dica Gravador de bios com menos de R$10,00
NinjaInfo, os links relativos aos programas (inclusive para criar no pendrive) não são os do fórum - a maioria deles vai direto para o site do desenvolvedor.
Eu em outro post, coloquei os programas num arquivo só (dentro do arquivo estão os links dos sites):
Josafar, está no primeiro post, ele utiliza o HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3, basta procurar ele no Google.
No geral, basta criar um disco bootável (pode ser pendrive, cartão SD... etc) com o DOS(ou FREEDOS), após isto, basta colocar os programas.
Se quiser, basta baixar os programas e testar em seu próprio pc - tanto o flashrom quanto o spipgm tem pra Windows e Linux. Depois de testado, pode fazer o disco bootável.
Eu particularmente utilizo o Hiren's Boot CD onde eu já coloquei os programas lá(entre vários outros). Eu até fiz um pequeno tutorial para personalizá-lo (
Josafar, depois que tiver o pendrive bootável, basta criar um diretório e colocar a bios(pra não ficar perdida). Agora dependendo de como irá executar o sistema hospedeiro, ou terá os comandos disponíveis na linha de comando ou terá que colocá-los em um diretório e executá-los de lá.
Ficará algo como 'flashrom --programmer rayer_spi --write c:\xxxx\xxxx\xxxx\arquivo_da_bios'. Quanto à extensão eu não sei lhe informar, mas já gravei algumas com extensão .bin, .rom, .290... etc e não tive nenhum problema(qualquer problema renomeia ela para uma extensão qualquer e testa).
De já boa sorte e um bom domingo! :)
  Citar
"Device" -> confira se o pendrive selecionado é o correto
"File system" -> selecione FAT ou FAT32; para pendrives maiores que 2GB, selecione FAT32
"Volume label" -> nome do volume (partição), pode ficar em branco
Marque as caixas:
"Quick Format" -> faz uma formatação rápida; pendrives em boas condições não precisam de formtação lenta
"Create a DOS startup disk using system files located at:" -> e aponte para a pasta com os arquivos do DOS
anteriormente descompactados
Clique em "Start", confirme e aguarde.
pendrive bootável com DOS feito!
Programa do gravador: com o pendrive já prondo para boot descompacte esses arquivos[/b] para  o pendrive e copie os arquivo da bios tambem.
Amigos não encontro esse tal arquivo que tem que apontar na opção Create a DOS startup disk using system files located
dai me deparo com esse erro
Olá amigos, alguém poderia tirar uma duvida quanto ao valor e quantidade de capacitor do projeto que usa a bateria.
Na imagem do forum o projeto não usa nenhum capacitor.
No projeto com bateria este capacito de 10uF é eletrolítico ou cerâmico no esquema cerâmico mas em algumas imagens no forum estam usando eletrolítico.
Não há valor fixo para os capacitores.
Por bateria, se for bateria mesmo e não uma fonte de alimentação chaveada(como carregador) pode usar de 10µF até 100µF que já é o suficiente.
Por usb é bom um capacitor de 220µF para cima (eu usei um de 1500µF na entrada da fonte e outro de 680µF depois da fonte - para filtragem).
Agora um ponto importante é colocar um de 100nF no VCC do CI(no pino que vai para ele) - isto faz o desacoplamento de algumas frequências espúrias, caso hajam.
Josafar, observe a imagem abaixo...
image.php?di=IKLQ
Em Format options se marcar a caixa Create a DOS startup disk terá duas opções:
using internal MS-DOS system files : nesta opção o programa utilizará uma versão interna e não precisará indicar nenhuma imagem
using DOS system files located at : nesta opção o programa irá utiliza a imagem indicada e não a interna
Então, marque a primeira opção.
Pode utilizar...
spipgm /i (retorna a informação do chip: tipo, tamanho... etc)
spipgm /d NOMEDOARQUIVO (faz um backup do conteúdo do chip)
spipgm /u (habilita gravação)
spipgm /e (apaga o chip)
spipgm /p ARQUIVODABIOS (programa o chip)
spipgm /v ARQUIVODABIOS (verifica a gravação - se o que tem no chip é o mesmo conteúdo do arquivo)
Ou...
flashrom --programmer rayer_spi (retorna a informação do chip)
flashrom --programmer rayer_spi --write ARQUIVODABIOS (programa o chip e depois verifica a gravação)
flashrom --programmer rayer_spi --erase (apaga o chip)
flashrom --programmer rayer_spi --read NOMEDOARQUIVO (faz um backup do conteúdo do chip)
flashrom --programmer rayer_spi --verify ARQUIVODABIOS (verifica a gravação...)
  • Joinha 2
