Toshiba L650 não carrega nem trabalha com o carregador só trabalha com a bateria
By Moura
Boa tarde
O carregador está saindo carga? Caso sim provavelmente pode ser o conector de alimentação da fonte.
Uma dica: Caso a sua fonte for tripolar (ex: fonte p/ HP Compaq NX6320) , verifica se o pino central está empenado ou amassado. Pois já tive um problema com um cliente, ao verificar o conector do carregador, o pino estava amassado.
  • 3 meses depois...
Alguns links que podem também ajudar:
Tem um fusível de 8a na entrada do conector dc, se ele tiver aberto, provalvelmente tem algum mosfet em curto. Verifica se o led do carregador apaga quando conectado, se apagar com certeza curto em algum dos mosfets de entrada. Para detectar o curto eu uso uma fonte de 12v 3a não chaveada, daquela que ainda usam transformador, liga ela rapidamente e verifica qual componente vai esquentar, pode ser até algum capacitor que esteja em curto. AGORA COM O CONFISCO DO FORUM AO NOSSO ACESSO , NÀO ESQUEÇA DO JOINHA ,  VC TAMBÉM TAMBÉM SERÁ AGRACIADO COM UM CASO MANDE UM PRA MIM. Estou me adequando às mudanças do forum.
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico fora dos padrões do forum.
Para mais informações acesse:
e entre em contato com o moderador!
