech disse:
Já resolvi muitos desse mesmo modelo apenas fazendo isso:
image.php?di=17E0
caso seu cooler fique ativado direto mesmo com o note desligado faça isso:
image.php?di=F7CT
image.php?di=JUNW
e o esquema para reduzir o ruido acrescentando diodos caso necessário:
index.php?action=dlattach;topic=18966.0;attach=5774;image
na foto que vc enviou não da para ver a outra ponta do cabo, seria no positivo do cooler?
  Em 16/11/2014 às 00:05, BRAYMNETWORKS disse:
O negativo continua no conector vc apenas tira o positivo assim:
  Em 16/12/2014 às 18:01, Prime.bauru disse:
Boa Tarde, fiz o procedimento dos jumpers a placa agora esta ligando, porém quando coloco o conector do display na placa,  ele para de ligar novamente...  alguém já fez os jumpers e ocorreu isto?
verifica o cabo pode estar em curto bem comum nesse modelo
  Em 20/01/2015 às 13:32, Jotape disse:
  Citar
Obrigado pela dica @Jotape, o cliente acabou retirando o equipamento, e irá usar em um monitor externo! mas obrigado pela dica ;)
