DV4 Não Carrega Bateria
Boas Senhores
DV4 - Mobo 4102P Rev1
Estou com um DV4 que não carrega a bateria, o led do conector acende porém o led indicador de carga da bateria não.
Para meu azar o problema não é curto no Flat da Tela conforme um amigo resolveu o problema dele.
Tenho aqui:
PQ 101 - Tem 19V nos 8;
PQ 103 - Tem 19V nos 8;
PQ 102 - Tem 19V do 1 ao 4 e do 5 ao 8 não V;
BQ24740 - Tem 19V no 2,3 e 28 / 3,3 no 1 e 11 e tensõs baixas e variadas no 6,7,12,13 e 21.
Três conectores da bateria recebem 3.367V
Alguém tem uma luz para um iniciante no assunto ?
Abs e desde já agradecido pela atenção.
This topic has more answers and the solution to the problem, but you will need to login to view them.
