Acer 5732z board: la-4851p - liga e não da video
ispectro
Boa Noite pessoal!  estou com esse note que liga e não da vídeo... tenho todas as tensões, 19, 5, 3, 1,5, 1,8.. na bobina do processador tenho .900 por ai ele esquenta normal..
a principio nao tenho nada em curto pelo que olhei.. ja fiz a regravação da bios e continua na mesma..
bom não achei o esquema desse note mas peguei este:
que é bem parecido.. bem vamos la: tenho essas tensões na bios:
tenho WP# na bios que está com 3.3v com ela ligada;
CE# com ela em standby fica tipo cortando a voltagem em 3.3v( fica indo e vindo) mas quando ligo a placa ele está em 0;
o terminal si tenho 1.5v;
HOLD# 3.3v ;
.. verifiquei que  o meu sinal EC_RMRST# está em alta, pois quando ligo a placa no sio ele fica com 3.3v e pelo que vi no esquema eu teria que ter 0v depois de ela estar ligada ( no caso o sinal está em alta, até quando coloco a debug card ela fica com o sinal de reset aceso direto)
verifiquei o pino EC_PWROK do sio e está com 3.3v;
ja verifiquei com o scope os cristais de 14, 32, 25 todos aparentemente estão oscilando ok..
não sei se isso tudo está sendo causado pelo sinal rmrst, pois na bios todos os pinos com # pelo que entendi estão com voltagens erradas, que no caso deveriam estar em baixa..
Fico grato pela ajuda de todos!
Um forte abraço!
Boa noite Gilson! demorei um pouco pra responder que a coisa tava meio corrida aqui hehe
então eu retirei o o chip novamente aqui pois eu já tinha regravado essa bios do próprio site da acer que é um arquivo de 1024... agora regravei ela com o arquivo aqui do fórum mesmo e continua na mesma..
em standby, no pino um o multímetro fica tendo pulsos, não chega a me dar a voltagem mas ele fica indo e vindo... e quando ligo a placa, no pino 1 fica estabilizada, zerada... em standby tem outro pino ali que também fica dando pulsos..
ps: então esse sinal CE é quando a bios envia um sinal para o i/o.. se caso tenho essa voltagem indica que os dois estão se comunicando, caso não tiver, é algum problema no bios, é isso? no meu caso em standby ela está certo estando zerado o pino certo? pois está com o # no nome correto?
o meu bios é o u21...
em standby tenho:
terminal 1 - fica dando pulsos
terminal 2 - 1.2v
terminal 3 - 3.3v
terminal 4 - 0v
terminal 5 - 0v
terminal 6 - fica dando pulsos
terminal 7 - 3.3v
terminal 8 - 3.3v
placa ligada tenho:
terminal 1 - 0v
terminal 2 - 1.5v
terminal 3 - 3.3v
terminal 4 - 0v
terminal 5 - .265
terminal 6 - 1.5v
terminal 7 - 3.3v
terminal 8 - 3.3v
Obrigado Gilson!
Gilson, então nos pinos da bios também fica variando, mesma coisa que na bios..
pinos:
119 - 1.2 mas ta variando, bem pouco mas está.
120 - 0v
126 - 0v variando
128 - variando
pelo que olhei no esquema, esse sinal ele vai direto pra bios, não passa por nenhum componente ( não sei se estou certo)
achei um i/o aqui na sucata igual, vou tentar fazer a troca, qualquer coisa ja posto resultado!
Obrigadoo!
Opa.. então, tentei resoldar e ficou na mesma. depois tirei ele fora, unica coisa que achei meio estranho é que os pads tipo, eles não estavam "inteiros" tem tipo um traço do pad, digamos que ia até metade, a maioria estava assim, mas até conferi no i/o pra ver se tinha arrancado algo e estava perfeito. Bom fiz a troca dele e continua na mesma situação.
ps: então até aqui ja fiz: troca do i/o, troca do ci da bios, ja regravei com 3 bios diferentes,
mais alguma dica?
Obrigado amigos!
  • 10 meses depois...
