Notebook lenovo G460e placa paw10 la-7011p rev:1.0 liga e desliga.
rampa
@rampa,
Os datasheets são iguais e mostram que os pinos 2 e 3 são para a ligação do diodo sensor de temperatura.
No esquema da placa não existe este diodo. Creio que deve ser interno ao processador.
O teste sugerido pelo colega @JORGE LUIS TELLES deve mostrar se existe defeito nesse setor.
  • Respostas 169
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Imagens Postadas
Verifique a resistência dos Thermistor NTC PH1 PH2 PH3 PH4 tem que ter 100KΩ.Utilize o boardview para localizar eles.
Após localizar eles e ter verificado as resistência, você vai fazer o teste de funcionamento de cada um, isso sem o carregador plugado sem ligar o equipamento.
Como estamos a aferir um Thermistor NTC, com a estacão de retrabalha você vai aquecer um por vez e aferir a resistência de cada um,não e para dessoldar eles , e só para dar um aquecimento é verifica se a resistência dele diminui, você tem que monitorar a resistência deles, a medida que ele vai esfriando a resistência  vai aumentando ok.
Posta resultado.
Verifique se a curto nos pinos da PU2 1 2 3 4 5 6 7 8.
Verifique as tensões da PU2.
Posta resultados.
, não consegui localizar o ph3 e ph4 na placa, ph1=73k, ph2=88k, medidas feitas diretamente nos terminais 8 e 6 do u2, também não consegui identificar o componente se é parecido com um resistor pois não tem serigrafia a placa, fica difícil, consegui através do esquema no modo localizar.
Ele e parecido com um resistor.
PH3 está na mesma linha da PL9 sinal de CPU_CSN1
PH4 está na mesma linha da  PL10 sinal de CPU_CSN2.
, vou tirar uma foto, pelo esquema vão ao terminal 5 e 6 do pu9, mas não consegui identificar.
, foto do u2 e da pl9 e pl10, como solicitado, não foi encontrado nenhum curto entre os terminais do u2.
, fiz a medição sem aquecer e marcam tanto um como outro 30k, aquecendo a resistência cai e vai subindo ate marcar 30k.
, fiz o teste como solicitado , um de cada vez, de 30k aquecendo a 90 graus abaixa a 8k, depois esfriando sobe lentamente ate 30k novamente, obs não muito lentamente.
PH1 PH2 PH3 e PH4 todas deveria ter 100KΩ isso de acordo com o esquema analisado.
Faz o seguinte teste :
1º retire a PH1 da placa  verifica sua resistência , sem o  PH1, liga o equipamento é verifica se altera algo no defeito.
Caso não altere nada e sua resistência der 100KΩ  aferindo ele fora da placa ,vamos fazer o mesmo teste na PH2......PH4 ok
Posta resultado.
Porque estou te pedindo esse testes?
Sabemos que PH e um termistor e um pino dele está para GND. Há medida que vai tendo uma corrente maior ele vai aquecer e diminuir sua resistência podendo levar a linha da PU2 pino 8  e 6 em curto ,logica (0) é consequentemente leva a nossa linha de VL em curto, logica (0) é o nosso sinal de MAINPWON de logica 1 para 0, ACON também ACPRN Etc.
Fazendo nosso equipamento desligar.
Caso estiver errado peço aos amigo que me corrijam.
Obrigado.
, ph4=114k de resistência, retirei da placa e liguei,o resultado  foi o mesmo,liga e desliga,retornei o mesmo a placa e retirei ph3=113k, liguei a placa o resultado foi o mesmo,retornei a placa,não consegui localizar o ph1 e ph2 ate agora, nem no boardvew.
, hoje minha cabeça não ajuda, tirei uma foto dos locais na placa, a primeira foto esta embaixo do cpu a outra foto embaixo do pu2.
O boardview e da LA-7012 tem uma pequena diferença de posição do capacitor
A região da foto está correta o PH2 não tem somente PH1
, fiz o teste no ph1 marcou resistência de 113k, liguei a maquina e defeito foi o mesmo,sera que tem 4 phs, o curioso que no boardview que tenho  ph1 é ph2.
Só tem 3 PH1 PH3 e PH4.
Como não houve alteração, apesar que no esquema elétrico ele e 100KΩ 1% de tolerância  tanto para +ou- no meu ponto de vista eles estão alterados.Mas pode ser  que houve uma alteração no circuito que não foi mencionado no esquema elétrico considero sem defeito.
Após verificar as tensões faz os testes da Resposta #125 do nosso amigo
Posta resultados.
, vou fazer os testes solicitados e posto o resultado, vou ver se encontro termistores descritos no esquema para fazer um teste, desconfio deles, pode haver alteração quando entra em funcionamento, já tive defeitos parecidos com capacitores cerâmicos assim, irei checar as voltagens também e posto.
, medições feitas nos pinos do pu2 sem start e com start as tensões não variam.
                                    p1=5v, p2=gnd, p3=4v, p4=4v,
                                    p5=1v, p6=5v,  p7=4v, p8=4v.
    , retirei o ci u1 , testes feitos= liguei a placa com o cpu e o desarme foi mais rápido uns 2 segundos,retirei o cpu, o sintoma foi o mesmo, desligou rápido, cooler gira ao dar start e desarma no mesmo tempo da placa.
    ,teste realizado no próprio ci u1, terminais 2 e 3 não indicaram que exista um diodo interno, se o teste estiver certo o diodo se encontra aberto ou vem de outro setor da placa.
