DV7 4065DX - parou de ligar após reflow no sockt do processador
TiagoPassos
Boa Tarde galera,
A situação foi o seguinte, esta placa não apresentava vídeo, com os testes básicos que fiz desconfiei do vcore, fiz o reflow no socket e funcionou por pouco tempo coisa de 1 hora e parou de dar vídeo. Novamente fiz o reflow no socket só que parou de ligar, acende o led e apaga no mesmo instante. Ta ocorrente que quando eu coloco o processador fecha curto no PU3 proximo do socket e tb no chipset tudo fica em 0 ohms. E quando retiro o processador as medições aparentemente volta ao normal, já testei com outro processador tb.
Oque pode ter ocorrido, será que danificou o socket? já efetuei bem a limpeza, tirei a capinha que fica em cima e limpei com alcool isopropílico, esperei secar bem e nada. Alguém tem alguma dica para mim?
Grato,
Se tivesse juntado esferas por baixo do soquete, mesmo sem o processador deveria apresentar o curto, mas não é esse o caso. Processador quando esta no soquete é normal apresentar nos capacitores em volta resistencia em torno de 2 ohms o que nao significa curto. Eu primeiro trocaria todos os capacitores de filtragem do vcore e verificaria (se tivesse outros eu trocaria) todos os mosfets do vcore antes de partir pra um rebaling do soquete.
Gente ta muita difícil fazer o reabaliing, o socket não sai de jeito nenhum, segui os passos conforme o vídeo no youtube
mais não sai com tanta facilidade como mostra no vídeo, o meu chegou retorce o plastico do socket mais não saiu (bem só levantou um pouco de um lado, porém fiquei em dúvida em uma coisa, é usado fluxo no socket para remover? pois no vídeo não mostra só mostra a placa já pronta para o trabalho, não consegui notar esse detalhe.
Grato
aff ocorreu o que eu temia, sai uns pad junto, uns 21 no total... afff será que tem jeito ainda.. muito desanimador  :-[
estou tentando fazer conforme essa dica:
mais sinceramente, não entendi oque foi feito... será que já era essa placa?
  • 2 meses depois...
