dúvida Dell Inspiron 3515 - gdm54 LA-l245P rev 1.0 - Pisca led 3x Laranja e 1x Branco.
Daniel Bernard
Olá, peguei esse note dell inspiron 3515 para trocar a tela que estava quebrada. Note ligando normalmente, apenas a tela quebrada (abriram muito ráipido e trincou a tela).
Desmontei o note, removi a bateria, desconectei a tela para pegar o código exato e fiz o pedido da tela. Note ficou 3 dias desligado na bancada, sem bateria.
Quando chegou a tela nova, montei ele mas ele não gera imagem.
Led do power fica piscando 3 ambar 1 branco. Segundo o service manual, é pilha da cmos.  Mas não acho a maldita pilha nessa placa mae. Não existe nenhuma CR2032 nele. Já olhei na placa lateral (que tem as USBs adicionais), mas também não tem pilha ali.
Já voltei a tela original, e o defeito permanece.
Já deixei de um dia pro outro tudo conectado, e o carregador na tomada, pra ver se era algo que se recarregasse. Não adiantou.
Se tiro a memória, o erro muda, acusando falta de RAM como deveria ser. Me parece que a placa está ok.
Como resolver isso?
@Daniel Bernard tem.uns notebooks modernos q nao tem.bateria cr2032. A bateria cmos é a própria bateria do notebook. Vc está com a bateria do notebook conectada? Ela está carregada? Vc deve ter resetado ela ao desmontar e ago tem q salvar hr e data na bios de novo com a bateria conectada e salvar.
15 minutos atrás, Motta Álvaro disse:
A bateria esta conectada, o led acende branco indicando que estava carregando.  Agora esta apagado porque já carregou toda.  Mas o note não gera vídeo.
55 minutos atrás, Motta Álvaro disse:
Desliga a tomada, desliga a bateria de novo, segura o.botao de ligar por 1 minuto pra dar um reset na bios e tenta de novo. Deixa um tempo ligado, pq qnd da reset ele geralmente liga e desliga algumas vezes até ligar e dar vídeo
tentei isso mas não adiantou.
32 minutos atrás, Ponto da Manutenção disse:
Para resetar esse modelo é necessário abrir o (RC98) ou remover a bateria e da curto entre
(CLRP1 SHORT PADS)....
Por ultimo, verificar (PD4)....
eu sou novo no forum, não consigo baixar o esquematico da placa, pode me dizer onde fica o CLRP1 SHORT PADS nela?  tem uma foto dela nesse post
Pelo que vc relatou parece tudo relacionado a bateria da cmos, mais tem alguns dell q nao possuem bateria mais pode ocorrer um erro e a bios nao entende isso ai causa esse problema, vc pode tentar resolver com um recovery de bios ou fazer uma atualizaçao dela atraves de uma gravadora
3 horas atrás, elias.girardi disse:
@Daniel Bernard Para lhe ajudar estou dando um joinha. Pode acessar a área de assinaturas do site e assinar o pacote de download 1. Após isso poderá baixar o esquema para conferência.
Boa sorte!
Obrigado pelo joinha. Consegui baixar o esquemático. Não sou muito bom em ler esquemáticos, mas consegui identificar o PD4 na placa também. Parece ser uns diodos que evitam o fluxo de energia em sentido contrário.
Na saida do pino 1 dele, identifiquei o capacitor, mas não consigo achar pra onde vai o RTC_CELL. a trilha entra na placa.
E pelo que entendi essa placa não CR2032 mesmo. Talvez uma bateria smd soldada, ou ele deve usar a energia da bateria principal do notebook.
Mas não consegui identificar se ele tem alguma pilha recarregavel soldada na placa ou não.
Mas voltando ao problema, note estava ligando normal. Apenas com a tela quebrada.  Ficou uns 4 dias desmontado, sem energia AC ou da bateria principal. Depois quando foi remontado fica piscando 3 ambar 1 branco. segundo o manual é erro na pilha do cmos.
alguma dica ????
Em 12/09/2024 às 14:57, vado disse:
Acabei de liberar um aqui,
vê se ajuda,
liga o notebook e deixe os leds ficarem piscando até ele desligar, então aperte o power e veja se ele liga.
não retire o carregador dele.
Ele não desliga nunca, já deixei mais de 10 min ligado, ele só fica piscando a mesma sequancia de leds.  3 ambar 1 branco.   Se forcar o desligamento pelo botao de power, e depois tentar ligar novamente.  ai ele liga, mas não pisca mais nada;  o cooler fica girando e o caps lock sempre aceso.
  • 3 meses depois...
Tem que recuperar a BIOS
Siga esse vídeo da Dell
