em análise TV Philco PH24D21D - Só Fica em Standby / Não liga
 Boa tarde!
 Estou com essa tv na bancada que não sai do standby, mesmo estando com tensões corretas e microchaves ok. Testei controle porém sem sucesso, alguma ideia do que possa ser? Vi que esse modelo corrompe bastante a memória, porém não encontrei o arquivo para a minha versão.
Código da principal: TE.ISDB6306.EA92
Modelo: BRIC - 5151 - PH24D21D SWB
Versão da placa/software: B
 Se alguém tiver os dados flash dela, ficarei grato! Já fiz o procedimento do pendrive, tanto em FAT quanto FAT32, porém a mesma não faz a leitura do pendrive em nenhuma das portas. Alimentação das USBs está ok também (5,1V).
39 minutos atrás, DigitalZone Info disse:
@claudio cortez Essa que você mandou é para o modelo PH24A e não PH24D21D.
Encontrei o arquivo aqui no fórum para o modelo de placa B. Fiz a regravação, conferi e tudo ok, porém continuou na mesma. Cristal 24MHz estava ressoldado então já aproveitei para a troca, porém sem sucesso!
Olá amigo, eu tenho o firmware do modelo PH24D21D - ver A - vou subir o arquivo, creio que vale a pena tentar regravar mesmo com a versão A ( porém pode dar imagem invertida ou negativada) mas pelo menos vc vai saber que a placa está boa .
faça a alteração do nome do arquivo para ela aceitar a versão A
Em 01/11/2024 às 16:53, DigitalZone Info disse:
@Claudio dias dos santos já gravei os dados diretamente na eeprom, testei todas as versões e nada. Na versão A ela sequer liga o led standby, nas versões B e C ela acende o led vermelho e não faz mais nada.
talvez o defeito não esteja no firmware, tente pesquisar o sinal standby e power on - veja se consegue descobrir se o micro está ativo.
  • 4 semanas depois...
